18/05/2019, 01h30 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Immo off
salut un ami peut faire un off 100% KANGOO essence je joint le ficher merci
18/05/2019, 01h39 | #2 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Voila votre off tester ok
immo off tester ok couper line 59 IMMO
The Following User Says Thank You to mimodiag For This Useful Post: | VISVAL (18/05/2019) |
18/05/2019, 02h02 | #3 |
Immo off
18/05/2019, 07h48 | #4 |
Pouvoir de réputation: 93 |
Salut la ligne immo et le fil plus ou moins rose ou vert cest la broche 58 et non 59 ......volta et ton ami vistal a++++
The Following 4 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: |
18/05/2019, 19h44 | #5 |
immo off
je revient pour te dire merci le fichier était bon démarrage OK coupe pin 59 merci beaucoup
---------- Post added at 15h44 ---------- Previous post was at 15h40 ---------- salut mon ami jais coupe le pin 59 et sa a démarre mais tu me dit que cest le pin 58 sa doit jouer sur l injection merci toujours la pour aide merci AS2KER |
18/05/2019, 20h06 | #6 |
Salut content pour toi .....alors juste pour info immo transite via la broche 58 donc ton ecu se recodera de nouveaux
The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | VISVAL (18/05/2019) |
