slave
Vieux 11/07/2018, 10h33   #1
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
Par défaut info procedure clear airbag avec ret
bonjour je voulais faire avec ret clear airbag twingo 2 2008
quel est la procedure a suivre , quel est la finalite ?
merci.
Vieux 11/07/2018, 12h57   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 236
Salut. Tu choisi juste l option et tu te connecte dessus puis tu fais le clear. C est assez intuitif
Vieux 11/07/2018, 12h58   #3
cassiopeiae
Avatar de cassiopeiae
Pouvoir de réputation: 7
cassiopeiae has a spectacular aura aboutcassiopeiae has a spectacular aura about
Envoyé par repcles Voir le message
merci.
Bonjour ,
c'est assez chaud a faire mais tu peut y arriver ,
suffit de choisir le bon menu , tu clique sur identification pour t'assurrer que tu communique bien avec le calculateur , puis tu clique sur " erase crash record"
la finalité c'est que les données enregistrées du crash seront effacées
cassiopeiae est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/07/2018, 13h12   #4
Pouvoir de réputation: 172
Envoyé par cassiopeiae Voir le message
Bonjour ,
et il y a possibilité de sauvegarder les données crash
au cas ou il faut revenir en arrière , par ex : planté
corrompu etc......??????????
Vieux 11/07/2018, 13h49   #5
jah83
Avatar de jah83
Non mais ne t inquiètes pas ça ne plantera pas
zenata (11/07/2018)
Help ! Procédure de synchronisation CAS-DME/DDE avec les outils INPA ou DIS (E87) Brek92 BMW 20 08/02/2018 17h37
Recherche tuto pour clear airbag avec carprog Mehdi13 Airbag 12 13/04/2016 19h23
procédure codage abs 5.3 avec actia audi a4 Harrachi ABS, ESP, DSC 11 03/03/2016 09h52
CLIO 2 Clear Airbag avec Carprog via OBD possible ? Jules Airbag 5 18/04/2015 22h56
procédure de reprogrammation avec clip renault .pps marcusbilly Chiptuning 2 30/08/2013 12h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h34.
