07/01/2018, 13h05 | #1 |
Pouvoir de réputation: 75 |
Problemecliplauncher_X91 exe Erreur d'application
Bonjour voila je vais vous exposer mon probleme toujours la meme erreur apres avoir reinstaller plusieurs version de clip sur 2 pc dont un que je viens de formater et mis tous a jour net framework -java - pdf creator etc... j'ai installer plusieurs version de clip -V136 -160- 149 et toujours le meme message d'erreur savez vous se qu'il faut faire s'il vous plait je precise que les softs sont sauvegarder sur mon disque dur externe et on ete tester a plusieurs reprises sans que sa me pose de probleme mes maintenant sur 2 pc impossible de les faires fonctionner si l'un de vous a la resolution ou une solution je suis preneurs pour meviter de tourner en rond .
Merci et bon dimanche a tous cordialement [IMG][/IMG]
07/01/2018, 13h24 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | pouettedu76 (07/01/2018) |
07/01/2018, 13h40 | #3 |
Tu dois tout scanner , les pc , les clés usb et ton disque dur externe
tout ton matos !!!!!!!!!!!! je pense à un virus , pour éviter qu'il te réinfecte pour antivirus : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=69812 + pour les supports amovibles , très pratique : http://www.clubic.com/telecharger-fi...-security.html tu mets les deux et tu seras tranquille @+ |
07/01/2018, 13h59 | #4 |
Pouvoir de réputation: 79 |
salut, pour moi virus aussi formatage bas niveau et réinstallation windows
The Following User Says Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | pouettedu76 (07/01/2018) |
07/01/2018, 14h07 | #5 |
Bonjour les amis virus le pc viens d'etre formater et windows viens d'etre installer fraichement donc mon probleme viens surement de mon disque dure donc je vais installer un antivirus juste le temps de le scanner et supprimer tous se qui n'ai pas bon merci je vous tiens aux jus a tt merci
---------- Post added at 15h07 ---------- Previous post was at 15h06 ---------- PS : et bonne année 2018 a vous egalement
The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | klif26 (07/01/2018) |
07/01/2018, 15h55 | #6 |
tu déconnectes le pc de internet
tu installes avast premium tu ouvres le soft tu vas dans paramètres en bas à gauche tu vas dans abonnement puis activation produit puis fichier ou dossier d'activation (pas cle d'activation) tu choisis un fichier que j'ai poste puis activer , tu attends , puis il te dit :votre licence est actif puis tu vas dans mise a jour et tu te connecte sur internet mise programme et mj base de donnees virale |
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
07/01/2018, 17h09 | #7 |
Pouvoir de réputation: 34 |
Salut j'ai même problème il faut tout télécharger de nouveaux c'est même toi qui ma envoyé le lien de clip
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
The Following 2 Users Say Thank You to raed83300 For This Useful Post: | klif26 (07/01/2018), pouettedu76 (07/01/2018) |
07/01/2018, 17h25 | #8 |
Salut read83300 déjà fait retelecharger sa n'a rien changez j'ai installer lantivurus il n'a rien détecter d'anormal mise a par l'erreur avec clip la je suis en trin de scanner mon Dd on verra bien c'est vraiment bizzzard cette histoire merci a vous je vous tiens aux jus cordialement
07/01/2018, 17h31 | #9 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Slt, qu'est ce que tu a fait avant ce plantage . Tu a ouvert une application ou installer un soft ce plantage ne viens comme ça .
The Following 2 Users Say Thank You to vortex For This Useful Post: | klif26 (07/01/2018), pouettedu76 (07/01/2018) |
07/01/2018, 18h21 | #10 | |
Pour repondre a ta question je n'ai rien fait avant c'est un pc clean avec 4 partition tt et a jours la seule chose que j'ai faites c'est d'installer renolink c'est tous rien d'autre et ensuite clip V136 -et apres clip V160 etc... car toujours le meme message d'erreur mes je crois que c'est mon disque dur externe qui a un virus c'est meme sur voila la cause du message d'erreur car j'ai essayer de l'installer sur un autre pc c'est le meme message d'erreur que j'ai je suis en trin de le scanner et voir par la suite le reformater pas le choix . PS : Sa va su se coup j'ai sauvegarder une image de mon disque dur avec windows a jour avec tous les drivers sa fait je pourrais faire une restauration du systeme mes pour le moment je suis toujours sur le scan du disque dur externe merci a vous et je ne suis pas a ma 1ere instalation j'en et deja fait un bon paquet cordialement Merci pour votre aides
07/01/2018, 18h50 | #11 |
salut, j'ai eu ça sur une clef usb avec kms activator 2017, gros virus qui faisait planter mes pc
07/01/2018, 18h51 | #12 |
Pouvoir de réputation: 38 |
Jai rencontrer ce probléme sur un pc Je men suit sortie avec un dd neuf
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | pouettedu76 (07/01/2018) |
07/01/2018, 19h00 | #13 |
Pouvoir de réputation: 26 |
sa met deja arrive et j ai passe cela sa efface toute trace avant reinstallation https://dban.org/ apres moi c était une réinstalle complète
un thanks sa peu aider |
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | pouettedu76 (07/01/2018) |
08/01/2018, 09h41 | #14 |
Resolus a cloturer merci
Bonjour probleme resolu sans reformater le pc - voila se que j'ai fais , desinstalation de la clip V136 et instalation de l'antivirus scan du pc rien mise a par le xlancher j'ai cliquer sur reparer , j'ai scaner tous mon disque dur externe sa c'est finis se matin car beaucoup de giga dessus - j'ai effacer tous se qui me parraissez louche et tous le reste je l'ai garder il ne ma meme pas detecter mon clipV136 en erreur mes j'ai comme meme cliquer sur beaucoup de chose a reparer et a supprimer .
J'ai ensuite ouvert l'iso V160 et fait l'instalation et sa fonctionne tres bien j'ai redemarrer le pc a plusieurs reprises et ouvert le soft et plus de soucis allez comprendre quelques chose . Maintenant par logique soit un fichier etait infecter dans mon disque dur soit c'est les 2 iso que j'ai dans mon disque dur qui on un soucis de tt maniere je vais refaire l'instalation sur mon autre pc et voir se que sa dit si tel et le cas je vais le supprimer de mon disque dur bonne journée a tous poste resolus ---------- Post added at 10h41 ---------- Previous post was at 10h40 ---------- PS : Mon disque dur n'ai pas infecter si non sa aurrais pas marcher merci beaucoup
The Following 4 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: |
23/01/2018, 10h45 | #15 |
Bonjour Rebelotte aujourdh'ui avec se fameux clip sur mon autres pc xp qui a la V136 ma clip fonctionne parfaitement sans aucun bugg etc il detcete le vf et tous les autres calculateurs par contre sur celui x201 sous windows 7 32 bits fraichement installer net framework java etc tout a jours mes clip ma clip ne me detecte rien du tous ni vf ni calculateur etc..... d'ou peut venir le probleme ? merci voila les kpt d'ecrans ?
[IMG] [/IMG] PS : J'ai bien tous mes voyant d'allumer sur ma clip
application et logiciel de programation free | RAHMANIA AMMAR | Logiciel & autres documentations général | 6 | 30/10/2016 07h37 |
AUTOCODE VIN TO CODE application android | haikoaper | Transponder, code pin | 1 | 29/07/2016 16h07 |
Application Témoin alerte | diagnosis29 | Logiciel & autres documentations général | 1 | 09/12/2015 07h23 |
application manuelle | TOSHIBARACHID | programmation & synchronisation de clé | 1 | 04/03/2013 23h20 |
Note d'application | ziregue | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 0 | 23/06/2010 19h09 |
