slave
Vieux 16/01/2018, 14h56   #16
rachrbx
Avatar de rachrbx
rachrbx is on a distinguished road
problème résolu suppression fap et reset vidange merci les amie
rachrbx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2018, 22h06   #17
D.Price
Avatar de D.Price
D.Price is a jewel in the roughD.Price is a jewel in the roughD.Price is a jewel in the rough
Une question : as-tu vérifié le niveau d'huile ?
S'il est au dessus du max tu risques un emballement moteur, cartercash c'est pas des pros de chez pro. Pour peu qu'ils t'aient foutu la mauvaise huile ou le mauvais niveau...
D.Price est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2018, 10h49   #18
rachrbx
Avatar de rachrbx
oui bien-sur c’est ce que j’ai fais en premier
Vieux 17/01/2018, 15h34   #19
FMT
Avatar de FMT
Pouvoir de réputation: 7
FMT is on a distinguished road
+1 je dis comme zenata
car tu a deux pbs
1 > lié au taux de dilution
l'autre lié au debimetre , peut été la raison que ton véhicule s’accélère
avant de le remplacer, regarde le câblage et contrôle ses valeurs
dans tous les cas tu doit réinitialiser le soft après effacement et repartions.
pour éviter la récidive.
FMT est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to FMT For This Useful Post:
D.Price (17/01/2018)
Vieux 17/01/2018, 16h09   #20
Pouvoir de réputation: 249
salut cà va revenir en rouge risque casse moteur ! bientot
Vieux 18/01/2018, 11h57   #21
rachrbx
Avatar de rachrbx
le souci des erreur du au debimetre c est parce que j avez débranche électrovanne de turbo et le debimetre donc c est pour ça j avez c est erreur la
Risque casse moteur laguna 3 dci 110 everson29 Renault, Dacia, Nissan 28 04/01/2018 06h24
Defaut risque casse moteur scenic 3 nas33 Renault, Dacia, Nissan 4 10/03/2017 20h27
remplacement moteur dci cassé lafuine59 Automobile en général 23 30/11/2016 07h28
"Risque casse moteur" sur Megane III 1.9 dCi 130 Thom@s Renault, Dacia, Nissan 28 06/04/2016 22h25
"Risque casse moteur" clio 4 1.2 essence AUTOKIMO Renault, Dacia, Nissan 1 04/04/2016 17h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h51.
