Informatique Débats concernant les manipulations des logiciels mais aussi leur développement. |
15/02/2021, 06h59 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 99 |
Salut, Le soucis c’est que je peux pas selectionner ide. J’ai ahci ou raid on ou disabled A mon avis comme dit au dessus c’est les pilotes qui posent probleme Je suppose que la solution va donc etre d’integrer les pilotes sata dans l’installation de xp Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | michelméca (16/02/2021) |
15/02/2021, 07h13 | #17 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Salut.
Ton problème est du au fait au ta version d installation xp n intègre pas les pilotes SATA. Du coup l installateur ne voit pas ton disque.J avais eu ce pb a l époque et j avais réussi a créer un iso avec les pilotes intégrés. Par contre je sais plus ou il est. |
The Following 2 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post: | gary01 (15/02/2021), michelméca (16/02/2021) |
15/02/2021, 07h25 | #18 |
Re je viens de retrouver ca sur un disque. Je pense que c est bon
https://mega.nz/folder/dxETjSIA#gQ-vrTp0JywuNGqS_4M9jg |
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post: | gary01 (15/02/2021) |
15/02/2021, 08h27 | #19 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Sinon ici (réactive AHCI dans le bios) : https://mega.nz/file/s0xGyQTK Si vraiment ça fonctionne pas, poste ton SERVICE TAG (et si possible ton numéro d'identification matériel AHCI via windows7), on va te faire un truc sur mesure. |
The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | gary01 (15/02/2021) |
15/02/2021, 09h17 | #20 |
Pouvoir de réputation: 25 |
Salut, j ai eu un soucis sililaire et j ai du installer xp en premier puis seven apres pour que le dual boot fonctionne
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | gary01 (15/02/2021) |
15/02/2021, 10h47 | #21 | |
Merci a tous pour vos conseils et fichiers J’ai essayé la version de boris toujours le meme defaut. Je peux pas reactiver ahci sinon windows 7 ne ce lance plus. Je suis obligé d’utiliser raid je ne sais pas pourquoi. Je vais telecharger la version de fedge aussi pour voir Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
15/02/2021, 10h58 | #22 |
Voila ce que j’ai en identification
15/02/2021, 11h35 | #23 |
Ok, ton windows 7 est fraichement installé ?
On peut prendre le risque de le planter ou tu as déjà installé màj+softs ? |
15/02/2021, 11h42 | #24 |
Je l’avais reinstallé il y’a peu de temps mais je m’en fou si il plante je le reinstallerais
15/02/2021, 12h35 | #26 |
non un e7240
15/02/2021, 12h38 | #27 |
Pouvoir de réputation: 30 |
Bonjour voici un xp sp3 avec pilote sata.
https://1fichier.com/?s3hf2ls08k2pw0ipzxtr&af=105612 Suivant ton matériel tu peux les ajouter manuellement tes pilotes avec nlite (tuto) https://www.commentcamarche.net/faq/...ta-non-reconnu |
The Following 2 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post: | gary01 (15/02/2021), michelméca (16/02/2021) |
15/02/2021, 15h08 | #28 |
Bon j’ai essayé les 3 images et toujours le mee soucis.la ca commence serieusement a me faire ch...
Ca va resté comme ca je sent et y’auras pas de kess et de ktag Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
15/02/2021, 15h55 | #29 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Gary ,
Regarde ta rame qui parfois peut avoir une incidence . Si tu peux, essaye Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post: | gary01 (15/02/2021) |
15/02/2021, 17h56 | #30 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Je pense que c'est un problème de drivers et ton pc est peut être trop récent pour installer xp
pas de clic thank's , pas de clic sur réputations, pas d'aide ! |
The Following 2 Users Say Thank You to aigle459 For This Useful Post: | gary01 (15/02/2021), michelméca (16/02/2021) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
installation KTAG master sur windows 7 | jphp | MyWorkShop | 2 | 26/12/2019 20h48 |
Installation Odis 5-1-3 Sur Windows 10 | fot | VAS5054, VCDS, ODIS | 18 | 04/11/2019 21h24 |
Installation Clip sur Windows 7 64bits | jerome110383 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 7 | 22/03/2019 16h44 |
installation clip sur windows 7 64bits | willyzzz | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 1 | 03/06/2014 13h04 |
Installation CAN CLIP Windows Tablet XP | zouk86 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 14 | 15/06/2012 05h59 |
