06/04/2018, 13h35 | #17 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Alors si tu dialogue avec tous sauf écu soit problème alim soit calculateur..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 06/04/2018 à 14h46. |
06/04/2018, 20h01 | #18 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut essaye d'enlever le fusible ABS voir si le démarreur se lance et si cà démarre ???
si oui recode le calculateur ABS @ bon week end |
06/04/2018, 20h54 | #19 |
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | diagnosis29 (06/04/2018) |
06/04/2018, 21h55 | #20 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Salut, au pire pour valider ton CAN IS prend la résistance de ton réseau en 6 et 14 de la prise diag, tu sera fixé sur le pont intégré à ton calculateur ABS. Mais comme dit plus haut vérifie alim et masse . J'ai déjà eu des cas similaire et me suis déjà fais avoir sur les alim du CCM. Surtout sortie PSF1 et relai double, il est préférable de les contrôler avec une lampe 21W pour s'assurer que la puissance n'est pas absorber par le relai ou BSM. Et pour les masses, nettoie celles du passage de roue AVG pour être tranquille.
06/04/2018, 23h26 | #21 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Merci à tous
Il me manquait alim permanente |
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | Pierre.c (07/04/2018) |
probleme demarrage c3 1.4 hdi | jaouinje | Peugeot, Citroën | 13 | 09/02/2018 17h07 |
probleme demarrage 307 ecu sid 801 | nas33 | Peugeot, Citroën | 6 | 16/09/2015 05h32 |
probleme demarrage 600 cbr | karera 1 | Diagnostic Moto | 22 | 01/05/2015 20h42 |
Probleme demarrage 207 | diag27 | Peugeot, Citroën | 13 | 09/03/2015 20h45 |
probleme demarrage 206 2.0 hdi 90 | karera 1 | Peugeot, Citroën | 2 | 07/08/2014 00h37 |
