Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
31/12/2016, 12h45 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Quel appareil pour maintenir en charge votre batterie pendant une reprog ?
J'aimerais avoir l'avis de chacun et le retour d'expérience de ceux qui font souvent de la reprogrammation de calculateurs par la prise OBD. J'aimerais savoir quel appareil utilisez-vous pour faire une reprogrammation de calculateur (injecter une cartographie) pour maintenir en charge la tension de la batterie. Brancher simplement un booster? mettre une voiture moteur en marche à coté avec des câbles (plus fastidieux)? chargeur de batterie ordinaire? est ce suffisant? Sachant pour que pour certains véhicules le ventilo moteur de la voiture s'enclenche à la vitesse maximum et que ça peu vite faire chuter la tension et planter une reprog. Avez-vous des chargeurs de batteries avec un ampérage de charge suffisant (quel ampérage?) à recommander et qui ne soit pas hors de prix? Quel est votre solution? Merci pour votre participation. |
31/12/2016, 12h58 | #2 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Slt
Par precaution retires tes fusibles gmv qd tu fait 1 ecu et fusible feux et essuie glaces qd tu fais des bsi voitures en tampon sa restes une bonne solution apres y'en a pour tous les prix (charge stabilisé et autres)
D.E.R AUTOMOBILE |
08/01/2017, 09h09 | #3 |
Avez-vous des stabilisateurs de tensions à me conseiller, qui ne soit pas hors de prix?
Quelle caractéristique est importante à regarder pour les chargeur de batterie? La charge en A ou plutôt les Ah ? Dans ce cas là si je prends un simple chargeur de batterie ordinaire (avec microprocesseur) avec un grand ampérage cela sera peut-être suffisant? Merci pour vos réponses |
08/01/2017, 11h32 | #4 |
Pouvoir de réputation: 22 |
salu juste enlever fusible si psa mettre mode showroom
The Following User Says Thank You to nas33 For This Useful Post: | oussvr6 (29/08/2017) |
08/01/2017, 17h07 | #5 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt tu peu mettre une voiture en face avec des pince des bonne pas des truc du camion sa passe fin bien..
Publicité en video pour mon garage, quel est votre note ? | Amine-TE | Café du forum | 22 | 18/05/2016 14h29 |
voyant batterie ne s'allume pas et batterie ne charge pas résolu | walteck | Voyant et led | 19 | 20/10/2015 20h15 |
quel appareil complet pour faire des immo off | magaratz | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 01/10/2015 14h54 |
Quel appareil pour lire uniquement les kilometrages | mortal | Compteur kilométrique | 5 | 25/06/2014 00h29 |
Quel appareil choisir pour une eeprom | RRange | Programmeur de chip | 0 | 11/05/2013 15h30 |
