Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
02/11/2015, 11h23 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Tuto pour soudure tete BDM
Je viens vous présenter une manière simple et efficace pour souder vous aiguilles sur vos tête BDM : Outil nécessaire pour 1 tête BDM : (Bosch =Delphi) 2 bouchons plastique transparent (4 Tête => 6 bouchon) 1 aiguilles à coudre du diamètre ( a vous de voir) 3 cure dent en bois 1) Placer une tête BDM sur le bouchon et perce avec l'aiguille a coudre a chaque emplacement des aiguille BDM. 2)prendre le 2 bouchon et réaliser la même manipulation qu'en 1 3) Avec le cure dent en bois ajuste l'ouverture de vous trou sur le bouchon; 4)placer le dos du bouchon derrière la tête BDM et commencer a enfoncer vos aiguille l'une après l'autre. 5) introduire par le dessus le 2 bouchon pour former une ligne droite, 6) Commencer a souder vos aiguilles 7) C'est parti pour recommencer avec les autres tête.... voir Pj ET bonne continuation sur TE.... |
The Following 17 Users Say Thank You to Wayne For This Useful Post: | abdelkhalek karra (28/11/2016), autodiagauto (04/01/2018), benazze38 (18/03/2018), ElTurco (28/05/2020), everson29 (04/01/2018), fenril68 (18/03/2018), grandcuik (26/11/2018), ishams2002 (04/01/2018), klif26 (06/01/2018), mahfoud lichani (04/01/2018), mista (04/01/2018), Nextrick (18/03/2018), pouettedu76 (04/01/2018), revo (18/03/2018), roilion007 (06/01/2018), soustourou (14/12/2017), tony60 (04/01/2018) |
04/01/2018, 13h05 | #2 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Tuto intéressant
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
The Following 5 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post: | autodiagauto (04/01/2018), everson29 (04/01/2018), klif26 (06/01/2018), mista (04/01/2018), pouettedu76 (04/01/2018) |
04/01/2018, 13h10 | #3 |
Pouvoir de réputation: 39 |
je vais m'y mettre lol
The Following 4 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post: |
18/03/2018, 10h02 | #4 |
Pouvoir de réputation: 41 |
Salut il y’a une hauteur spécifique à ne pas faire dépasser pour la soudure ?
L’un d’entre vous a-t-il utilisé une autre méthode? Je suis preneur car je vais souder les miennes cette aprem. Merci
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
18/03/2018, 11h16 | #5 | |
La base evolutif
Cette méthode reste une base parmi tant d'autre et peux toujours être améliorée En ce qui concerne la hauteur regarde sur youtube ou sur la toile la photo de certaine tête afin que tu te fasse une idée de celle ci. |
The Following User Says Thank You to Wayne For This Useful Post: | fenril68 (18/03/2018) |
18/03/2018, 11h25 | #6 | |
18/03/2018, 11h44 | #7 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Moi je saccage les pins BDM : je soude direct des fils dessus, qui sont reliés à la tête (ras le bol des mauvais contacts). C'est pas pro (ok) mais c'est efficace et ça pinaille pas niveau connectique. Le mec qui passe derrière moi, il a juste à re-utiliser les fils soudés et voilà. (edit : bon en fait c'est pas vrai, j'essaie le plus possible de souder les fils sur d'autres endroits que le pavé BDM) Dernière modification par electronico ; 18/03/2018 à 11h54. |
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post: | fenril68 (18/03/2018) |
18/03/2018, 12h43 | #8 | |
18/03/2018, 15h00 | #9 |
J’ai essayer cette méthode qui fonctionne pas mal j’ai utiliser la table ainsi que les trous du delphi pour faire le bosch.
Alignement parfait mais pour faire le delphi je vais devoir utiliser la technique du bouchon https://we.tl/s-O0SLX0g09U
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) Dernière modification par fenril68 ; 18/03/2018 à 15h09. |
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post: | Wayne (19/03/2018) |
Tuto soudure eprom | MEDELAS | Tutoriels | 26 | 04/01/2022 18h46 |
Tete BDM pour EDC17CP58 Renault | angeflasheur | Flasheur de calculateur | 25 | 07/01/2016 11h26 |
grosse galère pour soudure | leblanc76418 | Electronique | 26 | 28/01/2014 14h50 |
tete pour siemens 803 a | zazear | Flasheur de calculateur | 2 | 11/12/2013 04h47 |
Cherche solution pour eviter la soudure pour edc 17 | steve | Flasheur de calculateur | 1 | 01/11/2012 21h19 |
