31/01/2018, 10h26 | #16 |
Pouvoir de réputation: 9 |
sly a tous hier j ai passer la bmw au contrôle technique et j ai vu en dessous 1
durite de dépression coupé est ce que je peux roulé avec comme sa le temps que je la change est ce que sa joue sur la puissance sachant que j ai changé les durites qui vont au turbo |
The Following User Says Thank You to loubia69 For This Useful Post: | mista (31/01/2018) |
31/01/2018, 12h27 | #17 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Salut d ou vien cette durite de depression ? Oui cela peu jouer....
Cdl |
31/01/2018, 14h30 | #18 |
slt je l ai vu quand on la mis sur le pont elle est en dessous et travers de chaque coté
31/01/2018, 15h14 | #19 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Slt loubia,
Contrôle si la tringlerie du turbocompresseur accroche en utilisant une pompe à vide.
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
31/01/2018, 15h21 | #20 | |
Si le témoin check s'allume alors il faut lire la mémoire du calculateur moteur.
---------- Post added at 16h21 ---------- Previous post was at 16h15 ---------- Citation:
Une durit est celle branché côté pression d'air Un flexible est celui branché côté dépression il faut faire la différence.
31/01/2018, 15h31 | #21 |
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | loubia69 (31/01/2018) |
Egr off bmw 530d e60 | anmapi | Chiptuning | 3 | 04/09/2017 05h01 |
egr off bmw 530d e39 | ludosoizicsarah | Préparations moteur | 4 | 25/08/2014 20h11 |
immo bmw 530D | lolos3 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 20/06/2014 12h46 |
compteur e60 530d | tom077 | Compteur kilométrique | 2 | 06/05/2014 21h52 |
bmw 530d e60 | memati | BMW | 4 | 25/06/2011 00h15 |
