05/10/2018, 18h54 | #1 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Immo off Golf IV tdi130
Bonjour à tous...
J'ai besoin d'un coup de main pour un immo off sur golf 4 En matos j'ai kess, vcds, vag can pro et mpps v16. Je joins la lecture avec kess Merci |
05/10/2018, 18h56 | #2 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Le off sur eep et pas sur flash sur cet ecu.
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | prinzo57 (05/10/2018) |
05/10/2018, 19h38 | #3 |
Pouvoir de réputation: 27 |
il faut recuperer ton eprom 8 pattes sur l'ecu pour pouvoir faire un off et avoir de quoi dessouder et reprogrammer.
The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post: | Mets (05/10/2018) |
05/10/2018, 20h26 | #4 |
Ok merci...
En fait le compteur a été remplacé et le véhicule ne démarre plus... J'ai pas le matos pour remédier à ce problème apparemment... |
05/10/2018, 20h33 | #5 |
Pouvoir de réputation: 93 |
Salut est lautre compteur disparu ????
05/10/2018, 20h35 | #6 |
Pouvoir de réputation: 41 |
slt
je vois que ta vag can pro ses fait en quelques minutes le changement de compteur.
05/10/2018, 21h05 | #7 | |
Tu connais la procédure ? Merci ---------- Post added at 22h05 ---------- Previous post was at 22h03 ---------- Non il est là, elle démarre avec mais apparemment plus d'aiguilles qui fonctionnent. |
05/10/2018, 21h28 | #8 |
slt
non je connais pas du tout vag can pro,regarde tu trouveras un tuto sur le net
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post: | Mets (06/10/2018) |
30/10/2018, 19h47 | #9 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Garanti 100% de ma golf
sos immo off GOLF 4 | socrate | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 04/03/2020 10h13 |
Immo golf 4 1.6 16 | akasa67 | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 05/09/2018 12h40 |
Immo off ou pin sur golf 5 03g906021hb avec immo IV | slklite | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 08/06/2018 08h06 |
immo off tdi130 | sdesign | Immobilizer dumps/solutions | 16 | 28/01/2012 19h10 |
E.S.P. salume sur fabia vrs tdi130 | ultraperf | Mécanique générale | 8 | 23/10/2009 12h44 |
