slave
Vieux 05/07/2017, 07h06   #1
sebzh
Avatar de sebzh
sebzh is an unknown quantity at this point
Par défaut 307 2.0 HDI 110 défapé
bonjour,
je vous expose mon souci:
la voiture a un manque de puissance, plus de couple. sur l'autoroute j'arrive a me lancer a 130-150 mais des qu'il y une côte, elle perd de la vitesse, puis pou doubler, je suis obliger de retrograder.
elle le fait a chaud comme a froid .
en passant la valise multimarque, j'ai eu defaut du capteur de pression de turbo. je l'ai changé , toujours pareil.
j'ai debrancher puis boucher les durites de l'ectrovanne de la vanne egr pour la desactiver, toujours pareil.
jai démonté la ligne entierement, en pensant que le cata était bouché, ca n'a rien changer.
j'ai changer mon débimetre, toujours pas mieux.
Est ce que quelqu'un d'entre vous aurait d'autre idées?
sebzh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2017, 07h08   #2
eurl alex
Avatar de eurl alex
Pouvoir de réputation: 8
eurl alex will become famous soon enough
Salut contrôle ton turbo et l'electrovanne de commande , elle donne le meme defaut
eurl alex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to eurl alex For This Useful Post:
kikiduquatre-vingt-douze (08/08/2017), sebzh (06/07/2017)
Vieux 05/07/2017, 07h09   #3
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
est tu sur de ton defapage ? controle surtout les durites de suralimentation la dessus un petite fuite peut t embeter
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alexisraynaud For This Useful Post:
sebzh (06/07/2017)
Vieux 05/07/2017, 09h48   #4
sadna
Avatar de sadna
Si au demarrage la voiture met un peu de temps a se lancer,
controle tes injecteurs tu dois en avoir au moins 2 de hs.
sebzh (06/07/2017)
Vieux 05/07/2017, 15h58   #5
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 41
slt
pour te donné un coup de main faudrais au moins le bon code défaut .
contrôle ton faisceaux au niveaux de le prise de ton électrovanne turbo ses une grande maladie.
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
sebzh (06/07/2017)
Vieux 05/07/2017, 23h46   #6
sebzh
Avatar de sebzh
Jai acheter la voiture il y a 3ans , elle était deja defaper, le turbo etai neuf, il doit avoir 60 000km maintenant.
L'électrovanne jai mis celui de la vanne egr a la place . Ca na pas changer.
Alexisraynaud jai démonter durite entré et sorti intercooler , elle présente pas défaut.
Sadna la voiture n'a pas de mal a démarrée .
Prinzo57 , je repasse la voiture au diag dimanche chez un ami, car jai un problème avec l'installation de mon lexia, je pense que le cd de pps est abîmé je n'arrive plus à le mettre .
Tu parle du faisceau électrique qui alimente l'électrovanne de turbo?
Vieux 05/07/2017, 23h49   #7
prinzo57
Avatar de prinzo57
Slt
Oui contrôle le a partir de la prise
Envoyé de mon MHA-L09 en utilisant Tapatalk
sebzh (06/07/2017)
Vieux 06/07/2017, 00h38   #8
sebzh
Avatar de sebzh
Merci j'essaye de regarder demain, tu sait si ca remonte haut?
Avec Multi diag j'avais vu pression demander 1700 et pression contrôle 1200
Vieux 06/07/2017, 01h45   #9
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par Beetcoin Voir le message
As tu indiqué à ton Boitier de Servitude Intelligent que tu l'avais castré du FAP?
---------- Post added at 16h13 ---------- Previous post was at 16h10 ----------
Salut, accepterais tu de m'en dire plus sur ton diag, s'il te plait.
Merci par avance.
J'ai souvent vu ce genre de probleme de puissance.
Certaine voiture va avoir le defaut "defaillance injection" quand tu appuie sur l'accelerateur.
sur les hdi, pas de message.
c'est du a des injecteurs bloqué ouvert, ils font que pissé dans le cylindre.
la voiture va demarrer, va rouler, mais pas de puissance, la rampe d'injection n'atteint pas les hautes pressions.
Vieux 06/07/2017, 01h50   #10
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 36
Salut comme prinzo ta dit le faisceau est coupé au niveau du capteur, enleve la gaine de protection des fils et tu tite un peu dessus il va te rester en main.
http://automotivefiles.com/fr/
http://www.nordreprog-tuningfiles.com/
The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post:
sebzh (06/07/2017)
Vieux 06/07/2017, 05h01   #11
sebzh
Avatar de sebzh
Sadna: jai regarder la pression dans la rampe elle est bonne , ca devrait être bon de ce coter la?
Vieux 06/07/2017, 05h17   #12
sebzh
Avatar de sebzh
Il remonte vers le capteur AAC?
Je peut faire un test de continuité avec testeur pour voir s'il est coupé. , non?
Vieux 06/07/2017, 10h28   #13
alexisraynaud
sur le 110 de memoir tu a un manchon sous le turbo qui se fend souvent sinon a tu essaye en bouchant la vanne egr avec une plaque ?
sebzh (11/08/2017)
Vieux 06/07/2017, 11h54   #14
sadna
Avatar de sadna
Si tes pressions de carburant mesuré est egale a la pression carburant souhaité donc c'est pas les injecteurs.
si tu fumes noir a l'acceleration, il faudra controler la vanne EGR qu'elle soit pas bloqué en position ouvert.
sebzh (11/08/2017)
Vieux 06/07/2017, 11h56   #15
sebzh
Avatar de sebzh
Jai condanne la vanne egr pneumatiquement .
Le manchon est en sorti de turbo?
Aujourdhui j'aurai pas le temps de voir ca. Je regarde demain.
Merci à tous deja des piste que vous m'avez donné
Defape sid 803 nas33 Chiptuning 15 24/03/2017 20h14
defape edc15c2 807 chipshop Chiptuning 5 05/01/2017 21h08
defape 407 rhr nimbus Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 6 15/01/2014 07h16
defape 307 hdi de 2004 huso25 Peugeot, Citroën 7 30/01/2013 20h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h50.
