Vieux 18/10/2017, 18h16   #1
rani27
Avatar de rani27
rani27 is on a distinguished road
Par défaut problème télécodage kit blue tooth tiguan
bonjour a tous,
je viens d'installer un Kit Bluetooth Premium II VW, mais je n'arrive pas à le télé coder, je dispose d'un VCDS 12.12
est ce que quelqu'un pourrai m'aider SVP
merci d'avance.
rani27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2017, 21h49   #2
charlydiag
Avatar de charlydiag
Pouvoir de réputation: 9
charlydiag has a spectacular aura aboutcharlydiag has a spectacular aura about
Il faut d'abord être certains que le boitier BLUETOOTH est bien compatible pour ta voiture ainsi que pour la radio.
Quel est le message d'erreur ? type de voiture année, équipement ,quel radio ,etc...
charlydiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to charlydiag For This Useful Post:
rani27 (11/12/2017)
Vieux 10/12/2017, 19h24   #3
rani27
Avatar de rani27
bonjour charlydiag,
avant tout, je tiens a te remercier pour ta réponse, et ton interêt à mon problème, au fait, j'ai installé le kit Bluetooth sur un tiguan 2011, 2.0 tdi 140 cv, avec un RNS 510 MFA blanc, du coup j'ai perdu la commande vocale de la voiture, et c'est celle du kit qui prend le dessus, voici le scan complet des défauts ci-dessous, si tu peut m'aiguiller un peu, ça serai super de ta part. encore merci
Vendredi,15,Septembre,2017,17:19:57:30835
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Version données: 20131014
VIN: WVGZZZ5NZBW021172 Plaque d'immat.:
Kilometrage: 146637 Ordre réparation::
Type chassis: 5N (7N0)
Scanner: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 4F 52 53 55 56 61
62 6C 72 77
01-Moteur -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
4F-Centrale Elect. II -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
55-Portée des feux -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
77-Téléphone -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur (J623-CFFB) Labels: 03L-906-018-CFF.clb
No. pièce Log: 03L 906 018 CD Mat: 03L 907 309 N
Pièce: R4 2.0l TDI H23 9977
Révision: 41H23--- No. de série: 00000000000000
Codage: 00190032042401080000
No. Atelier: WSC 12415 002 1048576
Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018CD 003015
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018CD.rod
VCID: 6ED33851B1EF766E765-803B
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS Labels: 5N0-614-109-C4.clb
No. pièce Log: 5N0 614 109 Q Mat: 5N0 614 109 Q
Pièce: J104 C4 450 V24C 0006
Révision: --H28--- No. de série: 00000003008392
Codage: 0076097
No. Atelier: WSC 01324 020 00200
VCID: 3979DB0D7021E1D6937-806C
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
No. pièce Log: 5K0 907 044 BT Mat: 5K0 907 044 BT
Pièce: Climatronic H15 0709
Révision: 00003001
Codage: 0000000003
Jeu de données ASAM: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
VCID: 7EF30811E18F06EEE65-802B
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
No. pièce Log: 5K0 937 087 H Mat: 5K0 937 087 H
Pièce: BCM PQ35 H 011 0035
Révision: BE011001
Codage: 40180A3B88251AC0400800803400092443553088636D85605C 8087000041
VCID: 3A7BC401B527EACE9AD-806F
Sous-système 1 - No. pièce: 5N1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: WWS 220710 03 32 0010
Codage: 009795
Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Pièce: RLS 190710 05 54 0403
Codage: 03304D
Adresse 10: Assistance stationnt (J791) Labels: 1T0-919-475.clb
No. pièce Log: 1T0 919 475 H Mat: 1T0 919 475
Pièce: PARKHILFE PLA H07 0110
Révision: -------- No. de série: 88591018622454
Codage: 300003
VCID: 408FB6E9D3FBB01ED49-8015
Adresse 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
No. pièce Log: 5N0 959 655 N Mat: 5N0 959 655 N
Pièce: J234__200 VW10 HI 1916
Révision: 21014000 No. de série: 003GHPE2B169
Codage: 0012336
VCID: 489FAEC93BCB885E1C9-801D
Sous-système 1 - No. de série: 6332MTS622781810
Sous-système 2 - No. de série: 6342MTS640641790
Sous-système 3 - No. de série: 6351HTS6344KB6KJ
Sous-système 4 - No. de série: 6361HTS61HSJB6KR
Sous-système 5 - No. de série: 00000000000000000
Sous-système 6 - No. de série: 00000000000000000
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
No. pièce Log: 5K0 953 501 BH Mat: 5K0 953 569 L
Pièce: LENKS.MODUL 009 0135
Révision: FF010037 No. de série: 20100723100200
Codage: 118A140000
Jeu de données ASAM: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 71E9232DA0D169966B7-8024
Volant multifonction:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5K0 959 542 Mat: 5K0 959 542 Labels: 3C8-959-537.CLB
Pièce: E221__MFL-TAS H05 0010
Codage: 820000
Adresse 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
No. pièce Log: 5N0 920 872 A Mat: 5N0 920 872 A
Pièce: KOMBI H03 0406
Codage: 110F01
Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: 306FE6296B5B209E249-8065
Adresse 19: Gateway CAN Labels: 7N0-907-530-V1.clb
No. pièce Log: 7N0 907 530 A Mat: 1K0 907 951
Pièce: J533 Gateway H25 5603
Révision: H25 No. de série: 110710F2001003
Codage: F9A17F0640460304006002
VCID: 2E53F851B96F366E365-807B
1 Code défaut trouvé:
01044 - Calculateur mal codé
000 - - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100000
Priorité du défaut: 1
Fréquence du défaut: 23
Compteur de RAZ: 255
Kilometrage: 140439 km
Heure: 0
Date: 2000.14.01
Temps: 00:00:01
Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
No. pièce Log: 5K0 953 234 Mat: 5K0 953 234
Pièce: IMMO H03 0406
Codage: 000000
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN35.rod
VCID: EADBB4410D071A4EAAD-80BF
Adresse 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
No. pièce Log: 1T0 035 680 C Mat: 1T0 035 680 C
Pièce: RNS-MID H41 2720
Révision: AB001001 No. de série: VWZ6Z7K9191074
Codage: 040004020400008000
VCID: 2E53F851796F366E365-807B
2 Codes défaut trouvés:
01523 - Micro de téléphone (R38)
011 - Coupure - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101011
Priorité du défaut: 5
Fréquence du défaut: 5
Compteur de RAZ: 116
Heure: 0
Date: 2000.14.01
Temps: 00:00:05
00862 - Antenne de navigation (GPS) (R50/R52)
007 - Court-circuit à la masse - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100111
Fréquence du défaut: 1
Kilometrage: 130233 km
Heure: 0
Date: 2010.14.05
Temps: 17:49:05
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
No. pièce Log: 5N0 959 701 E Mat: 5N0 959 701 E
Pièce: Tuer-SG 009 2101
Codage: 0135358
VCID: 377DDD354635F7A6653-8062
Adresse 44: Direction assistée Labels: 5N1-909-144.clb
No. pièce Log: 5N1 909 144 L Mat: 5N1 909 148 G
Pièce: J500__APA-BS KL.219 0802
Révision: 1AH03831 No. de série: 00102010138001
Codage: 0000258
VCID: 3B75C1057A1DD3C681B-806E
Adresse 4F: Centrale Elect. II (J520) Labels: 1K0-907-532.clb
No. pièce Log: 7N0 907 532 Mat: 1K0 907 951
Pièce: EZE_2 H25 5603
Codage: 050B0500
VCID: EFEDA5553EE5FF66FD3-80BA
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8R0 959 591 A Mat: 8R0 959 591
Pièce: J245EE20SKB13 H02 0220
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8R0 959 591 A Mat: 8R0 959 591
Pièce: J394EE20SKB13 H02 0220
02071 - Bus de données local
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101100
Fréquence du défaut: 41
Compteur de RAZ: 103
Kilometrage: 128168 km
Heure: 0
Date: 2008.14.27
Temps: 1404
Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
No. pièce Log: 5N0 959 702 E Mat: 5N0 959 702 E
Codage: 0135614
VCID: 387FDE094B2BF8DE6C9-806D
Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 3AA-907-801.clb
No. pièce Log: 3AA 907 801 D Mat: 3AA 907 801 D
Pièce: J540 EPB4 VW-53083 0006
Révision: H18 No. de série: 00000000037607
Codage: 0023067
VCID: 326BEC21AD57128E52D-8067
Adresse 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.14.01
Temps: 00:00:05
Capture:
Heure: 0
Date: 2010.14.05
Temps: 17:49:05
Adresse 61: Régul. batterie (J840) Labels: 1K0-907-534.clb
No. pièce Log: 7N0 907 534 Mat: 1K0 907 951
Pièce: Batt.regelung H25 5603
Codage: 030B185A
VCID: F1E9A32D28D1E996EB7-80A4
Sous-système 1 - No. pièce Log: 1K0 915 181 C Mat: 1K0 915 181 A
Pièce: J367-BDM H07 0125
Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
No. pièce Log: 5N0 959 703 D Mat: 5N0 959 703 D
Pièce: Tuer-SG 007 2102
Codage: 0131216
No. Atelier: WSC 01324 020 1012552
Adresse 6C: Caméra recul Labels: 5N0-907-441.clb
No. pièce Log: 5N0 907 441 A Mat: 5N0 907 441 A
Pièce: J772__Rearview 0020
Révision: 00H08000 No. de série: 525PA8-J061561
Codage: 0020010
VCID: 2D51FF5DB4694D760FF-8078
Adresse 72: Porte AR droite Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
No. pièce Log: 5N0 959 704 D Mat: 5N0 959 704 D
Codage: 0131216
Adresse 77: Téléphone (J412) Labels: Aucun
No. pièce Log: 3C8 035 730 E Mat: 3C8 035 730 E
Pièce: Telefon 025 0983
Révision: -------- No. de série: 35502105254392
Codage: 020000000100000000000101
Jeu de données ASAM: EV_UHVPremi 002709
ROD: EV_UHVPremi_SE36.rod
VCID: 2541077D24997536C7F-8070
6 Codes défaut trouvés:
9457427 - Sortie négative canal audio fctions voc/tél
B104F 13 [008] - Court-circuit à la masse
Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 4
Compteur de RAZ: 176
Kilometrage: 154035 km
Date: 2079.14.05
Temps: 1645
9457171 - Sortie positive canal audio fctions voc/tél
B104E 13 [008] - Court-circuit à la masse
Capture:
Date: 2079.14.05
Temps: 1645
9458451 - Antenne GSM
B1053 13 [009] - Circuit ouvert
Capture:
9458193 - Unité de commande pour prééquipement de téléphone portable
B1052 14 [009] - Court-circuit au -
Capture:
13636352 - Calculateur non codé
U1013 00 [009] - -
Capture:
12608768 - Bus CAN Divertissement (SAE: Bus E)
U0065 00 [008] - Performance
Capture:
Priorité du défaut: 2
Fin ---------------------------------------------------------------------
Vieux 10/12/2017, 20h11   #4
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 36
Smile
Slt rani27,
Commence par codé le Gateway en cochant le téléphone (adresse 77) dans la liste des calculateur, bien à condition que votre bluetooth est compatible ou même original,
rani27 (11/12/2017)
Vieux 11/12/2017, 18h05   #5
rani27
Avatar de rani27
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Slt rani27,
j'ai déjà fait ça, cocher le canal téléphone 77, le Bluetooth fonctionne a merveille, mais mon problème et que je ne peux me servir de la commande vocale d'origine, c'est la commande vocale du kit Bluetooth qui prend le dessus
cordialement
Vieux 11/12/2017, 19h56   #6
fayssal2017
Envoyé par rani27 Voir le message
bonjour charlydiag,
avant tout, je tiens a te remercier pour ta réponse......
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.14.01
Temps: 00:00:01
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.14.01
Temps: 00:00:05
Capture:
Heure: 0
Date: 2010.14.05
Temps: 17:49:05
Capture:
Date: 2079.14.05
Temps: 1645
Capture:
Date: 2079.14.05
Temps: 1645
Capture:
Capture:
U1013 00 [009] - -
Capture:
Capture:
Commence par éliminer les défauts présents dans le gateway, autoradio et le téléphone, ensuite contrôle le bouton "commande vocale du volant dans le J527 adresse 16 en sélectionnant la valeur de mesure et voir si elle change quand tu appui sur le bouton.
Fait une capture d'écran du Bluetooth dont en parle!
Utilise un VCDS à jour, sinon l'outil ODIS est plus élaboré avec des plans de contrôles et fonctions assistées plain d'information très utiles,,
rani27 (12/12/2017)
Probleme telecodage jean69 Peugeot, Citroën 8 24/07/2016 20h02
probleme telecodage bsi carto Tableau de bord en général 39 22/06/2016 09h25
Probleme FAP OFF Tiguan 2008 (résolu) VWPassat31 Réparation & Programmation des calculateurs 148 31/12/2015 07h25
probleme FAP tiguan 2.0 tdi 2010 slimane Automobile en général 6 14/08/2015 16h09
problème de démarrage vw TIGUAN losconosciuto Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 2 14/05/2014 16h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h17.
