14/11/2018, 18h05 | #1 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Vierge
salut quelqu un aurait possibilité de faire un vierge suite a recopie EGR figer?
c est pour un edc16C34 pour DV4 eprom 95160 j ai lu sur programmateur. |
14/11/2018, 18h54 | #2 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Salut, voila ton vierge mais j'ai pas compris l'histoire egr
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | RALPH (14/11/2018) |
14/11/2018, 19h06 | #3 |
j ai egr qui est rester bloquer, j ai mis une neuve est fais l adaptation mais la recopie reste a 50% du suit pas la consigne et du coup celle du debit non plus , la solution radical est de faire un vierge dans le serial pour remettre les compteur, chez psa quand ca leur arrive il mette un ecu neuf.
20/11/2018, 07h37 | #4 |
Pouvoir de réputation: 11 |
c pas une cartho original qui est nécessaire?
20/11/2018, 08h08 | #5 |
Pouvoir de réputation: 15 |
bonjour en faisant la réinitialisation avec le compteur sa marche pas???
20/11/2018, 09h18 | #6 |
Pouvoir de réputation: 66 |
non et non
j'ai appris ca aussi,dans l'eeprom |
20/11/2018, 10h51 | #7 |
Slt
Ralph c est pas dans l eprom mais dans la flash. Post ta flash on pourra t aider...
20/11/2018, 11h49 | #8 | |
Pouvoir de réputation: 142 |
j'aimerai bien que tu me montre où c'est dans la flash ! car c'est dans l'eeprom :-)
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: |
20/11/2018, 16h32 | #9 |
Je sais que le vierge est dans l eprom,mais la il cherche une solution pour egr .
Ca m étonnerais que tu arrive à faire un egr close sur eprom ....lol
20/11/2018, 21h05 | #10 |
ou tu as vu qu'il voulait un close??c'est un virgin compteur defaut egr qu'il veut faire et donc conserver le fonctionnement egr,c'est donc bien dans l'eeprom
24/01/2019, 19h53 | #11 |
Pouvoir de réputation: 6 |
l'EGR se trouve dans la cartographie, mais l'eeprom porte le code pin
24/01/2019, 20h01 | #12 |
et l'apprentissage egr entre autre
iimmo vierge siemens sid 801mmo vierge siemens sid 801 | nltray | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 06/10/2018 15h11 |
reprog DAE vierge UCH vierge ECU vierge | bouizanne | Renault, Dacia, Nissan | 33 | 09/12/2016 08h29 |
