16/01/2018, 12h16 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Aide Kubistar nissan
Bonjour à tous
Sur un kubistar 1,5 dci j ai le code défaut P1026 corrélation de commande pH Permanent Circuit ouvert Qui pourrai me dire si il a déjà vu ce code défaut J ai changer capteur Pmh toujours pareil Elle démarre pas Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
un petit merci ne coute rien et un clic encore mieux lol |
18/01/2018, 09h35 | #2 | |
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 10h35 ---------- Previous post was at 10h33 ---------- Je n ai jamais vu ce code défaut J ai vérifié tous les fusible Relais reste plus qu a changer arbre à cam pour voir Sinon je v vérifier le calage au cas où bizarre cette histoire La panne est arrivée en roulant Affaire à suivre Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
18/01/2018, 23h04 | #3 |
Pouvoir de réputation: 26 |
Ta essayer au start si il demarre?
20/01/2018, 07h22 | #4 |
Il démarre mais calle
20/01/2018, 07h51 | #5 |
Pouvoir de réputation: 74 |
As tu accès aux paramètres moteur dessus ? Si oui, fais un contrôle de la pression rail. |
20/01/2018, 07h56 | #6 |
Pouvoir de réputation: 8 |
j ai trouvé ça sur le net je ne sais pas si ça peut d aider P1026 OBD Code Définition: Solénoïde de commande d'air de collecteur d'admission de P1026 court au positif http://www.forum-auto.com/pole-techn...ujet608250.htm |
The Following User Says Thank You to alexvin For This Useful Post: | Moulay (23/01/2018) |
23/01/2018, 21h32 | #7 | |
Salut Oui. J ai vu vu ce poste moi pour finir j ai trouver c était le capteur de régulation sur la pompe et ça fait le 3 eme que je mets elle roule 1 journée et bing il grille Il faut que je sculpte le faisceau Affaire à suivre Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to Moulay For This Useful Post: | klif26 (23/01/2018) |
23/01/2018, 23h25 | #8 | |
Pouvoir de réputation: 172 |
regardes le vase filtre a GO , si pas de présence eau ou limaille cdlt |
24/01/2018, 07h20 | #9 |
Qu'arrive t il au régulateur exactement ? C'est une panne électrique ou un blocage mécanique ? Le faisceau a été vérifié entre le régulateur et le boitier moteur ? |
25/01/2018, 22h29 | #10 |
Pas de limaille Pas d eau La bobine du régulateur est bonne blocage mécanique Le faisceau a était bidouillé Demain je change le faisceau moteur et ferai un retour Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
aide pin code nissan micra | say882 | Transponder, code pin | 0 | 21/11/2015 20h31 |
besoin d'aide nissan xtrail id 60 | mohcin2 | programmation & synchronisation de clé | 2 | 21/03/2014 10h14 |
De l'aide immo-off nissan X-trail dci | leraj | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 01/12/2012 05h25 |
aide nissan-renault DVD 2009 v28 | charifcharif | schémas de câblage, documentation | 2 | 22/01/2011 07h35 |
