11/06/2013, 16h49 | #1 |
Pouvoir de réputation: 23 |
immo off smart
bonjour a tous,j'ai un souci de cle sur une smart de 2005 fortwo.
je ne trouve pas la puce dans la cle,et je voudrais faire un immo off sur le calculateur Bosch 0261205006,je suis a l'ecoute de tout vos conseils. |
11/06/2013, 17h06 | #2 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Salut, Si c'est un MEG 1.0, lit la 24C02 et poste ton dump
Par contre sur ces véhicules, immo n'ai pas totale. |
The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post: | foulques (11/06/2013) |
11/06/2013, 20h41 | #3 |
salut ecu25 qu'est ce que tu entends par immo off pas totale?
11/06/2013, 21h04 | #4 |
Pouvoir de réputation: 16 |
C est t a dire un vierge il se recode automatiquement ou sinon avec un emulateur ou par le diag cela depend des marque
11/06/2013, 21h25 | #5 |
dans mon cas il me faudrait un off,vierge avec emulateur ok mais je ne trouve pas l'emulateur sur la toile.
12/06/2013, 10h30 | #6 |
Poste moi ton dump avec les ref de ecu please.
The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post: | foulques (12/06/2013) |
12/06/2013, 11h42 | #7 |
salut ecu25 merci pour ton aide,vehicule mis en attente je suis parti sur d'autres diags,je te poste le dump des la reprise.
bonne journee |
26/11/2013, 17h14 | #8 |
Pouvoir de réputation: 14 |
salut a tous,
j ai le même problème que foulques ! je récupère le calculateur demain et je posterai la lecture de la 24c02. et ou trouver un émulateur ?? ci joint la photo du calculateur merci d avance
Sans la puissance la maitrise n'est rien !! |
25/12/2013, 17h05 | #9 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Salut meme soucis je voulais savoir si vous aviez trouver une solution
je recuperer mon calculateur demain je ferai un dump dans la foulé |
27/12/2013, 21h05 | #10 |
The Following 2 Users Say Thank You to 2la99 For This Useful Post: | farid iddir (10/09/2018), swager974 (09/08/2018) |
28/12/2013, 00h18 | #11 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Je ne pense pas que ce soit un MEG1.0, c'est Jetronic et perso j'ai rien dessus.
28/12/2013, 07h55 | #12 |
je te confirme que c'est bien un meg 1.0
28/12/2013, 08h27 | #13 |
Ça sera du partiel alors sur meg0.1.
29/12/2013, 08h12 | #14 |
apres verification c'est un bosch Jetronic aussi appelle meg 1.0 chez MB
pour viginiser il faut lire le 24C02 pour faire un immo off je ne sait pas si tu as des info je suis preneur http://www.dethomaso.fr/article-refe...-69563197.html |
08/08/2018, 10h20 | #15 |
Avez vous reussi à faire une immo vierge ? Merci. J'ai un meg 1.1 |
Immo Smart | sawadogo2 | Autres marques | 3 | 26/05/2011 10h49 |
SMART radio | noreddine ben ahmed | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 09/12/2009 10h20 |
Smart Autoradio | Mezz | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 25/11/2009 17h26 |
copie d'un smart key | digicar | programmation & synchronisation de clé | 0 | 27/10/2009 15h08 |
