21/10/2016, 10h56 | #1 |
Pouvoir de réputation: 11 |
mercedes ml probleme vitesse boite auto
bonjour a tous,
souci sur mercedes ml 320 cdi 225 4matic de 2006 150000kms. les vitesses passe pas tous le temps a l arret quand on met sur drive il donne un a coup donc la c'est bon sa marche si sa le fait pas il avance pas. j ai effacer tous les defauts il a bien marcher sur 25kms et la ce matin en roulant le moteur c'est coupé, et les vitesse passer plus. couper le contact et remis c reparti sa marche avec un petit manque de puissance sur 2kms apres nikel. la sur le parking marche arriere drive s enclenche pas. je vais regarder les defaut j ai remarqué peut etre batterie un peut faible je il y a deux batterie dessus. sinon au debut il avait: moteur 2232 commande de transmission defaut etc 2616 capteur contre presssion d echappement FREIN 5399 message CAN de la boite de vitesses ( vitesses engagées) 5420 CAN communication de la boite de vitesses 6001 la tension d alimentation de l'unité de commande est trop basse 7266 perturbation esp 5100 capteur de vitesse avg test cablage / prise de courant 7271 capteur de vitesse à l'essieu avant boite de vitesse d409 message can absent ou incorect de l unité de commande esp 0894 le rapport n'est pas plausible ou la transmission patine 2711 defaillance hydraulique, l'embrayage de la vitesse ne fonctionne pas tous les defaut intermittent merci |
21/10/2016, 11h09 | #2 |
les message qui sont revenu:
moteur 2232 commande de transmission: defaut etc boite 0894 le rapport n'est pas plausible ou la transmission patine 2711 defaillance hydraulique, l'embrayage de la vitesse ne fonctionne pas |
21/10/2016, 17h04 | #3 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Je commencerais par vérifier le niveau d'huile de la boîte, et son état. C'est une boîte 5 avec de l'atf rouge il me semble, donc tu devrais pouvoir le vérifier par le haut avec une jauge. A vérifier à chaud, moteur tournant.
Après, savoir quand ton dernier entretien de boîte a eu lieu. Visiblement, tu as un souci d'embrayage. A voir si c'est par un défaut hydraulique (cf les soucis d'huile plus haut) ou un problème électrique de commande.
Technicien Mercedes-Benz passionné par l'étoile. Spécialisé 447,639,906,415 |
21/10/2016, 20h03 | #4 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut, vidange et enleve le carter, le calculateur de boite est ds l'huile ! controle la connectique controle la couleur l'odeur de l'huile , le filtre , le niveau du convertisseur
@ bon weekend |
24/10/2016, 09h47 | #5 |
merci des reponse la vidange de boite a etait faite chez mercedes il y a 2000kms et 3mois.
je vois pour le reste merci |
24/10/2016, 09h50 | #6 |
huile MB 236.15 ou MB 236.14 suivant numero de boite donc atf.
amalcrex c'est une boite 7vitesse. |
26/10/2016, 09h15 | #7 |
salut tout le monde du coup il l emmène chez mercedes je redit ce qu ils on trouver merci
27/10/2016, 20h38 | #8 |
Slm sa peut peu etre ton calculateur de boite ou la platine ou le selcteur de vitesse passe un diag avec le star mercedes
07/11/2016, 08h47 | #9 |
salut tout le monde, du coup mercedes font facile boite de vitesse, convertisseur de boite et radiateur.
donc j ai vu sur le net on peut refaire le convertisseur en allemagne je vais tenter au cas ou. sinon le devis chez mercedes 8000euros. aie sa pique |
07/11/2016, 19h17 | #10 |
Pouvoir de réputation: 30 |
si tu veux je fait les BVA avec garanté UN an si tu veux tu passe je vous diagnostique votre boite et en fait le poin je répare les bloque hydraulique + convertisseur + et je refait les boites plus d'information en MP
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !! |
07/11/2016, 19h23 | #11 |
8000
je trouve que c'est abuser chez benz il change la totale pour etre sur de leurs coup le probleme sur ce genre de BVA c'est le refroidisseur d'huile , (radiateur) il l'aisse passer des micro fuites d'eau c'a gonfles les disque , dans le convertisseur et dans la boites
13/11/2016, 13h20 | #12 |
merci je regarde je le fait dans deux semaines
13/11/2016, 13h21 | #13 |
oui il veulent pas s'enbeter ils ont sur que sa marche au moins, c'est pas eu qui paye.
31/08/2023, 19h30 | #14 |
Bonjour, avez- vous résolu le problème ? J’ai les mêmes symptômes
huile boite vitesse auto C4 picasso | morran | Boite de vitesse | 3 | 07/09/2016 13h51 |
boite vitesse semi auto toyota auris | milou1985 | Automobile en général | 0 | 24/05/2015 01h25 |
boite de vitesse auto scenic 1.9 DCI bloqué | samnguen | Boite de vitesse | 2 | 30/06/2013 21h31 |
probleme boite auto mercedes vito | amar | Mécanique générale | 1 | 12/09/2012 21h03 |
