Vieux 22/04/2018, 11h49   #16
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 69
@ FORAMATOR , je pensais que tu es mort lol
Et non S-keys, désolé de te décevoir, mais je ne suis pas encore mort
Les mauvaises herbes ne crèvent pas comme cela .
Je ne suis même pas encore banni de ce forum
The Following 5 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (27/04/2018), jah83 (22/04/2018), pouettedu76 (22/04/2018), redpoker (25/04/2018), S-keys (22/04/2018)
Vieux 22/04/2018, 11h59   #17
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 138
alors revien sur ta place !!!
Vieux 22/04/2018, 13h03   #18
tico
Avatar de tico
Pouvoir de réputation: 26
bon... changement de flash + un autre fichier ori au gq4x mais peine perdu!! ne fonctionne toujours pas!
Vieux 25/04/2018, 08h53   #19
Nextrick
Avatar de Nextrick
Nextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really nice
Salut!
Attention! IO/T ne fais pas la même lecture que GQ4x ou Ktag par exemple sur certains sid801a.
Je me suis déjà fait avoir.
Peux-tu poster tes fichiers et la réf du calculo, stp?
Nextrick est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nextrick For This Useful Post:
pouettedu76 (25/04/2018)
Vieux 25/04/2018, 16h34   #20
tico
Avatar de tico
Salut.
Tu t'es fait avoir !? Explique moi...
Le fichier est un ori lu avec un fgtech... Et le 2e fichier ori provient d'une banque de données de fichier original.
---------- Post added at 15h29 ---------- Previous post was at 15h27 ----------
Par la même occasion qui aurait un fichier de sid801a lu au ioterminal... Merci... Pour comparer
---------- Post added at 15h34 ---------- Previous post was at 15h29 ----------
Le fichier a injecter est celui d'un berlingo qui fini par "155a_t" il me semble. Je ne l'ai pas sous les yeux. Et le 2e est un 146 a-t
Vieux 26/04/2018, 15h01   #21
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par tico Voir le message
Salut les amis. Alors j'ai la nouvelle interface.... Deja programmer avec gq4x... Toujours rien... Flash neuve au cas ou...
Salut si tu l'a lu avec le ioterminal le fichier devrait fonctionner.
as tu exporté le fichier de ols par hazard ?
sur certaines versions avant 3.XX il faisait un byte swap et du coups l'écu n'était plus reconnu
pour faire fonctionner l'ecu il faut simplement renvoyer ton contenu de lecture en byteswap ou l'ouvrir dans un soft voir si les map sont correctement visibles ou pas ....
---------- Post added at 14h00 ---------- Previous post was at 13h58 ----------
fais le byte swap ça doit fonctionner ;)
---------- Post added at 14h01 ---------- Previous post was at 14h00 ----------
ton blem fera parti du passé !
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher !
The Following 3 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
j-sky (26/04/2018), pouettedu76 (28/04/2018), tico (26/04/2018)
Vieux 26/04/2018, 20h12   #22
tico
Avatar de tico
Salut l'ami... Essayé les 2 méthodes...
En gros la 1er méthode c'est le fichier ori qui est reconnu directement dans ecm
Et le 2e c'est le même fichier ori byte swap qui n'est pas reconnu dans ecm...
A moin que tu ne parles pas de la même chose que moi !?
Et non le fichier utilisé était lu sur un ecu original (sans reprog) avec un fgtech
Vieux 28/04/2018, 19h57   #23
BARY42
Avatar de BARY42
BARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of light
salut tout le monde
la derniere foit j ai lu un SID801 j ai voulu reinjecter avec le kess ORI sa ma ecrit erreur cheksum
je n ai pas pu ecrire la flash
BARY42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2018, 08h32   #24
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par BARY42 Voir le message
salut tout le monde
Pour que KessV2 t'indique cela, je doute que ce soit un ORI.
tico (29/04/2018)
Vieux 29/04/2018, 09h56   #25
guyguy307
Avatar de guyguy307
Salut bari
Instal aio runtime 2.4.5. Et regarde si erreur checksum toujour presente
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
BARY42 (29/04/2018)
Vieux 29/04/2018, 20h34   #26
BARY42
Avatar de BARY42
formator tu a l air de savoir mieux que moi le materiel que j ai apprament
les sid 803 je lit avec i terminale et j injecte avec le kessv2 jammais eu de soucis il calcul le cheksum et ecriture sa,s souci
---------- Post added at 19h34 ---------- Previous post was at 19h28 ----------
guyguy307
merci mai cette erreur je ne l ai eu que une seul foi avec cette fameuse lecture que j avais fait a l i o terminal
sinon le kess me calcul a chaque foi jammais eu de souci
Vieux 30/04/2018, 20h34   #27
Formator
Avatar de Formator
[QUOTE=BARY42;606709]formator tu a l air de savoir mieux que moi le materiel que j ai apprament
Salut Bary42,
Non, mais quand on a du matos officiel ...., chez Allientech il y a un super service après vente auquel on a droit (surtout quand on paye l'abonnement), et je ne vois pas l'intérêt de poster ici.
Ce défaut intervient surtout avec les clones Kess V2 et la solution t'a été donnée.
ecutech (30/04/2018), tico (01/05/2018)
BSI planté Peugeot 307 angelus Réparation & Programmation des calculateurs 10 06/05/2016 16h59
DCM 3.4 planté !!!!!!!! 407 2.0L 136ch... Jules Réparation & Programmation des calculateurs 21 15/04/2015 17h52
EDC15VM+ V6 planté a 2% momoh-93 Chiptuning 49 17/06/2014 10h26
EDC15C2 planté r1lef Réparation & Programmation des calculateurs 3 25/01/2014 18h55
calculateur planté rocket3801 Réparation & Programmation des calculateurs 57 19/01/2014 11h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h24.
