Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
09/11/2010, 18h58 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Audi a4
Bonsoir a tous ! Cette aprem midi en faisant la voiture Dun client une Audi A4 de 2002. Je remplace son compteur défectueux ( bosh) avec mon appareil je remet l'ancien kilométrage. Je fait une recherche automatique et au moment de valider le compter, il me dit: code. je tape mon code, et là en ancien kilomètre, ça ne me met pas le bon. Bref j'essai de mettre le kilomètre réel, et là ça me dit d'enlever le fusible du tableau de bord, mais rien de ne se passe.
Quelqu'un aurait-il une solution ? ps: j'utilise tacho universal. Dernière modification par sXr ; 09/11/2010 à 21h08. |
09/11/2010, 23h35 | #2 |
Pouvoir de réputation: 18 |
salut t a tape quoi comme comme pour effectuer la recherche 8000 ?? essaye de debrancher completement la batterie!
10/11/2010, 10h34 | #3 |
Salut, tu veux que j'enlève la batterie à quel moment ? car ça ne me trouve pas le bon kilométrage dès le départ.
12/11/2010, 15h35 | #4 |
si sa passe pas avec ton tacho fais le en dessoudant l eeprom et change ton dump
The Following User Says Thank You to crenshaw For This Useful Post: | sXr (15/11/2010) |
15/11/2010, 16h30 | #5 |
le dump, je le change avec quel logiciel ?
15/11/2010, 17h08 | #6 |
Guest
Messages: n/a
par obd avec le can commender original http://www.abritus72.com
15/11/2010, 17h37 | #7 |
Salut, merci pour ta réponse, mais j'ai fais un tour sur ton site, mais je ne trouve pas ce que tu m'indique, tu pourrais être plus précis stp ?
Merci :) |
15/11/2010, 18h12 | #8 |
Guest
Messages: n/a
http://www.abritus72.com/avdi.html LE MEUILLEUR POUR VAG MERCEDES BMW
15/11/2010, 20h00 | #9 |
Pouvoir de réputation: 17 |
LE top pour toi c le vag dash http://cgi.ebay.fr/VAG-DASH-COM-CAN-...item4154689f87
http://www.mecaprog.com/ Reprogrammation moteur, diagnostic et dépannage en Guadeloupe |
15/11/2010, 20h51 | #10 |
16/11/2010, 12h05 | #11 |
Ok je vais essayé ça je vous tiens au courant
Cdtl. |
16/11/2010, 22h12 | #12 |
aussi ta une autre solution tu dessoude l eprom a l intérieure du compteur qui est ou 2C08 ou 93C86 vèrifie que ce soit les meme dans chaque compteur puis ressoude l eprom de l ancien sur le nouveau compteur est ton problème sera résolu
17/11/2010, 17h57 | #13 |
oui je l'avais fait pour un client sur un autre modèl, mais j'avous que la soudure n'est pas mon fort, donc si je pouvais passer par la prise OBD ça m'arrangerait.
J'ai commander hier le boitier que tu m'as conseillé, j'espère qu'il marchera. tu l'as déjà essayé ? |
