S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
14/09/2018, 08h24 | #1 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Immo off alfa edc15C7
Salut a tous j ai un soucis pour mettre en off un calculo edc15c7 monte sur une 147
J ai essayer avec IUD, Immo tool by TE, RD, rien ne fonctionne. Sur a 100% que le vehicule est fonctionnel et que c est l immo qui me pose soucis si quelqu un a deja eu le cas ci joint ori full Merci |
14/09/2018, 08h32 | #2 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Salut regarde par ici
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=71510
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
14/09/2018, 09h47 | #3 |
Pouvoir de réputation: 16 |
As tu essaye de faire le off seulement sur eprom d´abord et puis après sur flash seulement ou sur les deux a la fois? |
14/09/2018, 11h06 | #5 |
Pouvoir de réputation: 38 |
Salut ta regarder aetool? J’ai pas le pc sous le nez
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | jah83 (14/09/2018) |
14/09/2018, 11h23 | #6 |
Jusqu´a euro3 off seulement sur eprom essaie avec otocheck et meucci.
The Following User Says Thank You to francab For This Useful Post: | jah83 (14/09/2018) |
14/09/2018, 16h30 | #8 |
Merci je vais tester ça ce soir ou ce week-end. Le truc bizarre c est que j AI mis celui de tidus sur l autre post. Même réf. Le sien fonctionnait même si u600 mais sur le mien ça passe pas. Enfin je l AI pas testé sur le vzhkcuke mais sur table au Diag en paramètres j AI démarrage non authorise
14/09/2018, 21h18 | #9 |
Pouvoir de réputation: 12 |
est ce que tu peux poster la reference bosch stp Merci |
14/09/2018, 21h31 | #10 |
edc15C7 0281010332
14/09/2018, 21h37 | #11 |
Pouvoir de réputation: 138 |
en esseyant un off , anleve deux pin CAN pour voir vu que fiat utilise autocoding, peut etre ça qui bloque ! |
14/09/2018, 22h31 | #12 |
essaye ce off et débranche l immobox
The Following User Says Thank You to Chilly For This Useful Post: | jah83 (15/09/2018) |
15/09/2018, 06h40 | #13 |
Immox ? Il me semble que c est plutôt le BCM marreli qui gère ça.
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | chipshop (15/09/2018) |
15/09/2018, 06h58 | #14 |
Pouvoir de réputation: 69 |
slt teste celui
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
The Following 3 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post: |
15/09/2018, 08h36 | #15 |
Outils de la discussion | |
Tuto pour boot mode EDC15C7 Alfa Fiat Lancia 2 connecteurs avec MPPS by J-Sky | j-sky | Tutoriels | 28 | 14/06/2023 23h49 |
Alfa 147 edc15c7 U1600 off | Tidus97 | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 29/04/2022 19h20 |
immo off edc15c7 | mgracecar | Immobilizer dumps/solutions | 34 | 30/10/2018 19h31 |
immo off edc15c7 | abdel59100 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 23/01/2016 09h52 |
vérification immo off edc15c7 alfa | mcjeangab1 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 13/08/2014 10h15 |
