Vieux 05/06/2018, 20h22   #1
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Par défaut BMW E60 problème voyant ABS
SLt, besoin de vos lumières ,G une bmw 5.30D E60 de 2004 avec un prob ABS ESP et frein a main allumer .Le code défaut 5D90 pas moyens de l'eteindre. En cherchant g trouver sur le net un prob de capteur de roue .Vérifier les 4 Ok.
Si un membre a une idée ....@
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2018, 21h21   #2
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 43
Hello
5D90 , défaut capteur roue AVG .
Je te laisse de la doc sur l'ABS Bosch 8.0 , regarde si tu n'as pas une coupure dans le faisceau .
Type de fichier : rar 5D90.rar (448,5 Ko, 8 affichages)
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
vortex (05/06/2018)
Vieux 05/06/2018, 21h37   #3
vortex
Avatar de vortex
Slt,merci l'ami je vérifie ca et je te tiens au jus .
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
dreamland (05/06/2018)
Vieux 05/06/2018, 22h08   #4
Pouvoir de réputation: 172
si tu as le frein a main allumé en rouge
il faut reset entretien dans instrument ou /et multimedia
plaquette av
plaquette ar
huile de frein
si il refuse , effacer defaut dans calculo abs , et controler et changer
capteur d'usure plaquette de frein
soit av g et/ou ar d
---------- Post added at 21h03 ---------- Previous post was at 21h01 ----------
je ne parle pas du voyant abs , mais du témoin frein
---------- Post added at 21h08 ---------- Previous post was at 21h03 ----------
controle aussi dans calculo abs / parametres
valeur frein a main : on ou off (actionner )
valeur contacteur pédale de frein : on ou off (actionner )
vortex (06/06/2018)
Vieux 08/06/2018, 18h57   #5
vortex
Avatar de vortex
Slt, problème résolu changement capteur de roue .@+
The Following 2 Users Say Thank You to vortex For This Useful Post:
dreamland (08/06/2018), zenata (08/06/2018)
Probleme voyant scenic 2 Anael Voyant et led 7 21/06/2017 01h06
volvo v70 probleme voyant abs Huseyin Volvo 2 19/08/2015 09h07
Probleme Voyant ABS lens-mania ABS, ESP, DSC 22 20/05/2015 19h29
e36 problême voyant abs allthe77man BMW 8 17/09/2012 00h05
probleme voyant mak zied Voyant et led 10 31/01/2012 21h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h09.
