Vieux 01/01/2024, 18h20   #16
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
slt est ce qu il y'a eu des travaux sur le vehicule
j ai deja eu le cas les deux tuyaux sur la pompe hp qui etaient inversés ( arrivé et le retour)
un autre point la pompe hp est elle calée ( avec distribution )
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2024, 12h15   #17
Portuz
Avatar de Portuz
Portuz is an unknown quantity at this point
Salut peut être remplacer le filtre a gasoil, faire une purge de l'air et contrôler les bougie de chauffe
Portuz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2024, 12h44   #18
josegregory
Avatar de josegregory
josegregory is on a distinguished road
Si la pression monte pas, soit y a pas de gasoil qui arrive ou en tout cas pas en quantité suffisante, donc filtre à gasoil, pompe de gavage le cas échéant.
Après il reste du coté haute pression, un injecteur qui pisse dans le retour ou j'ai déjà eu le cas sur multijet le régulateur de pression qui ne fessait plus le taf.
Ça peut aussi être la soupape de suppression si présente sur le rail haute pression.
Bon courage.
josegregory est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2024, 12h44   #19
Portuz
Avatar de Portuz
Je ne sais pas comment est fait le support du filtre a gasoil sur ta 208 mais j'avais eu un problème de démarrage sur une audi, sa me mettait un défaut similaire au tient mais c'était un clapet en plastique dans le support du filtre qui était hs
Vieux 21/01/2024, 12h45   #20
jpeto
Avatar de jpeto
Pouvoir de réputation: 4
jpeto will become famous soon enough
Bonjour, pour ma part j ai rarement eu le cas d injecteur defectueux qui fassent chuter la pression de la rampe a ce point.. sinon ça voudrait dire que les cylindres se remplissent de gazole!
Donc, je chercherais plutot coté pompe.
jpeto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2024, 17h30   #21
rosaire974
Avatar de rosaire974
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
problème résolu injecteur hs
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post:
josegregory (21/01/2024)
Vieux 21/01/2024, 19h46   #22
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par jpeto Voir le message
Ah bon tu fais pas beaucoup de diag alors ….
Il pisse pas dans le cylindre mais dans le retour quand tu démarres pas, ceux qui pissent dans les cylindres ça démarre et même trop bien !!!!
Controle le retour injecteur
Vieux 21/01/2024, 19h59   #23
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
il y a un clapet de sécurité de surpression sur la rampe HP a l'opposé du capteur de pression je le contrôlerais.
Tu débranche le tuyau de retour et un bouchon sur le tuyau sous démarreur et même moteur en route tu ne doit pas avoir la moindre goute à sortir de cette connexion sur la rampe hp.
Il n'est sensé s'ouvrir qu'a'une pression bien supérieure à la consigne maxi moteur possible en Map.
J'ai eu un cas où c'était par là que tout partait au retour.
---------- Post added at 20h59 ---------- Previous post was at 20h57 ----------
Ah j'avais pas vu la réponse du diag trouvé oui en effet injecteur retour courant aussi je considérait ce test déjà fait tant c'est la première chose a faire dans ce cas.
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2024, 17h58   #24
valanzasco
Avatar de valanzasco
valanzasco will become famous soon enough
Envoyé par bracame Voir le message
Salut , ce message sert quand meme à quelque chose , je savais pas qu'y avait un clapet de surpression sur ces moteurs.merci
valanzasco est déconnecté   Réponse avec citation
308 1.6L THP demarre plus brudu1327 Peugeot, Citroën 20 14/10/2023 16h55
C3 1.4 HDi ne démarre pas MOUS25 Automobile en général 17 11/05/2021 20h25
407 1.6 hdi ne démarre pas djspike Peugeot, Citroën 11 29/02/2016 19h15
307 1.4 hdi ne demarre pas djtrancekiller Mécanique générale 20 09/02/2015 01h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h37.
