Vieux 24/02/2018, 21h10   #1
theseyoo
Avatar de theseyoo
theseyoo is on a distinguished road
Par défaut Problème wow/autocom
Je sollicite votre aide avant d'éclater mon pc!!
J'ai installé (4 fois au moins) wow 5.00.8.
J'ai déjà autocom 2013 R3 sur mon pc et il fonctionne à merveille!
J'ai copié le firm 1331 de autocom dans wow,lancé wow et mis à jour le progiciel.
Ma vci est reconnue en Snooper BT sur le port 3.
Cependant dès que je lance un scan j'ai une erreur "le numéro de série de la vci ne correspond pas à la vci enregistrée"
J'ai parcouru le forum en long et en large sans trouver de réponse!
J'ai bien mon numéro de vci dans "serial.txt".
Je vais pas tarder à éclater mon pc!!!
Le seul truc que je trouve bizarre c'est les enregistrements demandés dans lequel il y a wow pro et wow basic.
Merci à tous!
theseyoo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to theseyoo For This Useful Post:
tony60 (24/02/2018)
Vieux 24/02/2018, 21h18   #2
abdel93
Avatar de abdel93
abdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant future
Envoyé par theseyoo Voir le message
Merci à tous!
ta timeviewver?
The Following 4 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post:
jphp (24/02/2018), klif26 (24/02/2018), theseyoo (24/02/2018), tony60 (24/02/2018)
Vieux 24/02/2018, 21h18   #3
theseyoo
Avatar de theseyoo
oui!
Mais je pourrais pas me connecter à un véhicule
Vieux 24/02/2018, 21h21   #4
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 97
Salut je vais peut être dire une connerie mais c'est pas le firmware de wow qu'il faut copier dans Auto com? A confirmé..
tony60 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
Vieux 24/02/2018, 21h22   #5
abdel93
Avatar de abdel93
fait partage de co avec ton tel c'est ske jfait moi quand quelqu'un me donne un coup de main
klif26 (24/02/2018)
Vieux 24/02/2018, 21h22   #6
Pouvoir de réputation: 249
normal tu dois cocher utiliser plusieur vci et entrer le SN de ton vci !
@++ bon week end
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
klif26 (24/02/2018), seadoo831 (24/02/2018), theseyoo (24/02/2018)
Vieux 24/02/2018, 21h23   #7
theseyoo
Avatar de theseyoo
@++ bon week end
Dans lequel des 2 logiciels?
Vieux 24/02/2018, 21h59   #8
Pouvoir de réputation: 172
C:\wow5.00.8R2FRANCE\ac_diagnosis_module\data
ouvrir le document texte serial numbers et entrer son numero de snooper.
voici une liste des numéros possible ca pourra t' aider :
100251, 20418, 30250, 30252
cdlt
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
jphp (25/02/2018), klif26 (24/02/2018), Megg (09/06/2018), theseyoo (24/02/2018)
Vieux 24/02/2018, 22h39   #9
theseyoo
Avatar de theseyoo
cdlt
Ils sont tous dans mon serial.txt ces numéros
Vieux 24/02/2018, 23h23   #10
re
utiles cette vidéo pour installer
ca marche chez moi à tous les coups
https://www.youtube.com/watch?v=9M441FRzuZU
s'il te faut le keygen , je l'ai
cdlt
theseyoo (25/02/2018)
Vieux 25/02/2018, 08h58   #11
theseyoo
Avatar de theseyoo
re
cdlt
C'est la vidéo que j'ai utilisé pour installer.
Toujours le même problème de vci.
Vieux 25/02/2018, 09h59   #12
theseyoo
Avatar de theseyoo
Je pense que mon problème vient de l'incompatibilité du firm 1331 entre autocom et wow.
Il me faudrait donc passer en 1423 me semble t il ?
Quelqu'un a ce firm ?
Vieux 25/02/2018, 10h15   #13
tony60
Avatar de tony60
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...9&postcount=11
The Following 3 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
klif26 (25/02/2018), repartout (29/04/2018), theseyoo (25/02/2018)
Vieux 28/02/2018, 22h42   #14
theseyoo
Avatar de theseyoo
Bon ben ca marche toujours pas....
Toujours le même soucis de numéro de série de vci.
Vieux 01/03/2018, 10h59   #15
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Salut. J'avais exactement le même problème je confirme qu'il faut absolument passer au firmware 1423 dans autocom wow ensuite pour éviter que ta sonde verifie plusieurs serial tu dois laisser uniquement 100251 dans le fichier txt de wow et effacer les serials non utilisés. Bonne chance et tiens nous au courant
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
Problème de l'autocom Omareves Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 01/05/2015 12h13
probleme autocom legrek Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 4 14/06/2014 15h54
Problème Autocom seadoo831 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 7 10/03/2014 20h13
probleme autocom Nizar-maoukil Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 7 01/02/2014 23h06
probleme Autocom cdp + zolio Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 6 07/06/2013 15h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h10.
