Vieux 03/07/2018, 21h55   #16
guyguy307
Avatar de guyguy307
Salut les amis j’ai laisser de cotes’ pour Cette semaine car vraiment déborder
Merci pour votre intérêt
Je vous transmets tout cela rapidement
---------- Post added at 20h55 ---------- Previous post was at 20h51 ----------
Dès que j’ai 5 min je vais mettre les injecteur à l’extérieur voir si ils pulvérisent bien car malgré les 300 b et nombreux test le niveau d’huile ne bouge pas . Cela ne m’explique pas défaut synchronisation mais .......
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
rotax (03/07/2018)
Vieux 03/07/2018, 22h01   #17
rotax
Avatar de rotax
garde tes injecteurs en place pour le moment....
si pas de synchro pas de commande injecteur ....
si commande injecteur ca fini pas péter ou tousser .....
---------- Post added at 11:00 PM ---------- Previous post was at 10:59 PM ----------
pas entrée de flotte vers ecu ??
---------- Post added at 11:01 PM ---------- Previous post was at 11:00 PM ----------
pas d'entrée de flotte vers ecu ??
tout vient à point à qui sait attendre.
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
guyguy307 (04/07/2018)
Vieux 03/07/2018, 22h10   #18
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 66
ou cible sur la poulie aac,peut etre
Vieux 03/07/2018, 22h56   #19
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
salut l ami tu as essayé de faire un essai en tirant des fils volant pour capteur aac et pmh, car si t capteur sont neuf il faut vraiment pas avoir de chance pour tombé sur des defaillants mais bon tout peux arrivé ..., si ta mecanique est bonne et que t sure d avoir essayé ton ecu sur un autre vehicule...?..tu bien controlé tes alim ecu toutes tes alim??
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post:
guyguy307 (04/07/2018), rotax (04/07/2018)
Vieux 04/07/2018, 04h49   #20
guyguy307
Avatar de guyguy307
Écu contrôler car Immo off en bootmode
Faisceaux contrôler ohmetre et oscilloscope
Dès que j’ai 2 min je teste un ecu
Pilouf (04/07/2018)
Vieux 04/07/2018, 12h40   #21
yann3
Avatar de yann3
reste pas grand chose,hormis capteur(mais deja changé), cible aac ou pmh
Vieux 04/07/2018, 13h01   #22
rotax
Avatar de rotax
Envoyé par many888 Voir le message
j'ai eu le coup il y a 2 semaine avec des sondes lambda..
1ere sonde neuve (HS)
2eme sonde neuve (HS)
3eme sonde neuve (OK)
The Following 3 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
guyguy307 (04/07/2018), klif26 (05/07/2018), yann3 (04/07/2018)
Vieux 04/07/2018, 20h26   #23
many888
Avatar de many888
Envoyé par rotax Voir le message
salut ta bien raison de mefié rotax , j ai deja eu le coup avec 3 pompe hp gasoil , 1ere hs 2eme hs 3 eme ok , origine et pareil pour 2 injecteurs ....1er hs et 2 eme ok sur 2.0 hdi rhy
Vieux 04/07/2018, 22h08   #24
rotax
Avatar de rotax
oui après la première sonde je me suis méfier, quand j'ai reçu la 2eme sonde je l'ai contrôler direct a l'ohmmètre je savais déjà que c'était mort lol, mais bon pour le plaisir je l'ai connecter (sans la monter) et la P0141 défaut commande chauffage sonde
---------- Post added at 11:08 PM ---------- Previous post was at 11:02 PM ----------
pour des sonde lambda ça va reste simple, mais quand tu doit re-démonter un truc chiant ou un truc qui nécessite plusieurs heure de travail la c'est autre chose ....
bref j'arrête je veux pas pourrir le post de guyguy307
klif26 (05/07/2018)
Vieux 08/07/2018, 22h45   #25
guyguy307
Avatar de guyguy307
Je me re panche dessus cette semaine
Je vous envoi vin pv rotax et Ralph demain soir
Vieux 16/07/2018, 20h53   #26
rotax
Avatar de rotax
guyguy c'est quoi la ref et la marque du capteur aac que tu as monter dessus ?
guyguy307 (17/07/2018)
Vieux 16/07/2018, 21h09   #27
rotax
Avatar de rotax
Envoyé par guyguy307 Voir le message
Acc lui a 12 v et masse et sur pin 2 la frequence est plus faible que c'elle de ta doc
essaye d'inverser pin 1 et 3 du capteur aac !! "le plus et la masse"
Vieux 16/07/2018, 21h37   #28
guyguy307
Avatar de guyguy307
Salut rotax
J’ai cloner écu avec ofpareil
Je teste dans la semaine inversion pin.
Mais pourquoi ????
Tu as réussut le vf en pv?
---------- Post added at 20h37 ---------- Previous post was at 20h33 ----------
J’ai également prix les compressions
1et 4 a 22b
2et 3 a 28 b
Vieux 16/07/2018, 21h39   #29
rotax
Avatar de rotax
inversion de pin laisse tomber ya pas de raison ...
j'ai parler trop vite!!
le capteur aac ressemble a ton ancien ?
c'est bien un capteur avec un morceau de cable "complet" ?
Vieux 16/07/2018, 21h48   #30
guyguy307
Avatar de guyguy307
Oui complet câble mouler au capteur et prise au bou
Il n’y a pa eu des modif support capté acc???
J’ai essayer de décaler un peu avec rondelle mais rien n’y fait
Je me tâte à vider le moteur lool mais rien trouver ???
je ne comprend pas ce qu’il peu se passer l’ecu Tester vien d’un fourgon fonctionnel
Retester sur le fourgon fonctionnel avec le off sans probmémé
---------- Post added at 20h47 ---------- Previous post was at 20h44 ----------
J’insiste mais ce défaut tu p1320 apparaît intermittent à conter de 250 tel et p rail 300 b mais 0 pilotage injo
Un dtc off serai t’il utile pour tester ???
Sachant que au start il tourne impeccable et aspire plein poumon à l’admission lool
---------- Post added at 20h48 ---------- Previous post was at 20h47 ----------
Motorisation SOFIM 2.8 Dci/Hdi oliverfox Renault-Trucks 8 15/11/2023 18h29
Immo off trafic 1 2.5d (moteur sofim) ecu sagem tpp: mrbrad Immobilizer dumps/solutions 19 16/02/2022 20h38
mascott 2.8 sofim coupe a 3000tr lox Renault, Dacia, Nissan 23 09/09/2020 20h28
master 2 2.5d sofim, quel swap possible? guigui525 Renault, Dacia, Nissan 1 04/03/2016 11h59
Immo off Trafic 1 2.5D moteur iveco (sofim) kam306 Immobilizer dumps/solutions 1 11/05/2010 09h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h01.
