Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
09/06/2016, 18h39 | #1 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Alternateur (résolu)
Bonjour les amis, j'ai un problème sur le circuit de charge de mon alternateur ( Renault magane phase1 1.9D). j'ai démonté l'alternateur , testé les diodes, elles sont OK, mais le régulateur semble hs.
le seul marquage sur l'alternateur c'est Cargo 111718 une idée sur le type du régulateur ? Dernière modification par jphp ; 26/06/2016 à 12h39. |
10/06/2016, 14h31 | #2 |
Pouvoir de réputation: 10 |
plein d'infos avec "alternateur Cargo 111718" sur Google et google images !!! .
" Un problème bien posé est à moitié résolu "... le plus dur, c'est d'obtenir l'autre moitié ! |
13/06/2016, 15h22 | #3 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Bonjour pour être sur que cela vient du régulateur il est bon de testé l'alternateur avec le moteur en marche et de vérifié la tentions
13/06/2016, 16h26 | #4 |
Pouvoir de réputation: 16 |
slt l ami quels sont les tensions de charge ? mci
13/06/2016, 19h05 | #5 |
Pour les tensions regarder cet très bonne vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=FEITnTqmnL0 |
13/06/2016, 19h06 | #6 |
16/06/2016, 10h44 | #7 |
16/06/2016, 16h41 | #8 |
12.35 volts à l’arrêt comme en marche
16/06/2016, 17h53 | #9 |
Bonjour louisbmx11,
oui il a l'air HS il y a trois ref. Renault pour ton modèle mais un seul alternateur 7700105333 7701499959 8200392926 VALEO 2541953 2541953B 2542897 a11vi88 TG8S017 tg8s025 Tu devrais trouver facilement ton régulateur avec ça. Bon courage |
16/06/2016, 17h56 | #10 |
Bonsoir
Les tensions de charge moyenne sont entre 13v et14v .moteur en route .12v c'est la tension nominale de la batterie. Donc a 12,35 ton alternateur ne charge pas.A plus |
16/06/2016, 19h09 | #11 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Visiblement Cargo ne délivre pas de régulateur pour ton alternateur ! Petite question, ta lampe témoin au TB fonctionne bien ? |
16/06/2016, 19h58 | #12 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Slt
Pourquoi tu te casse la tête En échange standard il fait 60€ |
16/06/2016, 20h23 | #13 |
Pouvoir de réputation: 266 |
Slt de même change alternateur il et bon pour la ferraille...
18/06/2016, 12h17 | #14 |
18/06/2016, 12h23 | #15 |
alternateur de megane 2 dci 120 | bounechada abdel | Mécanique générale | 3 | 15/10/2015 11h54 |
alternateur piloté C2 1.1 | Tidus97 | Peugeot, Citroën | 9 | 03/02/2015 21h00 |
panne alternateur | television | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 29/07/2014 15h06 |
problème alternateur | smailo2007 | Mécanique générale | 10 | 22/12/2013 11h57 |
Alternateur Piloté | 2CVkatia | Mécanique générale | 15 | 25/11/2013 20h18 |
