Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
09/07/2018, 21h49 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Feux diurnes c4 picasso 2010
Bonjour à tous.
Je suis possesseur d'un C4 picasso 2.0 hdi 150cv année 12/2010 et je rencontre un soucis au niveau de mes feux diurnes. Lorsque je les active depuis mon écran actif, ce sont mes feux de croisement qui reste allumé au lieu des feux diurnes. Comme si jetait dans un pays oú sont obligatoire les feux de croisement même de jour. J'ai le lexia mais j'ai regarder un peu partout et je n'arrive à modifié cela. Merci de votre aide. |
09/07/2018, 22h54 | #2 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Salut, va dans BSI / telecodage manuel / configuration véhicule / éclairage et signalisation et tu a les lignes: présence de feux diurnes (oui ou non) , feux diurnes dédiés ou partagés.
10/07/2018, 11h43 | #3 |
Bonjour Pierre.
Merci pour ton retour. J'ai regarder dans le BSI et je n'ai pas feux diurnes dédié ou partagé. |
10/07/2018, 11h47 | #4 |
Pouvoir de réputation: 12 |
j émet une hypothèse: si t'es feux diurne sont grillés, est que ce sont les codes qui s'allument en ampoules de remplacement...?
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer |
10/07/2018, 11h49 | #5 |
Mes feux diurnes ne sont pas grille car quand j'allume.mes feux de position, les feux diurnes sallume
The Following User Says Thank You to mohamed59 For This Useful Post: | joss21 (10/07/2018) |
10/07/2018, 12h04 | #6 |
as tu fais un scan complet du véhicule? est ce que tu as des défauts?
10/07/2018, 12h06 | #7 |
Oui jai fait un scan complet et pas de défaut sauf p1351
10/07/2018, 12h21 | #8 |
Pouvoir de réputation: 172 |
tu précises pas , lorsque tu allumes diurne : -instrument voyant diurne et code allumé et sur les optiques diurne et code allumé ???? ou sur optique uniquement diurne ??? Le plus facile pour toi et pour nous , post des captures d'ecran bsi parametres , journal bsi ---------- Post added at 11h17 ---------- Previous post was at 11h16 ---------- ton P1351 dans quel calculo ???? ---------- Post added at 11h21 ---------- Previous post was at 11h17 ---------- Tu parles pas de l'outil , qu'elle version ....etc ???? Tu veux de l'aide mais aide nous avec des détails précis
10/07/2018, 17h41 | #9 |
Bonjour ZENATA désolée je ne suis pas un expert même en ayant la valise. Mes feux diurnes ne sont pas intégrer au feux avant et sont indépendant. Quand mes feux s'allume automatiquement, mes feux diurnes sallume également. Je ne connaît pas la version de ma valise. Le code p1351 se trouve dans le bsi : circuit ouvert bougies préchauffage.
Merci |
10/07/2018, 17h49 | #10 |
cela va être difficile pour toi , si tu arrives pas a lire la version soft
comment tu vas pouvoir telecoder ???????? C'est pas une critique , mais tu as beaucoup a apprendre !!!! moi aussi j'apprend tous les jours cdlt
10/07/2018, 17h53 | #11 |
Dis moi comment faire pour avoir la version et je vais regarder. Merci
10/07/2018, 17h58 | #12 |
En haut a droite pour diagbox
https://www.google.co.ma/search?q=DI...w=1230&bih=788
10/07/2018, 18h15 | #13 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Salut 1 petite question t'ai veilleuse fonctionne ?
Peut-être que Tu cherches une panne ou il ni en a pas! Beaucoup de modèle de c4 Picasso ou les veilleuses sont remplacés par les feu d'urne !
pas de thanks pas d'aide !! |
10/07/2018, 18h21 | #14 |
La version de mon lexia : V1.4.11
---------- Post added at 17h21 ---------- Previous post was at 17h19 ---------- Bonjour Y.B Tec, Non.mes veilleuse ne fonctionne pas du tout. |
10/07/2018, 18h38 | #15 |
Tu es entre deux numéros de PR a la C...
Alor le menu multifonctions dans l'habitacle ne te sert à rien en France, juste pour les code ! Les veilleuse ne fonctionnera jamais le câblage sur le schéma électrique va vers des feux d'urne Donc pour moi tout est normal sur ta voiture
plus de feux diurnes ni de veilleuses ! | jphp | Peugeot, Citroën | 13 | 01/04/2016 23h57 |
Activation feux diurnes 407 coupé | ramses74 | Peugeot, Citroën | 4 | 03/02/2016 15h16 |
Feux diurnes | letop58 | Café du forum | 4 | 27/09/2014 07h37 |
feux diurnes | lomme | Peugeot, Citroën | 2 | 28/08/2013 19h51 |
feux diurnes tiguan | foulques | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 7 | 07/04/2013 20h34 |
