20/11/2017, 18h50 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
probleme essuie glace arriere alfa mito
j ai un probleme sur une Alfa Mito 1.3JTD de 2011 suite a une gelée matinale l essuie vitre ar a été enclenché quelques secondes alors que le balai d essuie glace était resté collé... depuis l essuie glace ar ne fonctionne plus , dans le bouquin de bord le fusible pour l essuie vitre ar n est pas répertorié... j ai verifier tous les fusibles sur les 3 platines (habitacle, moteur, et coffre) ... tous sont ok ... est ce qu il y aurait un relai thermique sur ce véhicule? si quelqu un connait la marque.. ? ça pourrait m aider... merci d avance.. |
20/11/2017, 19h12 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
Bonsoir
regardes sur le moteur d'essuie glace ( retires la garniture ) débranches le connecteur et prends la tension |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | chevrolet53 (21/11/2017) |
20/11/2017, 20h04 | #3 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Le fusible essuie glace AR est en position F43 20A sur la platine habitacle Es que la pompe de lave glace AR marche ? C'est le même fusible |
The Following User Says Thank You to AP56 For This Useful Post: | chevrolet53 (21/11/2017) |
21/11/2017, 07h48 | #4 |
salut AP 56
j ai verifier tous les fusibles de la platine habitacle ...ils sont tous ok.. et la pompe lave glace ar fonctionne également...je vais verifier si le moteur ar est bien alimenté ...je pense pas qu il a pu griller si rapidement..sans faire claquer le fusible..j ai lu un truc ds la rubrique fusible du livre de bord.. il parle d un relai thermique qui commande le moteur essuie vitre?? |
The Following User Says Thank You to chevrolet53 For This Useful Post: | AP56 (21/11/2017) |
21/11/2017, 08h06 | #5 |
Regarde si tu as l'alim a ton moteur, Tu fais bien tes test coffre fermé ? Sinon ça marche pas Ta pas un défaut au diag ? Débranche / rebranche ta batterie voir ---------- Post added at 09h06 ---------- Previous post was at 09h01 ---------- Je t'ai envoyé le schéma en MP, si ça peut t'aider.. |
21/11/2017, 09h40 | #6 |
des fois , le relais est colle au moteur d'essuie glace |
21/11/2017, 12h40 | #7 |
salut regarde la gaine qui relie la caisse au hayon les 3/4 du temps les fils ce coupe
The Following 2 Users Say Thank You to JEAN PHIBRE For This Useful Post: | alfa-fiat (18/12/2017), chevrolet53 (21/11/2017) |
14/12/2017, 08h01 | #8 |
je ferme le post... c etait bien les fils coupés ds la gaine ..
merci a tous |
Probleme essuie glace megane 2 | mika641pau | Tableau de bord en général | 7 | 20/11/2022 16h03 |
Problème essuie glace et feux 406 Hdi 2l | habib87 | Tableau de bord en général | 21 | 30/11/2016 02h50 |
problème essuie glace clio3 | lafuine59 | Automobile en général | 8 | 02/04/2016 10h16 |
probleme essuie glace marche par intermitence | nas33 | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 15/03/2015 00h19 |
probleme essuie glace 307 HDI | YahiaScaner | Peugeot, Citroën | 5 | 23/02/2015 21h07 |
