Informatique Débats concernant les manipulations des logiciels mais aussi leur développement. |
23/11/2014, 23h28 | #31 |
Pouvoir de réputation: 249 |
ca marche gregkass54 tu fait comme moi une clé bootable et ca roule
23/11/2014, 23h44 | #32 |
Pouvoir de réputation: 265 |
oui on a pas le même bios mon problème n est pas le même si seulement
31/05/2015, 19h29 | #33 |
Pouvoir de réputation: 0 |
31/05/2015, 22h34 | #34 |
Pouvoir de réputation: 25 |
salut jphp mefie toi des problemes gpu qui rapliquent c'est tres connu sur les dv6000 DV9000
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
02/06/2015, 12h38 | #35 |
Bonjour, il faut que tu accède a ton bios, pour pouvoir demander de booté sur ta clé usb, ou il doit y a voir la version du windows que tu veux installer, il te faut une version qui peux s'installé automatiquement pas simplement le fichier ISO.
07/06/2015, 21h25 | #36 | |
Pouvoir de réputation: 11 |
Salut, c'est quel modèle de pc que tu as ? Pour ton pc Jphp, je te conseille de ne pas l'utiliser en mettant des programmes important ou autres, car il va pas tarder à tomber en panne, ils sont beaucoup trop instable ces pc ( sauf si il a un chipset graphique intel, mais ils sont rares ), pc à utiliser pour dépannage ( les carte mères chinoises, ça ne sert à rien pour ces modèles, elles tiendront pas plus de 3 mois ). |
08/06/2015, 15h39 | #37 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Salut;
si t'as un pc portable, tu appuies sur F12, dans le menu qui apparait tu choisis ta clé USB bootable créée avec WinSetupFromUSB par exemple).
L'homme n'est un homme que parmi les hommes |
19/06/2015, 00h12 | #38 |
il ya un logiciel pour booter a partir d'une clé usb
28/06/2015, 23h37 | #39 |
salut, il faut etre sure que le pc est bootable sur usb avant tout, j 'ai l impression qu il est pas tout jeune , vu le pross.
tu a vérifier dans le bios ? |
vierge a partir de mon dump ou code pin | haikoaper | Tableau de bord en général | 24 | 01/12/2018 16h01 |
Ouverture de ESI[tronic] à partir d'un DD externe | CAN-Diag | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 6 | 14/07/2012 10h25 |
clé 406 a partir du code pin | francois | programmation & synchronisation de clé | 2 | 18/02/2011 18h48 |
