Vieux 19/04/2018, 21h17   #1816
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 236
La réponse est contenu dans ta propre question lol. Tu as payé 20 euro pour la 1.52, pas la 1.55 ;)
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
allpatchi (28/04/2018), fruky (20/04/2018), ggvaniou (21/04/2018)
Vieux 19/04/2018, 22h31   #1817
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 118
Salutations gaby il il y a effectivement un problème je pense un petit bug pour les cartes de Scénic 2 et Mégane 2 ça ne fonctionne plus par contre ça fonctionne en 1.47 je confirme donc le problème
Samedi j'ai un Scénic 3 avec un codage de cartes 2011 et je ferai un sniffing si tu veut fais-le-moi savoir rapidement
---------- Post added at 21h31 ---------- Previous post was at 21h23 ----------
Pour suivre Jah83
Relis les postes tu t'apercevras que les correctifs de bug son gratuit mais que les mises à jour pour les nouveaux protocoles sont payantes ce qui pour ma part et tout à fait normal on ne va pas remettre encore cette discussion maintes et maintes fois évoqué sur ce poste cela ne fait que retarder l'évolution de Renolink
The Following 12 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
freddy5923 (20/04/2018), ggvaniou (21/04/2018), guyguy307 (20/04/2018), ishams2002 (20/04/2018), klif26 (20/04/2018), nowen (19/04/2018), pouettedu76 (20/04/2018), prinzo57 (19/04/2018), tony60 (19/04/2018), Topal (20/04/2018), Y.B tec (20/04/2018), yvespapou (20/04/2018)
Vieux 20/04/2018, 08h07   #1818
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
merci Stephane d'avoir pris le temps de confirmé car j'ai quand meme eu un doute sur moi meme
j'ai eu un autre bug mais il faudrait aussi confirmation
le probleme ce trouve au niveau du codage injecteurs de clio II avec calculateur DCM1.2
quand j'ai voulus code, j'avais le meme code erreur alors qu'avec clip c'est passé nickel
avez vous eu aussi se type de probleme ou alors c'est moi qui m'y suis mal pris
j'ai utilisé la version 1.55
1 bouton Read/Write configuration
2 Frame Cylindre1
3 bouton read from ECU
4 je mets le nouveau code injecteur
4 Write to ECU
et la impossible meme code que pour le codage carte
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Topal For This Useful Post:
freddy5923 (20/04/2018), stephane (20/04/2018)
Vieux 20/04/2018, 08h15   #1819
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 97
Salut est ce possible d activer voyant anti brouillard avec renolink sur Clio 4?
The Following 3 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
freddy5923 (20/04/2018), ggvaniou (21/04/2018), prinzo57 (20/04/2018)
Vieux 20/04/2018, 09h05   #1820
louay
Avatar de louay
louay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud of
Slt
Peut tu nous d écrire stp,ta procédure pour virginiser ecu sirus 32 ?
C est une clio phase 1 ou 2?
Salut, l'écu siemens sirius 32 est celui d'origine de la voiture il ne provient pas d'une autre voiture. C'est une clio 2 phase 2. Pour la procédure : dans le menu "extra" en haut a droite tu cliques sur virginizer, ensuite dans ce qui va s'ouvrir tu choisis ton modèle d'uch (uchx65 clio2) pour ma part. Après tu cliques sur "connect" et pour finir tu cliques sur "virginize injection".
Tu coupes le contact puis tu le remets et tu démarre.
The Following 6 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
freddy5923 (20/04/2018), gabigafu (20/04/2018), ggvaniou (21/04/2018), kilm (20/04/2018), prinzo57 (20/04/2018), Y.B tec (20/04/2018)
Vieux 20/04/2018, 09h13   #1821
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 75
Salut bugg aussi pour laguna 2 on peut que en programmer une seule merci gaby
The Following 4 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
freddy5923 (20/04/2018), ggvaniou (21/04/2018), prinzo57 (20/04/2018), samb4064 (23/04/2018)
Vieux 20/04/2018, 11h34   #1822
gabigafu
Avatar de gabigafu
gabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond repute
Passez-moi teamviewer , hier soir j'ai fait programmation carte Laguna3 et Clio3, c'est la meme procédure
gabigafu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 10 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post:
freddy5923 (20/04/2018), fruky (20/04/2018), ggvaniou (21/04/2018), guyguy307 (20/04/2018), ishams2002 (20/04/2018), Nice06 (20/04/2018), pouettedu76 (20/04/2018), prinzo57 (20/04/2018), stephane (20/04/2018), tobyb (22/04/2018)
Vieux 20/04/2018, 12h10   #1823
Topal
Avatar de Topal
ben si c'est celui d'origine, c'est normal que cela demarre, c'est pas dis que le vierge soit bien passé
quand tu as appuyé sur virginize injection, la case en fasse etée validée ?
Pat
---------- Post added at 13h10 ---------- Previous post was at 13h09 ----------
Cette aprem je vais prendre le temps de voir pour faire un vierge avec renolink car j'ai trouvé une voiture qui pars a la casse
je vous tiens au jus !
Pat
The Following User Says Thank You to Topal For This Useful Post:
Vieux 20/04/2018, 12h29   #1824
louay
Avatar de louay
Envoyé par Topal Voir le message
Pat
Pat
Avec clip sur la clio la clé était reconnue dans l'uch mais l'antidémarrage restait actif dans le calculateur d'injection. Le point rouge restait allumé fixe au compteur. Après l'avoir virginiser avec renolink j'ai coupé puis remis le contact le point rouge s'est éteint et la voiture a démarré.
barho67 (22/04/2018), gabigafu (20/04/2018), ggvaniou (21/04/2018), guyguy307 (20/04/2018), kilm (20/04/2018), pouettedu76 (20/04/2018)
Vieux 20/04/2018, 14h32   #1825
fruky
Avatar de fruky
fruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to all
clio3 programmation de clé no souci
read pin
connect
clé 1 contact learn
clé 2 contact learn
validate
et c'est tous bon
fruky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 11 Users Say Thank You to fruky For This Useful Post:
barho67 (22/04/2018), fenril68 (20/04/2018), freddy5923 (20/04/2018), gabigafu (20/04/2018), ggvaniou (21/04/2018), guyguy307 (20/04/2018), Nextrick (20/04/2018), prinzo57 (20/04/2018), reda75 (21/04/2018), stephane (20/04/2018), youcef_trik (20/04/2018)
Vieux 20/04/2018, 20h13   #1826
Topal
Avatar de Topal
ok je comprends mieux maintenant, te rappel tu si la case en face de virginize injection etait validé apres l'appui du bouton ?
Pat
Vieux 20/04/2018, 20h23   #1827
stephane
Avatar de stephane
attention cette procédure fonctionne que si ta clef est appairer a l uch
en reponse a louay
The Following 6 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
freddy5923 (20/04/2018), ggvaniou (21/04/2018), jah83 (21/04/2018), kilm (20/04/2018), prinzo57 (20/04/2018), Topal (21/04/2018)
Vieux 20/04/2018, 22h15   #1828
louay
Avatar de louay
Pat
dsl je ne peux pas te dire, sur le coup j'ai pas fait attention à ce détail
Vieux 21/04/2018, 04h13   #1829
gabigafu
Avatar de gabigafu
version 1.56, on a ajouté programmation cartes clio3 2005-2006, c'est gratuit pour les clients qui sont déja en 1.55, pour la mise a jour email ou message privé.
The Following 23 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post:
amourh59 (25/04/2018), davycdz (01/05/2018), espootnik (23/04/2018), freddy5923 (21/04/2018), fruky (21/04/2018), ggvaniou (21/04/2018), ishams2002 (21/04/2018), kilm (21/04/2018), komorovskij (21/04/2018), louay (21/04/2018), nastradini (21/04/2018), Nextrick (24/04/2018), Nice06 (21/04/2018), raed83300 (23/04/2018), samb4064 (22/04/2018), stephane (21/04/2018), taxi5114 (22/04/2018), tobyb (22/04/2018), tony60 (21/04/2018), Topal (21/04/2018), vortex (21/04/2018), youcef_trik (22/04/2018), yvespapou (21/04/2018)
Vieux 22/04/2018, 20h04   #1830
Topal
Avatar de Topal
Envoyé par vv58 Voir le message
salut la methode donnée par renault pour virginiser un calcu bien sur ancienne generaration il te faut clef uch ou immobox ou bmt ect d un autre vehicule avec ses cles que tu montes a la place de l origine et tu lui balances son code 4 chiffres (code pin) il retrouve son etat vierge c est la methode que renault te donne pour essai d un ecu moteur
j'ai fait le test cette aprem de cette note Renault mais sans succes
j'ai pris un bmt dont je connais le pin j'ai les cles biensure
sur ce bmt j'ai connecté un ECU 5NR.T1 d'un autre clio
j'ai cablé la ligne immo et balancé le code pin avec Renolink
j'ai coupé le contact, et debranché la ligne immo pour pas qu'il se recode derrier
j'ai remi le contact et regardé l'etat de l'antidem, mais toujours pareil car il ete toujours en code apris
dommage mais il fallait que j'essais
Pat
The Following 9 Users Say Thank You to Topal For This Useful Post:
freddy5923 (22/04/2018), ggvaniou (22/04/2018), ishams2002 (22/04/2018), klif26 (22/04/2018), Nextrick (24/04/2018), pouettedu76 (23/04/2018), prinzo57 (23/04/2018), samb4064 (23/04/2018), vortex (22/04/2018)
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 21h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord en général 3 16/09/2014 15h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 18h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Programmeur de clé 5 04/02/2013 11h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h58.
