Vieux 23/05/2018, 18h39   #1
Pouvoir de réputation: 265
Par défaut C1 schéma électrique
Bonsoir à tous je recherche un schémas électrique pour une c1 1.4 hdi elle ne démarre plus fusible OK pas de dialogue avec diagbox et a la mise sous contacte pas de voyant moteur..
Vieux 23/05/2018, 19h15   #2
ronan4982
Avatar de ronan4982
ronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the rough
bonsoir l'ami,
autodata 3.38 a tout ce qu'il te faut.
cordialement.
---------- Post added at 20h14 ---------- Previous post was at 20h10 ----------
voici le schéma moteur.
---------- Post added at 20h15 ---------- Previous post was at 20h14 ----------
https://mega.nz/#!nRkAkazJ
ronan4982 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ronan4982 For This Useful Post:
akasa67 (23/05/2018)
Vieux 23/05/2018, 21h48   #3
Slt l ami la clé de déchiffrage ne fonctionne pas..
Cordialement
Vieux 23/05/2018, 22h04   #4
redpoker
Avatar de redpoker
Salut greg,
je te joint le schema pour ta cacahuete :)
pass dans ta boite,
Type de fichier : rar C1 1.4HDI.rar (636,1 Ko, 16 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to redpoker For This Useful Post:
akasa67 (23/05/2018), Tidus97 (23/05/2018), Y.B tec (23/05/2018)
Vieux 23/05/2018, 22h10   #5
Je vous remercie les gars mais le soucis c'est que le relais de gestion moteur je l'ai pas trouver et les fusible de la gestion moteur no' pas de jus !
Vieux 23/05/2018, 22h15   #6
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 35
slt greg,
sur c1/107, le relais de gestion moteur est intégré dans le boitier fusible côté moteur (c'est transistorisé! Pas de relais classique), et c'est souvent ça qui lâche!
The Following 5 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
akasa67 (23/05/2018), chipshop (23/05/2018), pouettedu76 (25/05/2018), redpoker (24/05/2018), Y.B tec (23/05/2018)
Vieux 23/05/2018, 22h26   #7
redpoker
Avatar de redpoker
Verifie, y faut que t du jus au F8 et F2, si c est ok et que ta pas de jus au F20 ET F15 c est surement le relai.
akasa67 (23/05/2018), pouettedu76 (25/05/2018), Tidus97 (23/05/2018)
Vieux 23/05/2018, 22h32   #8
J'ai regardé sa en 5 minutes d après eux la clé et pas reconnu mais au diag avec 1 clé j'ai clé maître OK étiquette reconnu etc le relais que j'ai et gris 4 broche avec le contacte j'ai pas de jus en dessous..
Vieux 23/05/2018, 22h57   #9
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Y.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud of
Salut gergkass
Si tu veux le schéma PSA donne moi le chassis en MP
Je te donne Ca demain soir
Bonne soirée
pas de thanks pas d'aide !!
Y.B tec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
Vieux 23/05/2018, 23h02   #10
Tidus97
Avatar de Tidus97
de quel relais gris tu parles? Au risque de me répéter, pas de relais classique sur ce modèle, la méthode de redpoker plus haut permet de savoir si ton relais transistorisé fonctionne correctement.
The Following 4 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
akasa67 (23/05/2018), pouettedu76 (25/05/2018), redpoker (24/05/2018), Y.B tec (23/05/2018)
Vieux 23/05/2018, 23h02   #11
Slt l ami sa devrais allez avec celui ci sais exactement cela j'ai pas de jus sur le 15 et le 20 mais le relais de gestion et bien celui à coter des fusible et ce que si la clé a un soucis sa joue la dessus je ne connais pas ce système du made in psa toyota lol..
Vieux 23/05/2018, 23h03   #12
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
J'ai une question A tu contrôler le fusible interne à la Boite A fusible moteur ?
C'est un fusible que tu ne peu pas remplacer de la Boite !
Vieux 23/05/2018, 23h07   #13
Re non pas tester j'ai jamais fais de c1 etc à part des panne ou remplacement de pièces et calculateur de DA pour le relais oui le gris si hs pas de dialogue pas de distribution d alim
https://i.ebayimg.com/images/g/-b8AA...RcG/s-l400.jpg je vais allez chez PSA demain chercher un relais..
Dernière modification par akasa67 ; 23/05/2018 à 23h11.
Vieux 23/05/2018, 23h13   #14
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Alor pour voir ce fusible tu retire la batterie tu va voir un petit capot sur l'avent de la Boite A fusible derrière le capot tu va voir une lame métallique c'est Ca le fusible tu va le voir c flagrant
Il arrive souvent que les personnes cable la batterie le plus sur le moins Il crame de suite !
The Following 2 Users Say Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
Vieux 23/05/2018, 23h16   #15
Daccort je vais jeter un œil à tous sa en tous cas en mettant la main sur la traverse j'ai pris une grosse décharge lol.. Merci
---------- Post added at 10:16 PM ---------- Previous post was at 10:15 PM ----------
Schéma électrique X5 DIAGAUTO33 schémas de câblage, documentation 4 22/12/2017 13h59
Besoin schéma électrique siège électrique 308 ph2 UdsCanOnline schémas de câblage, documentation 5 03/02/2016 23h24
schéma éléctrique sofiane78 Electronique 20 25/08/2015 10h56
recherche schéma électrique audi tt car fuite électrique pich Mécanique générale 15 18/11/2014 10h29
Schéma électrique 406 Hdi Iron_sim schémas de câblage, documentation 1 17/11/2009 19h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h18.
