05/08/2017, 15h31 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Avis soudure calculateur pompe
Bonjour j'aurais voulu avoir des avis sur les soudure surtout le gros point de soudure
05/08/2017, 16h17 | #2 |
Pouvoir de réputation: 183 |
Vp44 ?
___________________________ www.thinkcar.fr |
05/08/2017, 17h55 | #3 |
Pouvoir de réputation: 82 |
Salut comme on joue a la boule magique je pense qu'il fait allusion au edu pompe opel 1.7 :)
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | diagnosis29 (05/08/2017) |
05/08/2017, 18h43 | #4 |
Non désoler c’est juste que jai poster avec mon téléphone mais impossible de mettre photo donc je viens d’allumer l’ordi pour vous la mettre
cdlt |
05/08/2017, 19h44 | #5 |
Pouvoir de réputation: 22 |
laisse tomber trop compliquer a souder il faut etre equiper niveau soudure c tres pointilleux change t
---------- Post added at 18h44 ---------- Previous post was at 18h43 ---------- ta pompe mais c monter sur quoi audi ford opel si audi pas tres compliquer a recoder mais ford faut ids |
05/08/2017, 20h24 | #6 |
C'est un massacre ton truc , qu'appelle tu la grosse soudure ?
Le mosfet doit être collé sur le dissipateur thermique ou était l'ancien d'origine. Aussi , je sais pas si je vois mal mais j'ai l'impression que tu as soudé un des fils de masse du dissipateur sur une patte du mosfet ?
___________________________ www.thinkcar.fr Dernière modification par diagnosis29 ; 05/08/2017 à 20h29. |
05/08/2017, 20h55 | #7 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Bonsoir, il aurait fallu que tu le soude ainsi, il faut mettre un peu de pâte thermique en dessous. IMG_4305.JPG
06/08/2017, 00h24 | #8 |
Pouvoir de réputation: 32 |
bonsoir,
De toute façon , ses réparations ne dure pas bien longtemps (le changement de mofset) , sans doute du au piston d'avance qui grippe (enfin c'est des suppositions) |
06/08/2017, 11h21 | #9 |
Pouvoir de réputation: 12 |
slt j ai essayer 2 fois et les soudures sont tres compliquées,sur les forums apparement ca va tout seul!!je sais pas comment ils font!!??
06/08/2017, 11h27 | #10 | |
Le secret c'est étain type alusol et un fer puissant , et sa va tout seul.
The Following 5 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | akasa67 (10/08/2017), anmapi (11/08/2017), DIAGAUTO33 (07/08/2017), Drogo (10/08/2017), ishams2002 (06/08/2017) |
06/08/2017, 18h08 | #11 |
tu as deja reussi cette reparation?
The Following User Says Thank You to thie59 For This Useful Post: | ishams2002 (06/08/2017) |
06/08/2017, 18h24 | #12 |
Oui plusieurs fois , après faut voir la cause , isolant des fils des electrovannes ? Dans ce cas là réparation peut tenir , si c'est electrovanne qui grippe le transistor recrammera assez vite.
10/08/2017, 16h18 | #13 |
10/08/2017, 16h25 | #14 |
Vraiment sexy
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | diagnosis29 (10/08/2017) |
10/08/2017, 18h55 | #15 |
Pouvoir de réputation: 14 |
transistor monté avec de la colle ça vas pas tenir longtemps il faut le souder
réparation vp44 |
soudure transistor pompe vp 30 ford | nas33 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 1 | 19/04/2017 03h31 |
avis pour remplacement pompe vp44 | francois | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 13 | 23/11/2016 21h50 |
Besoin d'avis sur remplacement calculateur | florence | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 23/01/2015 12h07 |
calculateur de pompe VP44 1 broches | SM78 | Vente, Achat, Echange | 1 | 02/05/2014 19h00 |
soudure calculateur abs | beonce | ABS, ESP, DSC | 11 | 25/02/2013 16h44 |
