S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
20/05/2018, 05h25 | #32 |
Pouvoir de réputation: 171 |
fais un scan complet de tous les calculos peut être le défaut qu'il reste vient d'un calculo exterieur a la boite !!!!!!!!!! et post ---------- Post added at 03h25 ---------- Previous post was at 03h20 ---------- P1705 Défaut plausibilité régime moteur et arbre primaire de boîte http://www.diagnostic-auto.com/t1652...p1xxx-et-p3xxx |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Nabs78 (20/05/2018) |
20/05/2018, 06h34 | #33 |
Pouvoir de réputation: 6 |
Bonjour, merci les gars
Ok je ferai ça dans la journée et je vous tiens au courant. Bonne journée à vous. |
20/05/2018, 12h42 | #34 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut tu as oublié de fixer ou le faisceau ou la broche du capteur ou le capteur de vitesses de sortie !, il est dessus la boite sous le pare brise environ tenu par 1 vis !
controle cà l'ami bon dimanche |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Nabs78 (20/05/2018) |
20/05/2018, 12h58 | #35 |
si ton capteur de vitesse sortie de boite était débranché , tu aurais défaut permanent et pas intermittent !!!!!!!!!!! tu peux le débrancher , tu fais le diag , tu auras le défaut permanent , c'est pour le localiser (capteur + connecteur ) |
20/05/2018, 13h05 | #36 |
il est en plastique tu l'as sortie ?? tu l'a peut etre abimé ! ou la broche est en faux contact la broche n'est pas sur le capteur il me semble que le fil est trés long il vient sur le calculateur de boite controle
20/05/2018, 17h20 | #37 |
Pouvoir de réputation: 32 |
es ce que tu as bouger/modifier le passage et point de fixation sur la boite du cables de masse ? si oui essaye de le repositionner correctement et/ou éloigne le au maximum du capteur de régime d'arbre primaire. tu as bien le stop and start sur ta voiture ? |
20/05/2018, 17h45 | #38 |
regarde la, dsl pour la qualité du dessin.
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | jphp (20/05/2018) |
20/05/2018, 22h45 | #39 |
salut, est ce que c'est bien le capteur tenu par une vis de 13mm dessus la boite pas très loin de la masse?
20/05/2018, 22h54 | #40 |
OUI , c'est visible (la flèche )
---------- Post added at 20h54 ---------- Previous post was at 20h52 ---------- démontes le , demande au mecano si il la démonté avant de déposer la boite !!!! peut être il est endommagé !!!!!! |
20/05/2018, 22h59 | #41 |
salut c'est bien ce capteur la?
20/05/2018, 23h09 | #42 | |
je crois bien que la masse et pas très loin du capteur j'avais remarqué ça quand j'e l'ai resserrer, je vais essayer de l’éloigner au max. ---------- Post added at 21h09 ---------- Previous post was at 21h04 ---------- ok merci, je vais le démonter pour voir son état, on m'as parlé aussi d'un fusible compartiment moteur qui peut faire défaut de boite, ça te dit quelques choses? |
20/05/2018, 23h14 | #43 |
un parasitage du signal de vitesses de la boite !! c'est possible ; rotax a soulevé le probleme , surement du vecu !!, le cable de masse devrait passer sous le support de boite
20/05/2018, 23h19 | #44 |
vous êtes trop fort monsieur JPHP
le problème se trouve probablement la .... ---------- Post added at 11:19 PM ---------- Previous post was at 11:17 PM ---------- valable pour les voiture avec le stop and start ........... |
20/05/2018, 23h22 | #45 |
par contre la patte en métal juste au dessus du capteur avec une vis est ce que c'est juste une protection pour le capteur ?
Outils de la discussion | |
Peugeot 407 hdi probleme de bsi | WIKOU38 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 16/02/2018 13h46 |
probleme BSI sur peugeot | soukehal | Réparation & Programmation des calculateurs | 5 | 03/11/2017 14h46 |
Probleme BVA Peugeot 508 | Shadows93 | Boite de vitesse | 2 | 02/11/2017 19h13 |
problème DAE sur peugeot 107 | mysterauto | Peugeot, Citroën | 6 | 11/01/2015 18h56 |
