Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
27/07/2018, 21h29 | #16 |
Pouvoir de réputation: 15 |
220000km, non pas de limaille mais j'ai acheté ce véhicule il y a quelques mois, je pense que le type "savait". Étonnamment la boite fonctionnait "bien" hormis un très léger accoup de temps en temps (raison du démontage avant de casser plus)
Bon je l'ai eu à un bon prix donc j'ai un peu de marge, j'ai trouvé une boite pour 1600€. Je me demande si je dois monter mon calculateur dans la nouvelle boite ? ---------- Post added at 22h29 ---------- Previous post was at 22h27 ---------- Est-ce que ce boitier est codé ou je peut garder l'autre qui est livré avec la boîte ? |
28/07/2018, 07h12 | #17 |
Pouvoir de réputation: 44 |
Il est codé, tu vas devoir monter le tien qui est en bon état. sauf si tu as un moyen pour le cloner.
Attention à ne pas toucher les picots dans le connecteur rond avec les doigts, c'est très sensible à l’électricité statique. |
The Following 2 Users Say Thank You to kitty-hawk For This Useful Post: | fayssal2017 (29/07/2018), vwseb (28/07/2018) |
28/07/2018, 19h24 | #18 |
Ok. Non je n'ai rien pour cloner, si jamais ça se fait avec quel outil ?
28/07/2018, 19h45 | #19 |
Pouvoir de réputation: 172 |
remontes ton calculo d'origine , je l'ai déjà fais sur une boite auto de Q5 apres tu fais adaptation sur ecu boite avec vcds Sinon , il te faut l'outil constructeur vci : vas et soft : odis si tu veux garder le calculo de la boite de remplacement
The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | fayssal2017 (29/07/2018), vwseb (29/07/2018) |
29/07/2018, 07h26 | #20 |
Avec ce genre d'outils.
http://www.cartech.pro/en/magicmotor...ew/20/116.html Mais c'est trop cher, c'est pour les pro bien sur. |
The Following 3 Users Say Thank You to kitty-hawk For This Useful Post: |
29/07/2018, 08h11 | #21 |
Je crois en effet que ça va être plus simple de garder mon calculo d’origine.
Ici l’album photo du démontage de la boîte pour ceux que ça intéresse. Je vais la désosser complètement et rajouter les photos https://www.flickr.com/photos/121151515@N05/sets/72157697837202221/ |
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | kitty-hawk (29/07/2018) |
multitronic | RALPH | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 0 | 09/12/2016 19h14 |
Probleme boite de vitesse A4 multitronic | socraate | Boite de vitesse | 5 | 01/04/2016 21h09 |
Doc technique boite de vitesse robotisée M20 et M40 | kilm | Boite de vitesse | 0 | 27/02/2016 13h01 |
cherche la doc pour démontage des câbles de levier de vitesse pour une clio | beka1975 | Mécanique générale | 0 | 28/11/2015 18h22 |
huile atf cvt multitronic | calinka88 | Café du forum | 7 | 24/10/2015 16h56 |
