09/02/2014, 20h15 | #16 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Ré
09/02/2014, 20h17 | #17 |
Guest
Messages: n/a
Je tes envoyer un mp
24/02/2014, 18h57 | #18 |
Pouvoir de réputation: 11 |
24/02/2014, 22h09 | #19 |
Vag com
BONJOUR
ATELIER POUR collègues, de trouver de l'aide à Ross TECH VAG COM - wiki VOEUX |
03/03/2014, 09h52 | #20 | |
Pouvoir de réputation: 18 |
Cet utilitaire permet de débloquer les câble chinois qui ne sont plus reconnu après avoir été utilisé avec les versions officielles de VCDS |
20/04/2014, 21h17 | #21 |
Pouvoir de réputation: 87 |
Bonsoir a tous je bien d'acheter un vcds 12.12 fr , j'aimerai savoir si quelqu'un dispose d'un tutto pour l'installation .
Merci.
20/04/2014, 21h39 | #22 | |
Pouvoir de réputation: 183 |
Normalement rien de spécial , Pas de connection internet ni anti-virus, et changer la date avant Otobre 2013 c'est quoi qui te bloque ? A+
___________________________ www.thinkcar.fr |
The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | Drogo (20/04/2014) |
20/04/2014, 22h06 | #23 |
Je n'ai pas de tutto pour l'installation, comme je sais que ces interface bloc facilement je préfère demander avant de faire des conneries.
Le sait tout n'ai pas encore née. Juste une question ? Toutes les fois que j'execute le vagcom il faut retarder la date ou c'est juste pour l'installation? Et merci pour l'aide l'ami.
20/04/2014, 22h15 | #24 |
Faut juste désactiver antivirus et internet pour l'installation , ensuite jamais cliquer sur " mise à jour "
Pour la date , tu teste , je sais pas trop , tu risque pas de bloquer l'interface avec ça . A+ Envoyé depuis mon LT18i avec Tapatalk
20/04/2014, 23h18 | #25 | |
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...4&postcount=16 Dernière modification par cedrsan ; 21/04/2014 à 15h18. |
21/04/2014, 07h40 | #26 |
Salut, peut tu poster ta version 12.12fr?
21/04/2014, 08h28 | #27 |
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE Dernière modification par cedrsan ; 21/04/2014 à 15h22. |
The Following 6 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post: | AME (06/12/2014), DarkSideDiag (21/04/2014), Freezzby (04/07/2014), luce46M57 (21/04/2014), Midou (08/08/2014), Roadrunner (30/04/2014) |
15/01/2015, 06h41 | #28 |
Pouvoir de réputation: 25 |
J'ai un VAG com clone que j'utilise de temps en temps . Généralement je prends mes autres interfaces . Mais j'en ai besoin pour adapter une pompe VP44 sur A4 2003 . Mais quand je vais sur le canal 50 pour faire l'adaptation , j'ai un message "fonction non disponible , interface non enregistrée " . Pensez vous que simplement en changeant comme j'ai vu plus haut ca va fonctionner ? Ca me semble trop simple . Bonne journée a tous |
15/01/2015, 15h07 | #29 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Quelqu'un c'est pourquoi le canal 50 n'est pas disponible sur vcds ?
Je rentre dans [acces 11] et je rentre 26262 (code acess login pour 2.5 tdi) Puis je rentre dans [adaptation 10] j'arrive à lire plusieurs canal mais le canal 50 n'est pas disponible ! Pourquoi ? |
The Following User Says Thank You to bmw78 For This Useful Post: | Ecomouv (30/01/2015) |
