Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
03/12/2017, 18h36 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Golf 4 Tdi ne démarre pas
Bonjour ,
après avoir changer support de pompe sur Golf 4 Tdi 90cv elle ne démarre plus j'ai en profiter pour changer par la même occasion le kit de distribution ainsi que la pompe a eau calage contrôler OK le gasoil arrive bien les bougies de préchauffage sont OK électrovanne sur la pompe OK mais elle ne démarre toujours pas même avec du start pilote |
03/12/2017, 18h43 | #2 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami elle Pete pas au start pilote y a de la compression tu es sûre que l aac et caler correctement ?
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | fred974 (09/12/2017) |
03/12/2017, 18h46 | #3 | |
Pouvoir de réputation: 79 |
Envoyé de mon SLIDE en utilisant Tapatalk
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
03/12/2017, 20h17 | #4 |
oh que oui en 3 fois même que je l'ai contrôler, mais je vais suivre vos conseil et recontrôler quand même
03/12/2017, 20h29 | #5 |
Ta caler la pompe ?
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | fred974 (04/12/2017) |
03/12/2017, 20h34 | #6 |
Pouvoir de réputation: 12 |
salut l ami, a la valise tu na pas de defauts genre en acc ou en regime ? si tu peux regarder tes valeurs de mesure regardes ta synchronisation et ton regime
The Following User Says Thank You to dart For This Useful Post: | fred974 (04/12/2017) |
03/12/2017, 20h40 | #7 |
Pouvoir de réputation: 26 |
regarde le pignon de vilo si il a pas bouger normalement il est conseiller de la changer a chaque echange de courroie ---------- Post added at 21h40 ---------- Previous post was at 21h38 ---------- il est conseiller de changer la vis
un thanks sa peu aider |
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | fred974 (04/12/2017) |
03/12/2017, 20h52 | #8 |
Pouvoir de réputation: 34 |
Si ton calage est ok cest que ton capteur aac a pris un coût il est tres fragile.
Tu la pas fait tombé? Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post: | fred974 (04/12/2017) |
04/12/2017, 07h03 | #9 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Slt
Pareil, le capteur arbre à came, regarde s'il y a déjà de la limaille et si rien, change là. Normalement, même si elle est hs, en insistant pas mal sur le démarreur, elle devrait démarrer ( gros fumer noir et moteur qui claque au début ). Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post: | fred974 (04/12/2017) |
04/12/2017, 17h39 | #10 |
capteur AAC ok |
04/12/2017, 18h14 | #11 |
Pouvoir de réputation: 42 |
A tu calé la pompe?
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
04/12/2017, 20h29 | #12 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Peut être rien à voir mais le relais 109 claque quelque fois. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
04/12/2017, 22h09 | #14 |
Pouvoir de réputation: 20 |
quelle annee ta golf , quelle type moteur ?
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | fred974 (09/12/2017) |
05/12/2017, 12h51 | #15 |
Alors ?
The Following User Says Thank You to Kaisv6 For This Useful Post: | fred974 (09/12/2017) |
golf 5 1.9 tdi 90 ne demarre pas | Sebtyty34 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 17 | 15/11/2016 21h01 |
Golf 5 ne démarre pas | pacoaloha | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 10 | 04/05/2015 21h09 |
golf V 1.4 16V demarre pas | SM78 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 14 | 27/11/2013 19h59 |
golf 5 qui ne demarre plus | Nizar-maoukil | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 11 | 18/08/2013 09h48 |
Golf 4 ne démarre pas | Auto-Diag | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 7 | 21/07/2012 09h37 |
