slave
Vieux 28/02/2018, 15h13   #16
stef848
Avatar de stef848
Pouvoir de réputation: 8
stef848 will become famous soon enoughstef848 will become famous soon enough
bjr,
si pas de defaut ,controle valeur pression rampe au demarreur
avec outil diag dans un 1 er temps
si valeur non atteinte controle circuit basse pression go et retour de fuite au niveaux des injecteurs
stef848 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2018, 22h38   #17
sadna
Avatar de sadna
Fait un teste des injecteurs, tu dois en avoir au moins 2 de hs.
tony60 (01/03/2018)
Vieux 01/03/2018, 23h45   #18
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 60
Selem aleykom
Sur ces moteur si débitmètre pas a sa place voiture démarre pas ou mal
Vieux 02/03/2018, 00h33   #19
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud of
cela arrive des fois de ne pas avoir un debit suffisant des injecteurs en phase de demarrage ,le test injecteur en retour sera bon ,le test injecteur sur banc aussi ,car pas de sequence pour tester le debit de demarrage sur banc (pas de donner de reference )......donc meme si tous controles ok attention ( cela arrive apres un brossage du nez de l'injecteur pour nettoyage )
1er controle pression de rail quand elle ne demarre pas ( comme dit plus haut durite de gasoil sous filtre a air plus que frequant)
2eme debrancher le tube d'air de egr dans la pipe
3eme controle vitesse sous demarreur
4eme plausibilitée du capteur rail
5eme calage distri
6eme compression
7eme injecteurs
Vieux 17/03/2018, 16h39   #20
Samsoniteu
Avatar de Samsoniteu
Samsoniteu will become famous soon enoughSamsoniteu will become famous soon enough
Moi j'ai déjà vu ce cas là sur une 406 diesel il me semble bien mais je ne sais plus le moteur car ça remonte a l'année dernière, et c'était la pompe basse pression de carburant qui est dans le réservoir, voilà à contrôler.
Samsoniteu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2018, 14h21   #21
jpay2
Avatar de jpay2
Envoyé par Samsoniteu Voir le message
faut pas dire des choses quand on ne sais pas
pas de pompe basse pression electrique sur 1.4hdi ....
cela peut mettre en erreure d'autre personne
Vieux 21/03/2018, 14h35   #22
beka1975
Avatar de beka1975
beka1975 is on a distinguished road
tu as réglé le problème?
beka1975 est déconnecté   Réponse avec citation
expert 2.0 hdi année 2008 avec demarre avec stard pilote et cale momo59490 Automobile en général 15 23/06/2016 23h00
Espace 3 démarre au start pilote [RÉSOLU] Verdun Mécanique générale 17 10/11/2015 00h39
demarrage star pilote c220 w203 006 samnguen Mercedes Benz 4 09/10/2015 23h34
406 demarre qu'au star-pilote skeuf Mécanique générale 43 03/10/2014 10h19
Programmation de Clé Smart 450 avec Star MCNexo94 programmation & synchronisation de clé 5 09/12/2012 23h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h18.
