IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 12/04/2018, 11h26   #1
acdvp
Avatar de acdvp
Pouvoir de réputation: 9
acdvp will become famous soon enoughacdvp will become famous soon enough
Par défaut supprimer dtc p1382 edc16c3 psa
bonjour a tous,serait il possible de me supprimer un dtc p1382 sur peugeot 206 1.4 hdi edc16c3,je vous post le fichier ori merci d'avance a vous tous.
Type de fichier : rar ori peugeot 206 edc16c3.rar (26,3 Ko, 6 affichages)
acdvp est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2018, 11h34   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 142
Envoyé par acdvp Voir le message
es tu sûr que c'est un P1382 ? car ce défaut ne doit apparaître que sur les véhicules équipés de stop en start et je doute que ta 206 en soit équipée ...
Rappel des règles du forum
acdvp (12/04/2018)
Vieux 12/04/2018, 12h19   #3
acdvp
Avatar de acdvp
salut j-sky effectivement tu a raison le dtc n'est pas p1382 mais p0382,je post un fichier ou je pense que le dtc est desactiver si quelqu'un peut confirmer merci
Type de fichier : rar ori peugeot 206 edc16c3 p0382.rar (26,3 Ko, 3 affichages)
The Following User Says Thank You to acdvp For This Useful Post:
samb4064 (12/04/2018)
Vieux 12/04/2018, 15h49   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Ça ne serais pas mieux de contrôler les bougies et faisceau au lieu de masquer un défaut qui fera que le préchauffage ne marchera plus ???????
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
acdvp (12/04/2018), samb4064 (12/04/2018), Trident (12/04/2018)
Vieux 12/04/2018, 16h03   #5
samb4064
Avatar de samb4064
Salut J-Sky
C’est ta bonté qui fait que tu prend le temps à expliquer et conseiller les débutants sans visé qui que ce soit avec tous le respect pour tous les membres une section pro dans ce forum doit être étudié à mon avis ils y’a trop d’écart de savoir entre les membres malheureusement tant mieux pour les débutants en tous cas.
The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
jah83 (15/04/2018), S-keys (12/04/2018)
Vieux 12/04/2018, 16h22   #6
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 41
slt
le dtc p0382 est bien supprimé ....
The Following 2 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
acdvp (12/04/2018), ggvaniou (13/04/2018)
Vieux 12/04/2018, 16h32   #7
acdvp
Avatar de acdvp
merci pour ta réponse les bougie et le faisceau on était contrôler,on entend bien un relais s’enclencher a la mise du contact,le problème c'est que l'on ma amener ce véhicule et l’écu a été changer donc je suppose que le problème viens de l'ecu monter.maintenant j'ai la solution de laisser le defaut mais avec les nouveau ct la voiture pourra partir a la casse ou alors de trouver la solution mais dans ce cas la laquelle?j'ai donc recuperer plumeurs ecu a la casse avec leur relais je les ai monter mais a chaque fois ce défaut et present.
Vieux 12/04/2018, 16h34   #8
Trident
Avatar de Trident
Trident is a jewel in the roughTrident is a jewel in the roughTrident is a jewel in the roughTrident is a jewel in the rough
Commence déjà par changer les bougies de préchauffage avec le relais, vérifies le faisceau en même temps...
Trident est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Trident For This Useful Post:
acdvp (12/04/2018)
Vieux 12/04/2018, 16h52   #9
acdvp
Avatar de acdvp
Envoyé par Trident Voir le message
salut les bougie on était tester toute fonctionne apparemment depuis le changement de l'ecu ce problème est apparu
Vieux 12/04/2018, 19h24   #10
j-sky
Avatar de j-sky
si tu veux/peux, poste la lecture full BDM pour que je regarde si ton ecu correspond bien à la voiture
Vous commencez tous à connaitre comment je fonctionne et que je n'aime pas du tout bricoler pour masquer des pannes
Je préfère toujours trouver la cause au lieu de la masquer
Quand je vois les centaines de bagnolles qui roulent (ou pas !) avec des carto modifiées n'importe comment, ça me fait peur
Vous ne vous rendez pas compte de la galère que c'est de faire un diag sur un véhicule qui a eu sa carto modifiée quand tu n'es pas au courant
C'est des heures de diag pour en arriver au remplacement de l'ecu
et le jour où tu remplace l'ecu, plein de défaut masqués apparaissent et la galère continue...
The Following 8 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
abdel59100 (12/04/2018), acdvp (13/04/2018), ggvaniou (13/04/2018), guyguy307 (12/04/2018), redpoker (14/04/2018), thierry du58 (13/04/2018), tony60 (12/04/2018), vivi91r (12/04/2018)
Vieux 12/04/2018, 22h24   #11
guyguy307
Avatar de guyguy307
200/200 sur le raisonnement de j-sky
Je me suis casser les dents comme une chevre sur un daf 2014 en mode degrader sans voyant ni dtc
En finissant par y planter un ecu Avec maj en concesdion bilan 2500 balle he recupere le camion
20 borne
Guirlande de noel au tdb
Tout sa pour simplement une membrane de pompe adeblue coincé par un bout du bouchon de remplissage qui avait perforer le tami et coincé la pompe
Alor svp reparer ne faite pas de dtc off sans raison derriere on galere comme des annes et sa coute chaud au client a la sorti
The Following 4 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
acdvp (13/04/2018), ggvaniou (13/04/2018), Pierre.c (12/04/2018), tony60 (13/04/2018)
Vieux 13/04/2018, 08h59   #12
acdvp
Avatar de acdvp
bonjour et merci de ta participation a mon problème,je t'ai fait une lecture bdm de l'ecu et pour répondre a une réponse de hier j'ai fait un test aujourd'hui donc mais bougie sont bien alimenter pendant une dizaine de seconde il y a du +12v(environ) qui alimente les bougie de préchauffage donc le système de préchauffage fonctionne, pour info p1300 et p0382 ont été supprimer (dtc) je préfère le dire.
Type de fichier : rar ktag psa 206 1.4 hdi edc16c3 te.rar (638,2 Ko, 7 affichages)
Vieux 13/04/2018, 09h09   #13
acdvp
Avatar de acdvp
Envoyé par guyguy307 Voir le message
20 borne
salut je comprend très bien ton raisonnement.sa m'est arriver aussi de chercher pendant des jour des explication ou il y en avait pas sur des défaut et je n'ai pas effacer de dtc mais chercher la raison,mais la en sachant que quelqu’un avait toucher a l'ecu et en regardant le forum sur ce problème,j'ai effacer les dtc,j'ai tester les différent élément bougie etc... et ce matin j'ai bien vérifier qu'elle était alimente et c'est le cas( j'ai récupéré 8 ecu pour voir si ce défaut disparait et pas du tout)
Vieux 14/04/2018, 10h06   #14
j-sky
Avatar de j-sky
ton calculateur correspond bien à une 206 1.4 HDI EDC16C3 avec HW 9647785580 et SW 9647158080
Pour info, il y a un fil de diag préchauffage entre le relais de préchauffage et le calculateur moteur donc si celui ci est HS, le calculateur moteur ne sais pas si le relais fonctionne bien et donc il peut te remonter ce défaut
acdvp (14/04/2018), ecutech (14/04/2018), guyguy307 (14/04/2018)
Vieux 14/04/2018, 16h46   #15
acdvp
Avatar de acdvp
merci j-sky j'ai remarquer qu'entre cette ecu et sont relai de préchauffage et un ecu de la casse avec son relai de préchauffage un a 4pin et l'autre 5 pin(boitier prechauffage vert et noir) mais par contre le faisceau lui a 5fils.
Supprimer FAP et EGR boooster Peugeot, Citroën 8 01/06/2017 15h39
supprimer egr sur sid 201 karera 1 Chiptuning 15 09/09/2015 23h35
Supprimer le FAP sidj Chiptuning 51 11/09/2014 14h00
Supprimer DTC jefflepirate Chiptuning 1 19/06/2014 10h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h03.
