Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
23/10/2023, 14h19 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Calculateur Ford ranger 2.5tdci
Salut tout le monde ,
Voilà mon problème j'ai un Ford ranger 2 5tdci 143cv de 2007 et j'ai des pertes de puissances très fréquentes. Après passage à la valise le défaut p0183 ressort: T carburant trop élevé et en effet avec Delphi 150 j'ai une T° figée a 80°C, j'ai remplacé le capteur, toujours pareil. J'ai acheté une revue technique avec les schémas électriques et j'ai pu constater qu'il n'y avait pas de courant à la sortie du calculateur qui alimente le capteur. Hormis changer le calculateur 600-800€ , je pense qu'il est possible de faire sauter le limiteur de couple ou d'injection en relation avec la T° carburant dans la cartographie du moteur. Le calculateur est un Bosh WLAS EDC16c7 0 281 011 826. Si quelqu'un est capable de me dire si c'est possible via la carto car je n'est pas trouvé de damos ou adresses de maps pour trouver les limiteurs. J'ai extrait la carto moteur avec un kessV2. Merci d'avance |
23/10/2023, 14h49 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 33 |
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
23/10/2023, 15h39 | #3 |
Pouvoir de réputation: 15 |
bjr a tu fait la continuite du faisceau entre cette sonde et le calculateur moteur ; est tu sur qu il devait y avoir une alimentation sur ce capteur ? ( peut etre est ce juste une resistance ctn)
23/10/2023, 18h10 | #4 |
Merci, pour vos réponses,
oui j'ai bien la continuité entre ma prise du capteur et mon calculateur et je n'ai pas de tension a la sortie du calculateur. Je sais que l'information de T°carburant est dans une certaine plage pour un calcul de densité pour l'injection et a partir de 80°c cela devient une sécurité. Mais même moteur froid j'ai l'info par défaut a 80°c et du coup je suis en mode dégradé, perte de puissance.... je suis prêt à prendre le risque de modifier les limiteurs de couple ou d'injection lier a cette T° carburant. |
24/10/2023, 13h24 | #5 |
bjr mort pour mort ,je sais pas si c est possible , plutot de modifier et mettre la temperature par defaut a 60° ou d augmenter la securite la temperature de mise en secuite au dela de 80e ; mais pour cela faudrais connaitre la carte de gestion de temperature ;
fait une demande sur mod-files.com en leur explicant ton probleme ou il te reste a trouve un ecu d occase et a le cloner |
24/10/2023, 13h42 | #6 | |
24/10/2023, 14h09 | #7 | |
Pouvoir de réputation: 1 |
---------- Post added at 15h09 ---------- Previous post was at 15h08 ---------- Ha bah non j'suis con, sinon il n'y aurait as de 80° fixe au diag. autant pour moi ! |
24/10/2023, 15h32 | #8 | |
30/10/2023, 23h15 | #9 |
Merci pour vos réponses, je vais essayer de l'alimenter en 5V ( j'ai vérifié sur la rta) effectivement je n'ai rien a perdre , je vous
09/02/2024, 08h04 | #10 |
Suite
Désolé pour le retard mais j'ai d'autres soucis sur la transmission que j'ai du réparer. J'ai donc alimenté le calculateur avec 3,8v qui correspond à 40°c environ et la température reste a 80°C lorsque je branche la valise . J'ai fais des logs et le limiteur me bride la pression d'injection de moitié dans la rampe d'injection et dois sûrement limiter la MAF mais j'ai bloqué ouvert le clapet pour pouvoir continuer à rouler.Je pense qu'il me reste plus qu'à modifier la carto de limiteur sur la T° carburant et réduire également la taille de la carto qui calcule la massé volumique grâce à la T° et la mettre a 50° C max.
Il me reste aussi le remplacement du calculateur mais là c'est+ ou - 1000€ et donc trop cher. Si quelqu'un connait les adresse des cartos qui sont en rapport avec la T° carburant je suis preneur car je n'arrive pas à les trouver. Merci beaucoup |
ford ranger 3.2L tdci immo off possible? | brudu1327 | Flasheur de calculateur | 3 | 21/06/2022 07h36 |
Ford ranger | Tof02770 | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 02/01/2020 17h16 |
ford ranger 3.2 TDCI | brudu1327 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 15 | 23/07/2019 07h57 |
immo off ford ranger | poze | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 01/03/2019 08h14 |
ford ranger 2005 | gg34 | programmation & synchronisation de clé | 12 | 29/09/2015 10h24 |
