17/12/2017, 21h41 | #31 |
Pouvoir de réputation: 32 |
tu veut pour la sonde aval j'imagine P0137 ?
franchement calage et manque puissance j'y crois pas avec le P0137 . tu n'a plus le autre default ? |
17/12/2017, 23h34 | #32 |
alimentation chauffage sonde V1 venant de V1 16V noir BM 34 protégé par fusible F15
V2 vers G3 32V gris calculateur = commande chauffage sonde lambda V3 vers C1 32V gris calculateur = signal sonde lambda - V4 vers C2 32V gris calculateur = signal sonde lambda + |
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | moateez (18/12/2017) |
18/12/2017, 06h32 | #33 | ||
Pouvoir de réputation: 10 |
Envoyé de mon SHV-E250K en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 07h24 ---------- Previous post was at 07h19 ---------- Citation:
broche 1 = 14v apres contact Broche 4= mass avec le chasis mai quand le moteur et en marche il prand -14v Svp Entre les broches 1.2.3.4 ouè la vraie mass Broche 1=vcc 14v??? Broche2=????? Broche3=????? Broche4=????? Esque mass Envoyé de mon SHV-E250K en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 07h32 ---------- Previous post was at 07h24 ---------- Je veux d'avoir quelle et le nemero du broche alimentation apres contact et broche mass Envoyé de mon SHV-E250K en utilisant Tapatalk |
18/12/2017, 17h55 | #34 |
SVp une explication J'ai pas compris
quad la voiture et Off moteur dormir voici la situation des 4 fils de la sonde lambda Fil 1 MAss Fil 2 MAss Fil 3 MAss Fil 4 Rien ****et quand le moteur et en marche je trouve Fil 1 qui été mass a devenu 14v Fil 2 une variable tension entre 3v et 14 v Fil 3 mass toujours le même Fil 4 une base tension de 0.45 V es-que la transformation du Fil 1 qui éte mass et devenu 14 v c normale ??? le diagnostique me dit que la sonde et en court circuit |
18/12/2017, 18h26 | #35 |
Pouvoir de réputation: 20 |
pas sonde aval!!!! 1 ET 2 c est normal c est le réchauffeur, celle qui a un problème 450 MV tu la fixe ??
18/12/2017, 20h49 | #36 | |
Non j'ai aps fixer car j'ai pas trouver lexia
Envoyé de mon SHV-E250K en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 21h49 ---------- Previous post was at 21h47 ---------- Citation:
18/12/2017, 21h15 | #37 |
je comprend pas trop tes contrôle électrique ??
l'intitulé du code P0137 court circuit a la masse ou circuit ouvert !!!!! |
18/12/2017, 21h19 | #38 |
18/12/2017, 21h28 | #39 |
donc tout les defaults revienne ?
18/12/2017, 21h50 | #40 |
Non juste le code p0137 cette photo et avant l'effacement
18/12/2017, 22h36 | #41 |
comme je t'ai déjà dit pour "manque de puissance et cale"
l'histoire de la sonde aval j'y crois pas !! cette sonde est la juste pour contrôlé le travail/efficacité du catalyseur. sinon je te le dit au cas où sur j34p il y a eu beaucoup de problème qui ce règle par mise a jour du calculateur d'injection !! en revanche rien sur ta lambda aval. ---------- Post added at 11:36 PM ---------- Previous post was at 11:31 PM ---------- tu peu donner la pression d'air mesuré au ralentit avec ton diag ? |
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | moateez (19/12/2017) |
19/12/2017, 06h08 | #42 | |
19/12/2017, 06h31 | #43 |
Je pance que le court circuit entre les fils de la sonde pertube le calculateur j'ai expliqué bla mass du fil 1
Svp Esque quant le moteur marche pas fil 1 de la sonde et mass et quand le moteur matche le fil1 devient 14v Envoyé de mon SHV-E250K en utilisant Tapatalk |
19/12/2017, 07h23 | #44 |
tes valeurs sont bonne sauf que tes 450 MV ne doive pas être stable moteur tiède ou chaud . non le problème de calage et manque de puissance ne vient pas des sondes tout cours, a tu contrôler ton calage de distribution?
19/12/2017, 08h13 | #45 | |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Problème polo démarre puis cale | amada221 | BMW | 56 | 10/11/2017 10h14 |
Peugeot boxer problème cale 2 secondes après avoir démarré | mehdiloujdi | Mécanique générale | 18 | 23/02/2017 22h22 |
probleme ralenti, moteur cale a froid kangoo 1.2 | rani27 | Mécanique générale | 22 | 09/12/2015 19h50 |
problème puissance 307 HDI 2l 110 | MOUS25 | Automobile en général | 25 | 17/10/2015 20h47 |
probléme fiat stilo 1.9 JTD 115, démarre et cale aussitôt | rani27 | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 13 | 18/06/2015 18h50 |
