S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
28/03/2018, 21h17 | #16 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Ok
Merci de votre aide. Est ce que une virginisation avec telecodage des clefs pourrait marcher? Si oui est ce que quelqu un est en mesure de me donner le code pin? Merci Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
28/03/2018, 21h28 | #17 |
Pouvoir de réputation: 60 |
C’est ce que je pensais ford edc17 immo off hmmm
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | ecutech (28/03/2018) |
28/03/2018, 23h42 | #18 |
Pouvoir de réputation: 28 |
slt c'est un qu'elle année ton ford fiesta?
un petit thank ca fait pas de mal |
The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | theseyoo (29/03/2018) |
29/03/2018, 04h12 | #19 |
Elle est de 2012.
29/03/2018, 06h12 | #20 |
Pouvoir de réputation: 15 |
bonjour le mieux. c'est de faire un vierge
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post: | theseyoo (29/03/2018) |
29/03/2018, 07h02 | #21 |
Qui est en mesure de me faire un vierge?
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk Dernière modification par theseyoo ; 29/03/2018 à 07h10. |
29/03/2018, 07h38 | #22 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Slt,
Pas sur que le off existe la dessus. Reste a confirmé.
29/03/2018, 12h52 | #23 |
Pouvoir de réputation: 62 |
Off edc17c10 RocketDump est fait pour PSA. Sur ford il y authentification avec le compteur donc ça passe pas. Contacte-nous via le support Skype on va voir si on peut t'aider.
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... |
The Following User Says Thank You to kmtech For This Useful Post: | ggvaniou (29/03/2018) |
29/03/2018, 19h23 | #24 |
Pouvoir de réputation: 20 |
essaye ça l'ami et tient au courant
The Following User Says Thank You to hatem006 For This Useful Post: | theseyoo (29/03/2018) |
20/05/2018, 12h21 | #25 |
Etant donné que je n ai pas réussi a mettre en immo off mon calculateur j ai donc acheté un kit de demarrage complet comprenant bsi neiman cle compteur et calculateur. J ai tout monté et effacé les defaut mais le véhicule ne démarre pas. Je n ai pas l antidemarrage activé (led eteinte). Le demarreur se lance 2 ou 3 seconde et s arrete. Avez vous une idée? Je précise que le nouveau neiman n est pas mis en place.je l ai simplement branché pour tester. Merci! Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to theseyoo For This Useful Post: | ggvaniou (21/05/2018) |
20/05/2018, 13h45 | #26 |
bonjour bouge la fiche du compteur regarde si elle bien serrer
---------- Post added at 08h45 ---------- Previous post was at 08h43 ---------- la bague du le nouveau neiman est branché ?? |
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post: | theseyoo (21/05/2018) |
20/05/2018, 15h58 | #27 |
Pouvoir de réputation: 87 |
essayé de faire scan au diag et poser les résultats
21/05/2018, 06h16 | #28 |
il te faut tous simplement IDS ford et tu synchronise le pcm avec incode outcode
il va juste peu être falloir un nouveau transponder |
The Following 2 Users Say Thank You to fruky For This Useful Post: | komorovskij (21/05/2018), theseyoo (21/05/2018) |
21/05/2018, 09h26 | #29 |
Toutes les fiches bien branchées. Bague du neiman aussi! Aucun code défaut présent. Par contre je ne vois pas pourquoi synchoniser les elément car ces derniers viennent du meme véhicule. Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
21/05/2018, 11h28 | #30 |
bonjour démonte le capteur pmh pour voir s'il est pas usé
Outils de la discussion | |
Immo off edc17c10 | BOD69 | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 16/03/2018 09h54 |
Immo off psa ecu edc17c10 | TOUFIK40 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 11/03/2018 14h59 |
Cloner edc17c10 Ford 2013 | Tidus97 | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 08/10/2017 01h45 |
immo off edc17c10 | mexicain | Immobilizer dumps/solutions | 26 | 22/02/2016 16h49 |
immo off edc17c10 | Verdun | Immobilizer dumps/solutions | 18 | 14/02/2016 10h19 |
