Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
26/12/2017, 13h36 | #1 |
Pouvoir de réputation: 9 |
clear autoliv clio3 probleme communication ecu
bonjour a tous j'ai effectuer sur un ecu airbag autoliv de clio 3 un clear cependant même avec le crash je n'ai pas de communication avec ecu airbag et au compteur j'ai le voyant service et airbag qui s'allume,avez vous une idée de la cause mon problème ?merci d'avance
26/12/2017, 16h18 | #2 |
Pouvoir de réputation: 17 |
salut a mon avis mauvaise soudure eprom
26/12/2017, 16h27 | #3 |
Pouvoir de réputation: 172 |
le véhicule démarre ????? as tu fais effacement mémoire défauts sur calculo moteur et instrument ???? |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | acdvp (27/12/2017) |
26/12/2017, 16h39 | #4 |
ton clear n est pas bon ecrit ce lui la passe dans ta boite et ressoude l eprom correctement et sa va aller
26/12/2017, 17h35 | #5 |
27/12/2017, 09h30 | #6 |
bonjour j'ai essayer ton clear mais toujours pas de communication avec ecu airbag,pour les soudures une fois qu'a l'air chaud elle est en place je passe un coup de fer a souder pour que l'etain fixe bien l'eprom.je poste les photos de l'eprom
27/12/2017, 09h31 | #7 |
27/12/2017, 09h52 | #8 |
Pouvoir de réputation: 15 |
bonjoeur si tu as iotermial ou renault link je pense que sa sera plus simple non
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post: | acdvp (04/01/2018) |
27/12/2017, 11h48 | #9 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Bonjour à mon avis ton clear ne doit pas être bon regarde si quelqu'un dans le forum peut le faire je te regard sa ce soir si je peux et tu la fais avec quoi ton clear
The Following User Says Thank You to selouan For This Useful Post: | acdvp (04/01/2018) |
27/12/2017, 11h52 | #10 | |
---------- Post added at 12h52 ---------- Previous post was at 12h51 ---------- le clear je les fait a la main en utilisant le fichier crash |
27/12/2017, 12h19 | #11 | |
Pouvoir de réputation: 66 |
voila pour toi l'ami pass dans ta boite |
27/12/2017, 14h59 | #12 |
je reviens vers vous car je viens de me rendre compte que quand je met le contact la centralisation s'actionne et quelque seconde plus tard elle refait la même chose et le voyant airbag et service s'allume.
04/01/2018, 14h17 | #13 |
bonjour a tous je reviens vers vous car j'ai un peu avancer sur mon problème,ce fameux problème de centraliser viens bien d'un problème avec ecu airbag j'ai récupérè un ecu airbag crash je les monter et la plus de verrouillage centraliser a la mise du contact,seul problème c'est un ecu qui a déclencher est ce que quelqu'un peu me faire un clear s'il vous plait?je post le crash merci d'avance
04/01/2018, 15h03 | #14 | |
Pouvoir de réputation: 41 |
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post: | acdvp (04/01/2018) |
04/01/2018, 15h10 | #15 |
non le nouvel ecu a la ref 610 79 61 00
Clear clio3 autoliv 611023300( 8200963406) | GUESSABOSS | Airbag | 5 | 08/03/2018 07h53 |
Besoin clear clio3 autoliv 610 79 60 00 | techtronic1 | Airbag | 3 | 13/01/2017 13h35 |
clear autoliv 610796100 8200854865 CLIO3 | louloupopar | Airbag | 16 | 03/08/2016 17h49 |
airbag clio3 Autoliv 611 02 33 00 8200963406 | taxi300 | Airbag | 6 | 29/07/2015 19h50 |
clear dump airbag autoliv clio3 | lavoisier | Airbag | 4 | 07/03/2015 20h55 |
