30/04/2018, 16h27 | #1 |
Pouvoir de réputation: 33 |
adaptation ecu me2.8 mercedes w209 vierge
j aurai aimer savoir si quelqu un a deja adapté un bosch 0261207781 a112 153 26 79 avec 5p08c3 virginisé(je peut poster le vierge) me 2.8 je pense avec fvdi? possible? merci a tous! |
03/05/2018, 06h51 | #2 |
personne ne peut me renseigner? merci |
03/05/2018, 07h23 | #3 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Salut il te faut la star
03/05/2018, 08h03 | #4 |
pas d autre alternative? |
03/05/2018, 08h04 | #5 |
Pourquoi ta faire un vierge
Ta changer ecu ? |
03/05/2018, 08h24 | #6 |
oui changé d ecu
le probleme c est que avant de swapper j ai voulu faire une lecture de la 5p08c3(car l ecu or n est pazs completement mort,y a un probleme sur la commande de deux bobines a chaud) et le fichier est corrompu(peut etre trop chauffé...) donc j me suis fait un vierge et je cherche avec quoi l appairé... comme j ai pas le mbstar ;je cherche une autre issue |
03/05/2018, 10h51 | #7 |
oui changé d ecu
le probleme c est que avant de swapper j ai voulu faire une lecture de la 5p08c3(car l ecu or n est pas completement mort,y a un probleme sur la commande de deux bobines a chaud) et le fichier est corrompu(peut etre trop chauffé...) donc j me suis fait un vierge et je cherche avec quoi l appairé... comme j ai pas le mbstar ;je cherche une autre issue |
03/05/2018, 11h31 | #8 |
Mbstar ou émulateur
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | fufounet (03/05/2018) |
03/05/2018, 11h47 | #9 |
bon ok je vais voir pour emu
j ai pas mbstar |
03/05/2018, 11h58 | #10 |
pas moyen avec fvdi?
03/05/2018, 14h13 | #11 |
Pouvoir de réputation: 75 |
03/05/2018, 15h21 | #12 |
t as raison vais tester...au pire ca peut juste corrompre l eep
du moins j espere j ai vu qu il y a une fonction adaptation ecu me 2.8 va savoir... |
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | pouettedu76 (03/05/2018) |
03/05/2018, 17h30 | #13 |
je pensais
si je lis l eis y a quelqu un qui serait capable de me faire un mix? merci! |
28/05/2018, 09h53 | #14 |
bon
avec fvdi j ai acces a ecu adaptation mais comment trouver le scn? |
RTA Mercedes CLK W209 | louklouk | Revue Technique Auto | 2 | 01/12/2017 18h12 |
compteur mercedes W209-211-219 panne d'éclairage | solution auto | Compteur kilométrique | 11 | 14/11/2017 08h23 |
Recherche ME 2.8 Mercédès CLK W209 320 | r1lef | Réparation & Programmation des calculateurs | 8 | 17/12/2015 21h55 |
adaptation kit de demarage mercedes | messhi78 | programmation & synchronisation de clé | 0 | 13/12/2011 16h13 |
Mercedes CLK W209 Assyt et ASSYST+ Historique de Révision | MCNexo94 | Compteur kilométrique | 1 | 18/03/2009 20h42 |
