29/10/2016, 15h57 | #1 |
Pouvoir de réputation: 15 |
immo off edc15c2 2.0 hdi
bonjour j'ai un petit souci
j'ai un partner 2.0 hdi avec un edc15c2 1 broche comme beaucoup souci d'antidemarrage donc j'ai voulu dessouder l'eprom 5p08 pour le rendre en off mais souci une patte s'est cassée lors du démontage es ce que je peux mettre un eprom 95080 que j'ai en stock en remplacement du coup j'ai laisse le calculateur sans eprom , il démarre mais mode dégradé es ce normal ? |
29/10/2016, 21h55 | #2 |
Pouvoir de réputation: 25 |
sans eprom c'est normale mode degradé
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
29/10/2016, 22h26 | #3 |
Pouvoir de réputation: 30 |
slt coq tu devrait te mettre en règle avec TE et après on pourra d'aidé
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet |
30/10/2016, 12h26 | #4 |
Cet à dire ??
30/10/2016, 12h49 | #5 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Salut un avatar deja!
la concertation est un outil indispensable pour pouvoir avancer sans oublier le thank |
30/10/2016, 12h52 | #6 |
Pouvoir de réputation: 0 |
salut il te faut une 95p08
30/10/2016, 13h01 | #7 |
Avatar modifie ;)
L hébergeur avait disparu Sinon le fait que je ne puis pas mettre une 95080 ne m arrange pas car cela va m obliger à en trouve un sur un autre Calculo
Autant prendre une caisse qui ai de la geulle |
30/10/2016, 13h03 | #8 |
as tu de quoi lire la cartographie? galletto , mpps ou autre?
30/10/2016, 13h10 | #9 |
Oui bien sûr
Je le fait tjs par dessoudure d eprom
30/10/2016, 13h10 | #10 |
Lit la règle tout est expliqué
Envoyé de mon SM-G531F en utilisant Tapatalk
30/10/2016, 13h11 | #11 |
Slt tu met une eprom neuve avec un fichier vuerge et tu recode au diagbox
30/10/2016, 13h13 | #12 |
30/10/2016, 13h13 | #13 |
envois ta carto , je te ferai un immo off
30/10/2016, 13h17 | #14 |
et pour ton eeprom si tu a un dremel et que tu es minutieux , tu peux meuler la partie du haut de l eeprom ou se trouve la patte cassée et souder directement dessus
30/10/2016, 13h52 | #15 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt deja remettre une 5p08 en off et faire l essaye voir si le dégradé et partie donne les référence de ton calculateur cordialement..
immo off edc15c2 | soustourou | Immobilizer dumps/solutions | 38 | 16/02/2016 05h06 |
Immo off EDC15c2 | looping8910 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 23/02/2015 18h10 |
Immo of edc15c2 | RANA | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 13/02/2014 09h46 |
Immo off edc15c2 | solution auto | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 25/03/2013 08h17 |
