Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
08/10/2015, 12h23 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Reparation sonde canClip
Bonjour les amis,
Je voulais changer le relais de ma sonde qui était cramé (composant gonfler) et oooops j'ai abîmé les pistes de ce relais. Une solution pour ce genre de problème les amis et comment détecter les point de soudure avec les quel je peut chuinter les pattes du relais. Un tutto détaillé les amis. canclip.jpg Cordialement. |
08/10/2015, 13h26 | #2 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Salut comment tu t'es pris pour abimer les pistes du relai?
08/10/2015, 14h42 | #3 |
Guest
Messages: n/a
Tu fait des straps à l'aide de fil des pattes de ton relais vers les point de connexion.
bon courage |
08/10/2015, 16h54 | #4 |
Dav ma sonde fonctionnait parfaitement du coup une message s'est apparue genre erreur de communication verifie que la sonde est bien alimenté. Donc j'ouvre la sonde et voila le bobinage interne du relais est cramé. Pour ton probleme pense à changer le cable obd et usb. Bugmenot111: J'ai cramé la sonde avec le fer à souder car j'avais pas un souffleur d'air chaud. Kitten13: Peut tu me dire en détail comment détecter les straps. Cordialement. |
08/10/2015, 21h27 | #5 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Slt
J'ai réparer ma clip qui avais des pertes de cominication rien qu'en refaisant les soudure sur le pcb maintenant sa fonctionne normal |
13/10/2015, 21h21 | #6 |
Pouvoir de réputation: 0 |
je trouve un site de la documentation à propos de l'élément, integratele mais nous comprenons les problèmes ne se posent que de coutures imparfaites , et je possédons ce que je trouve peut-être aider quelqu'un
21/09/2016, 07h44 | #7 | |
Pouvoir de réputation: 26 |
Regardes ce sujet, il y a une photo sans le relais que j'ai fais, cela devrait pouvoir t'aider ! Cdlt.
Made in Titoun... |
Réparation interface CANCLIP! | devildante007 | Electronique | 59 | 12/08/2023 12h59 |
canclip v146 | medi2as3 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 3 | 23/03/2015 20h28 |
réinstal canclip | skikdi13 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 1 | 29/09/2014 12h16 |
canclip v109 | fufounet | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 03/05/2011 12h48 |
