Vente, Achat, Echange achat, vente ou echange de matériel, logiciel ...ect passez par ici. |
12/12/2020, 12h55 | #136 |
Pouvoir de réputation: 21 |
MErci de ta réponse.
c'est DF02. |
14/03/2021, 15h59 | #137 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Pouvez-vous s'il vous plaît réparer mon clio 3 DAE dump réf 8200 294 976 A? Merci beaucoup d'avance.
16/03/2021, 17h34 | #138 |
Aide pour DAE Clio 3
Binjour
Problème de Direction Clio 3 avec code défaut (DEF002) et direction est dure Je vous demande de l'aide svp TRW : 8200 826 807 --- comment extraire le dump et avec quoi ou s'il existe un qui est vièrge et comment faire pour résoudre ce problème Merc d"avance |
17/03/2021, 10h08 | #139 |
Bonjour à tous
J'ai le code défaut (DEF002) et la direction est dure Je viens vers vous pour une aide svp, j'ai parcouru le forum et j'ai pas trouvé un tuto pour réparer ma colonne Merci d'avance |
17/03/2021, 12h44 | #140 | |
Pouvoir de réputation: 8 |
t as beau te répéter sa sert a rien, participe au forum et la peut etre quelqu un saura motiver pour t aider |
17/03/2021, 13h10 | #141 |
Je participe lorsque j'ai des choses à proposer actuellement je cherche de l'aide |
01/04/2021, 15h03 | #142 |
Dump modus 2004
salut a tous,
j'ai actuellement un Modus renault de 2004 avec la panne direction DEF002, il demarre, roule mais avec une direction de camion. j'ai extrait le dump (piece jointe) Une âme charitable pourrait elle jeter un œil et tenter de le réparer ? merci bcp |
01/04/2021, 21h51 | #143 |
Pouvoir de réputation: 11 |
mot de passe dans ta boite roberto
The Following User Says Thank You to Mac-Gyver For This Useful Post: | Roroberto92 (02/04/2021) |
02/04/2021, 08h32 | #144 |
02/04/2021, 10h08 | #145 |
03/04/2021, 20h49 | #146 |
c'est une panne matérielle dans ce cas....
The Following User Says Thank You to Mac-Gyver For This Useful Post: | Mathieu35500 (04/04/2021) |
04/04/2021, 13h05 | #147 |
Pouvoir de réputation: 35 |
le dump corrompu aussi c'est la conséquence d'une panne matérielle.
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: | everson29 (04/04/2021) |
03/06/2021, 15h13 | #148 |
Bonjour à tous, j'ai une clio3 de 2011,mais la DAE à été remplacé il y a 2 ans et la batterie vient de lâcher et vous comprenez le reste( je ne sais pas de quelle date est la nouvelle DAE); donc j'ai besoin d'un dump vierge de DAE(8200751237), j'ai déjà acheté un dump clio3 mais pour une de 2003 et cela ne fonctionne pas, il est vrai que la carte est différente(il faut se connecter par dessus avec les fils).
Donc si quelqu'un a la solution ? Merci à tous. ---------- Post added at 16h13 ---------- Previous post was at 16h11 ---------- Bonjour à tous, j'ai une clio3 de 2011,mais la DAE à été remplacé il y a 2 ans et la batterie vient de lâcher et vous comprenez le reste( je ne sais pas de quelle date est la nouvelle DAE); donc j'ai besoin d'un dump vierge de DAE(8200751237), j'ai déjà acheté un dump clio3 mais pour une de 2003 et cela ne fonctionne pas, il est vrai que la carte est différente(il faut se connecter par dessus avec les fils). Donc si quelqu'un a la solution ? Merci à tous. |
03/06/2021, 16h02 | #149 | |
Pouvoir de réputation: 81 |
je vais reprendre la phrase de mon amis Fenril . TU VA NOUS MANQUER!!!!!!
direction assiste C3 | justinyours | Peugeot, Citroën | 6 | 29/06/2013 20h37 |
direction assisté 307 2.0 hdi | diago2001 | Peugeot, Citroën | 7 | 21/06/2012 19h16 |
Defaults direction assisté sur Renault modus | taxi300 | Renault, Dacia, Nissan | 22 | 27/06/2011 22h08 |
Direction assisté clio3 | KITT | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 07/10/2009 22h38 |
Default Direction Assisté | Auto-Diag | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 8 | 10/07/2009 20h53 |
