02/09/2018, 09h54 | #16 |
Pouvoir de réputation: 66 |
au pire si tu viens te promener par chez moi
je peut te faire un vierge ou un off ou clone eeprom |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | thib_ (02/09/2018) |
02/09/2018, 10h50 | #17 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Et si on commençait par contrôler le bus CAN !!! aux bornes de l'ECU moteur et du BSI 120ohms boîtiers débranchés et continuité et pas de court circuit sur le câblage ni sur les autres boîtiers calculateur DA, ABS etc..avec l'aide d'un schéma électrique. |
02/09/2018, 12h46 | #18 |
Pouvoir de réputation: 6 |
---------- Post added at 13h46 ---------- Previous post was at 13h40 ---------- j'avais "espéré" en l'ouvrant trouvé des soudures fissurées sur les broches du bus CAN il va falloir que je refasse des tests sur la voiture il me semble avoir lu des cas, sur le net, avec la centrale ABS qui "bloque" le bus CAN j'ai pas mal de choses à vérifier Merci |
02/09/2018, 14h31 | #19 |
Pouvoir de réputation: 79 |
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | alinjadii (16/09/2018) |
02/09/2018, 14h48 | #20 |
alors écoute tu va commencer par brancher le bsi a la voiture et après tu prend un testeur un metrix ou autres chose avec une ampoule et tu vérifie si tu as une alimentation au niveau des deux fusible entouré en rouge et met le testeur sur un coté du fusible indiquer en vert et bien-sur avec le contacte mis une fois le teste effectuer si d'alimentation ok donc rien a faire.
sinon si pas d'alimentation alors prend un morceau de fil met un coté sur un +bat(12)et l'autre coté sur l'un ou l'autre fusible entouré en rouge et vois se que sa donne et après je t'explique se que tu va faire par la suite..........
04/09/2018, 08h41 | #21 |
slt alors ton affaire sa donne quoi .................................................. .....
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | rotax (04/09/2018) |
04/09/2018, 19h02 | #22 |
manque de temps...
des que j'ai des infos je transmettrai merci |
09/09/2018, 17h17 | #23 |
j'ai fait un peu de diag aujourd'hui
Calculateur contrôle moteur verrouillé --> c'est normale que cela ne démarre pas ? j'ai l'impression que le bus CAN est "bloqué" et que cela entraine plein d'erreurs ou débranche t on la central ABS pour tester ? j'ai effacer les defaut mais il me reste celui la Merci ---------- Post added at 18h17 ---------- Previous post was at 18h14 ---------- amor89, j'ai bien du +12V sur les 2 fusibles |
09/09/2018, 17h36 | #24 |
question complémentaire
le BSI interroge t il les autre calculateur par le bus CAN ou avec un autre bus ? |
09/09/2018, 18h24 | #25 |
je pense que c'est par le kline ou canl et canh qu'il interroge l'ecu selon model
---------- Post added at 19h24 ---------- Previous post was at 19h21 ---------- de toute maniere tu n'as aucune clé synchronisé,cau vu du diag,controle l'antenne transpondeur ensuite le com2000 est d'origine?si pas le cas,il n'est pas compatible et ne recoit pas la com avec la clé |
10/09/2018, 18h43 | #26 |
10/09/2018, 18h59 | #27 |
10/09/2018, 19h07 | #28 |
Pouvoir de réputation: 32 |
tu peux donner l'intitulé et pcode de tout les code défaut de chaque calculateur ? ceux qui reste même après effacement ..
tout vient à point à qui sait attendre. |
10/09/2018, 20h16 | #29 |
Pouvoir de réputation: 43 |
Hello
Pourquoi tu ne contrôles pas ton BUS can ? Ta clé est reconnue par le BSI donc com 2000 et antenne transpondeur OK , par contre le BSI n'ayant de réponse du calculateur moteur verrouille celui ci . Ton bus can alimente BSI/ABS/DA/Moteur , il est possible de controler sa tension en broche 6 et 14 sur la prise diag , si sa tension est proche de 0,5 volts voir isolement par rapport a la masse . PS : il serait bien de donner le code moteur ( entre 6° et 8° caractère de ton VIN ) afin de voir sur le schéma de quoi on parle . A+ |
10/09/2018, 20h47 | #30 |
je ne lis pas ca comme ca,peut etre je me trompe,mais.
cles apprisent dans le bsi=ok synchro cles=non,donc je pense antenne mais par ce qu'il y a un mais,etiquette transpondeur reconnu=oui?? |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | thib_ (11/09/2018) |
problème élec sur 406 V6 | djembe040 | Peugeot, Citroën | 6 | 03/12/2015 18h07 |
renault diesel 2004 panne prise d'air | bmw730 | Renault, Dacia, Nissan | 16 | 29/09/2014 06h54 |
Schéma elec X3 F25 | Ben29200 | schémas de câblage, documentation | 0 | 03/06/2014 22h44 |
Panne jumpy hdi 2.0 2004 | kokkinelle32 | Mécanique générale | 41 | 19/05/2013 19h29 |
Shema elec | julien74 | schémas de câblage, documentation | 2 | 08/05/2013 12h06 |
