slave
Vieux 09/10/2017, 10h05   #451
cedricp
Avatar de cedricp
cedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud of
Oui, on ne le dira jamais assez, meme en connaissant bien la chose, je fais en sorte de bien étudier tout avant une config. L'ideal étant d'avoir un calculateur 'mulet' pour faire les tests et pas se retrouver en rade !
N’hésitez pas a poser vos questions, partager vos experiences, cela sera utile a un grand nombre.
cedricp est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to cedricp For This Useful Post:
BILAUTO (09/10/2017), guyguy307 (09/10/2017), Momo44 (09/10/2017), zenata (09/10/2017)
Vieux 12/10/2017, 15h08   #452
calimero0000
Avatar de calimero0000
calimero0000 will become famous soon enough
Envoyé par cedricp Voir le message
Bonjour.
J'ai lu entièrement ce topic depuis la première page je tire mon chapeau au maître Cedricp. Je vais faire quelques tests dès la semaine prochaine, j'attends une laguna 2 je vais envoyer ma contribution, par PayPal, c'est plus que normal. Une fois que je vis au Portugal, est ce que tu as une version en PT Portugaise, si non est ce que je peux traduire le programme en Portugais? Merci.
Enviado do meu ROBBY através de Tapatalk
L'innocent dit ce qu'il sait, le sage sait ce qu'il dit quand il dit qu'il ne sait rien.
calimero0000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to calimero0000 For This Useful Post:
cedricp (17/10/2017)
Vieux 17/10/2017, 10h59   #453
cedricp
Avatar de cedricp
Les traductions sont faites par des contributeurs, il n'existe pour le moment pas le support Portugais, mais si tu le fait, envoie moi le pour que je le rajoute !
Il te suffit d'aller dans le dossier locale, tu ouvres les fichier '.pot' et pour chaque tag msgid tu mets la conversion dans le tag msgstr. Ensuite tu m'envoie ca pour que je le compile et le rajoute au repo.
ex pour Fracais:
msgid "Save ECU (keep '.json' extension)"
msgstr "Sauvegarder les ECU (garder l'extension .json)"
c'est tres simple
BILAUTO (17/10/2017), ggvaniou (17/10/2017), marcusbilly (17/10/2017), pouettedu76 (25/10/2017)
Vieux 17/10/2017, 13h07   #454
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
c'est le bonheur cette facilitée !!
à propos le plugin pour faire les clés de scénic ne fonctionne pas , il trouve bien le code APV mais les boutons sont figés et l'id de la clé ne change pas quand on en passe à une autre , à moins qu'il faille faire une manip spécial
Vieux 17/10/2017, 13h56   #455
cedricp
Avatar de cedricp
Etrange, j'ai eu des retours positifs la dessus. Il faut juste valider "enter after sales mode" faire "learn key pour chaque carte" et "validate"
Decris moi ce que tu vois dans la fenetre.
Vieux 17/10/2017, 17h27   #456
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 56
Salut cedric reharde si ton logiciel peut codee les clefs dune Renault Clio II Campus de 2007
Avec le logiciel Renault pin extractor 2 tu ne peut pas avoor le code pin depuis le code ISK
Jai vu ca avec mr Rorry qui se penche dessus.
Tu peux intégrer à ton soft cette option.
Sinon ton logiciel prend de l'ampleur de jour en jour avec une simple interface elm327 moi je dis bravo l'artiste
The Following 5 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
cedricp (17/10/2017), Formator (24/10/2017), ggvaniou (17/10/2017), kilm (26/11/2017), pouettedu76 (25/10/2017)
Vieux 17/10/2017, 20h24   #457
calimero0000
ex pour Fracais:
c'est tres simple
Merci de ta réponse, pour la traduction c'est fait, testée win10 est passée tout de suit en Portugais. sur Vista est restée en anglais, mais pour l'instant je ne peux pas réinicier le PC.
J'ai testé ddt4all sur windows10 et 3 interfaces elm, dont une en bluetooth pourtant avec le bon pic mais n'a pas passé le test benchmark, celle qui a fonctionné impeccable c'est celle du FNR Key Prog 4-in en USB.
J'ai fait un diag ma foi assez complet sur un scenic 2ph1, je n'ai pas pu trop faire de tests c’était une voiture d'un client.
Type de fichier : rar Trad_PT.rar (14,7 Ko, 17 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to calimero0000 For This Useful Post:
autodiagauto (21/04/2018), cedricp (18/10/2017)
Vieux 17/10/2017, 20h28   #458
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Je confirme interface ELM du fnr 4in1 pas surtout les écus sur ma clio III
The Following 2 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
calimero0000 (17/10/2017), ggvaniou (17/10/2017)
Vieux 17/10/2017, 23h01   #459
calimero0000
Envoyé par calimero0000 Voir le message
Je me réponds pour Vista ça marche pareil, j'avais simplement oublié de mettre les .po .mo dans --->LC_MESSAGES. quand on a la bonne hiérarchie ça va tout de suite mieux.
Vieux 17/10/2017, 23h01   #460
VroumVroum
comme quoi , de copier la clé usb de sécurité du fnr 4in1 suffirait pour s'en servir avec un simple elm
Vieux 17/10/2017, 23h04   #461
calimero0000
développe un peu (comment?)
Vieux 17/10/2017, 23h04   #462
VroumVroum
la fenêtre a l'air figé , pas de réaction des boutons ....
Vieux 18/10/2017, 12h30   #463
calimero0000
Par défaut Traduction PT
Pour créer ces 2 entrées #: parameters.py:?
msgid "ALL "
msgstr "TODOS"
et
#: parameters.py:?
msgid "Documentation "
msgstr "Documentação"
c'est quoi le plus simple? SVP
Vieux 18/10/2017, 15h36   #464
cedricp
Avatar de cedricp
msgid "ALL "
msgstr "TODOS"
et
#: parameters.py:?
Je suis pas sur de comprendre ta demande
Vieux 19/10/2017, 00h06   #465
calimero0000
Il y a 2 mots qui ne sont pas traduits "All" et "documentation" seulement ils n'apparaissent pas dans les fichiers .pot ni dans .po, et encore moins dans .mo, donc si je comprends bien ils ne font pas partie des paramètres msgid référencés pour être traduits, je voudrais que ça apparaisse TODOS au lieu de ALL pour les types de voitures, et Documentação et non Documentation sur le titre du premier onglet de la partie droite. Pas facile de s'expliquer parfois avec une image on comprends mieux.
Type de fichier : jpg imgddt.jpg (85,0 Ko, 53 affichages)
Ddt2000 2.9.0.4 r1lef Renault clip, DDT2000, Nissan consult 23 09/02/2015 09h58
Trames DDT2000 pour laguna 1 PH1 bloutix Renault clip, DDT2000, Nissan consult 12 29/08/2014 12h52
Ddt2000 pimo Renault clip, DDT2000, Nissan consult 8 12/05/2013 00h29
ddt2000 derelek kams20040 Vente, Achat, Echange 1 15/03/2013 18h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h38.
