Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
24/07/2018, 21h05 | #16 |
Pouvoir de réputation: 32 |
un transistor qui ne fonctionne plus, ne se voit pas de l’extérieur, ou alors il a brûlé par court-circuit ou haute tension. |
24/07/2018, 21h20 | #17 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Mets une résistance de remplacement (entre 80 et 100 ohm) à la place de l'injecteur pilote (capteur G80) juste pour simuler et ensuite essaye de démarrer le moteur,,
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
24/07/2018, 21h45 | #18 |
Pouvoir de réputation: 172 |
00522 Transmetteur de température de liquide de refroidissement !!!!!!!! il te dérange pas ce défaut ??? Cdlt ---------- Post added at 20h44 ---------- Previous post was at 20h41 ---------- Vérifiez le câblage et les connexions G62 Vérifier / remplacer le capteur de liquide de refroidissement du moteur (G62) ---------- Post added at 20h45 ---------- Previous post was at 20h44 ---------- Symptôme possible Difficultés à démarrer un moteur froid.
The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | bikeroad (25/07/2018), fayssal2017 (24/07/2018) |
25/07/2018, 05h33 | #19 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Oui Zenata, j'ai essayé de démarrer en le débranchant, et je cherche les valeurs pour le tester...
25/07/2018, 18h33 | #20 |
J'ai essayé la méthode de fayssal2017 et sans succès (résistance 100 ohm), j'ai effacé tous les codes défaut sauf le 00542 qui reviens et j'ai essayé de démarrer, aucun autre code défaut est réapparu. je commence à penser que c'est la pompe d'injection...quel test je peut faire dessus, il y a t-il moyen de shunter quelque chose pour voir si elle démarre???
25/07/2018, 18h37 | #21 |
Voici la photo du circuit imprimé de la pompe d'injection, si ça peut aider...
25/07/2018, 20h57 | #22 |
Garde la batterie toujours en bon état en mettant un chargeur,, Regarde si le gasoil arrive jusqu'aux injecteurs,, Contrôle le calage de distribution et la compression moteur,, Contrôle tous les fusibles et relais,, Donne l'historique du véhicule (pièces remplacées, réparation effectuée par une tierce personne...)
26/07/2018, 19h14 | #23 |
Le gasoil arrive bien aux injecteurs, fusibles ok, le reste je continuerais demain, je pense que la pompe d'injection a déjà été changé car elle a une marque verte au feutre dessus. j'ai regardé les valeurs en temps réel lors du démarrage, je met une vidéo en lien :
https://youtu.be/86eX_vYYVsc |
27/07/2018, 17h51 | #24 |
Relais ok, j'ai aussi testé les électrovanne de la pompe d'injection : celle du régulateur de débit j'ai 0.5 ohm et celle de temporisation de contrôle j'ai 9.9 ohm... ça semble correct
03/08/2018, 08h24 | #25 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Salut Bikeroad,
Pour un redemarrage sur ce genre de PI (pompe injection), je te conseil d'enlevé la petite tige a l'intérieur de l'electrovanne de stop. Je te dis sa car en la testant, on l'entedt claqué mais le téton dedans fait mal son travail. Par contre, si sa démarre niquel, le probleme est la, faudra caler le moteur avec l'embrayage. As tu bien remplis ta PI en dévissant le retour de PI pour être sur qu'il n'y a plus d'air a l'intérieur? si il y a de l'air , la pression interne ne se fait pas et tu pourras mettre autant de coup de démarreur que tu veux, tu va vider en 1er ta batterie et sa démarra pas Le mieux serait de faire tourner la PI sur un bidon de gasoil, arrivé dans le bidon, filtre essence et retour sur le meme bidon, tu amorces tout cela. En mettant des coups de démarreur sa doit suinter au tuyaux HP, la tu es sur que tout est amorcé. Au vu de test et de la méthode qui t'es donné, quand tout les points au dessus sont OK, ponte ta batterie avec une diesel a coté moteur tournant et tu ré-essaye de démarrer. Je dis bien, logiquement sa devrait démarrer. |
03/08/2018, 08h54 | #26 | |
Pouvoir de réputation: 20 |
Je ne connais pas ce modèle particulièrement, mais 0,5 Ohms pour une résistance de solénoïde, ça me paraît pas beaucoup. Peut-être y jeter un coup d'œil... |
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post: | bikeroad (04/08/2018) |
04/08/2018, 08h25 | #27 |
merci jonathanv8, Je ne vois pas électrovanne d’arrêt? il n'y a que régulateur de débit et celle d'avance...? Je vais regarder ça pour l'aire dans la pompe, je ferais le test merci pour les détails.
Electronico, j'ai comparé les valeurs par rapport a une doc que j'ai trouvé, je la met en pièce jointe |
The Following User Says Thank You to bikeroad For This Useful Post: | electronico (05/08/2018) |
05/08/2018, 03h54 | #28 | |
Désolé de t'avoir induit en erreur ...
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries |
05/08/2018, 18h03 | #29 |
pas de soucis electronico ;)
08/08/2018, 19h39 | #30 |
bikeroad, j'essaye de regarder sur le net avec une vue éclatée mais je ne la trouve pas.
Sur les PI Bosch semi électronique,il y en a toujours une mais là que "nini". Logiquement, elle se trouve sur la tete HP |
The Following User Says Thank You to Jonathanv8 For This Useful Post: | bikeroad (15/08/2018) |
Probleme démarrage C-max 2004/2005 | smart057 | programmation & synchronisation de clé | 6 | 09/12/2017 19h56 |
probleme de demarrage Clio 3 1.5 dci 80cv 2005 | sadna | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 03/04/2017 22h43 |
Problème de démarrage Fiesta 1.4tdci de 2005 | chris3be | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 44 | 23/02/2015 19h57 |
Probleme demarrage Laguna 2 de 2005 | Momo44 | Renault, Dacia, Nissan | 25 | 01/08/2014 22h29 |
Problème démarrage Micra K12 2005 | djemai | Mécanique générale | 8 | 13/02/2012 17h06 |
