Vieux 02/03/2018, 14h20   #1
duroi
Avatar de duroi
duroi is a splendid one to beholdduroi is a splendid one to beholdduroi is a splendid one to beholdduroi is a splendid one to beholdduroi is a splendid one to beholdduroi is a splendid one to beholdduroi is a splendid one to beholdduroi is a splendid one to behold
Par défaut Virginisation UCH Clio 4
bonjour.
suite un retour de vol d'une clio 4 il est impossible de recoder les carte d'origine avec le clip original et malheureusement impossible avec ecutool.
peut-on fair un vierge uch sachant qu'il met normalement possible d'avoir un uhc neuf.
est-il clonable ?
type de mémoire ?
Dernière modification par nowen ; 02/03/2018 à 21h29. Motif: correction du titre
Vieux 02/03/2018, 17h47   #2
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 69
slt uch et pas code c le lecteur crt qui et code a part Renault net ou un outil style avdi zedfull ect... a la clip tu pourra pas vu ke les voleur on apprit une crt les tienne sont déprogrammer logique
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
The Following 8 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
alinjadii (02/03/2018), duroi (02/03/2018), ggvaniou (24/11/2019), nowen (02/03/2018), pouettedu76 (03/03/2018), roilion007 (04/03/2018), stephane (02/03/2018), tony60 (02/03/2018)
Vieux 02/03/2018, 18h01   #3
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 118
salutation la duroi tu part dans tous les sens
si tu as les cartes affecter a ton uch il est possible de les recoder via clip
tu dit cilp original ..........la sonde ou le prog parce-que la rient a voir
si tu as une sonde probe et un logiciel craker tu pourras rient faire ca équivaut a du clone
le plus simple a mon avis est de la ramener chez renault il te coderont t es cartes et ca te coûtera 60e environ
tes carte sont enregistré sur le serveur renault net donc pas de souci
si tu fait un vierge sur le hfm ca te coûtera le codage de celui ci et des cartes je sait pas si tu serra gagnant dans l histoire
le mieux est d attendre l avis de nowen
The Following 8 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
alinjadii (02/03/2018), duroi (02/03/2018), nimbus (02/03/2018), nowen (02/03/2018), pouettedu76 (03/03/2018), tony60 (02/03/2018), vortex (02/03/2018), yvespapou (04/03/2018)
Vieux 02/03/2018, 18h19   #4
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 138
salut les gars
merde erreur vu le titre
The Following 5 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
alinjadii (02/03/2018), duroi (02/03/2018), nowen (02/03/2018), pouettedu76 (03/03/2018), tony60 (02/03/2018)
Vieux 02/03/2018, 18h21   #5
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 97
Salut key device ou zedbull ou avdi voili voilou
The Following 5 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
duroi (02/03/2018), ggvaniou (24/11/2019), nimbus (02/03/2018), nowen (02/03/2018), pouettedu76 (03/03/2018)
Vieux 02/03/2018, 19h09   #6
duroi
Avatar de duroi
Envoyé par stephane Voir le message
La est tout le problème.
Renault ne peut pas(avec l'outil officiel et cela sur 2 véhicules) .
J'ai l'impression que le soft du lecteur a était corrompu par le soft des voleur.
Il ne voit même plus les cartes.
Vieux 02/03/2018, 21h26   #7
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 62
si tu pense que le hfm est vérolé, prends en un autre à la casse et mets les deux en vierge, puis tu envois le véhicule chez renault qu'il essaies avec le hfm d'origine et si ça ne fonctionne pas tu leurs dis de refaire la manipulation avec celui que tu as récupéré à la casse.
peux tu nous dire ce que les gars de chez renault te disent lorsqu'ils n'y arrivent pas sur les deux véhicules dont tu parles? ou ça plante ? quels sont les messages d'erreurs ?
j'ai modifié ton titre aussi, car scenic IV c'est pas comme clio IV
The Following 7 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
duroi (02/03/2018), kilm (02/03/2018), nimbus (03/03/2018), pouettedu76 (03/03/2018), roilion007 (04/03/2018), S-keys (02/03/2018), stephane (02/03/2018)
Vieux 02/03/2018, 23h05   #8
duroi
Avatar de duroi
Je suis désolé pour l'erreur dans le titre.
La correction s'imposait 😉.
Pour le reste cela sera lundi.
Je commence à comprendre l'architecture de la clio 4 (je la croyais similaire au clio 3 à carte).
Du coup mes questions vont être un peu plus précise.
Pour la virginisation du lecteur je sais pas encore comment m'y prendre, mais je vais fortement me pencher sur la question.
Jusqu'à présent pour moi les lecteurs chez Renault n'avaient pas de besoin d'être appairè.
---------- Post added 03-03-2018 at 12:05 AM ---------- Previous post was 03-02-2018 at 11:58 PM ----------
Par hasard Aurai-tu une idée où trouver un bon zedbull.
Merci par avance
Vieux 02/03/2018, 23h11   #9
oran13
Avatar de oran13
oran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to behold
Bonsoir, avec renolink si tu l’as , c est très simple de rendre vierge le hfm ( lecteur carte ) en quelques clics.
As tu pensé a la solution qui est de changer le kit démarrage complet ça peut eventuellement revenir moins cher et moins galère.
Cordialement
---------- Post added at 00h11 ---------- Previous post was at 00h09 ----------
Perso j ai eu un soucis presque similaire et vu la galère pour recoder le hfm j ai préféré changé le kit complet qu’un membre m’a Vendu.
oran13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2018, 23h30   #10
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Bonsoir, oui a moins de connaître personnellement un agent Renault, peu de chance que tu en trouves un sur Marseille qui accepte de te recoder une pièce d'occasion. Je les ai presque tous contactés aujourd'hui pour un apprentissage d'UCH d'occasion de Scenic 3. J'ai eu à chaque fois la même réponse : on ne fait les apprentissages que sur des pièces neuves (vendues par eux quoi).
---------- Post added at 00h23 ---------- Previous post was at 00h21 ----------
certains ont pris comme excuse que l'apprentissage ne marche presque jamais sur des pièces d'occasions viriginisées
---------- Post added at 00h30 ---------- Previous post was at 00h23 ----------
PS : mais si tu veux tenter quand même ta chance et que tu n'as pas Renolink je peux te le faire
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to kilm For This Useful Post:
nimbus (03/03/2018), oran13 (03/03/2018), pouettedu76 (03/03/2018), redpoker (04/03/2018), stephane (03/03/2018)
Vieux 03/03/2018, 00h08   #11
duroi
Avatar de duroi
Envoyé par oran13 Voir le message
Cordialement
Je te comprends mais je fais cela aussi par curiosité personnelle.
Pour le codage je n'ai absolument aucun problème.
Pour renolink : Fonctionne-t-il pour apprentissage des cartes.
Ou puis je en trouver un bien ?
Encore merci pour l'intérêt porté à ce sujet ou mon but et aussi de faire avancer les choses et partager mon expérience.
Vieux 03/03/2018, 00h41   #12
oran13
Avatar de oran13
Je respecte ta curiosite personnelle!!
Renolink ne fait pas l'apprentissage de carte sur clio IV pour l'instant (bientot je l'espere), et si tu veux te le procurer il te suffit de contacter Gabi qui est present sur le forum et qui est le concepteur du programme.
Renolink fonctionne uniquement avec un cable obdlink sx dispo sur le web.
Comme te l'a deja proposé Kilm, Je suis de marseille et j ai renolink aussi donc si tu as besoin n'hesite pas.
Cordialement
The Following 8 Users Say Thank You to oran13 For This Useful Post:
duroi (03/03/2018), kilm (03/03/2018), klif26 (03/03/2018), nimbus (03/03/2018), pouettedu76 (03/03/2018), rapou30 (21/03/2018), stephane (03/03/2018), yvespapou (04/03/2018)
Vieux 03/03/2018, 01h08   #13
stephane
Avatar de stephane
Ça fait plaisir de voir ca les marseillais lol
The Following 7 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
duroi (03/03/2018), kilm (03/03/2018), klif26 (03/03/2018), oran13 (03/03/2018), pouettedu76 (03/03/2018), rapou30 (21/03/2018), yvespapou (04/03/2018)
Vieux 03/03/2018, 06h29   #14
nimbus
Avatar de nimbus
slt a tous et oui mon nordiste on est solidaire les sudiste du moins il en reste une paire lol
The Following 6 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
kilm (03/03/2018), klif26 (03/03/2018), pouettedu76 (03/03/2018), rapou30 (21/03/2018), stephane (03/03/2018), yvespapou (04/03/2018)
Vieux 03/03/2018, 23h13   #15
stephane
Avatar de stephane
toi tes pas marseillais tes mon sudiste a moi c est tout
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
nimbus (04/03/2018), yvespapou (04/03/2018)
Virginisation UCH Scenic 3 kilm Immobilizer dumps/solutions 7 02/03/2018 22h09
Virginisation SIRIUS 34 eurl alex Immobilizer dumps/solutions 21 09/08/2017 15h05
Re-virginisation telecommande cartronics Vente, Achat, Echange 0 06/05/2017 17h38
Virginisation bsi 307 MOULIN28700 HexTool.Net 3 29/01/2016 00h52
Virginisation powergate yanis974re Flasheur de calculateur 3 17/01/2013 02h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h15.
