30/06/2019, 14h57 | #16 |
Pouvoir de réputation: 20 |
merci a tous apres un diag je suis a 1190 t mn plus que le ralenti jai 4 default pedal accelerateur 1 et 2 court circuit debimetre d aire sonde de temperature de gazoil bprog ta raison y dois avoir un probleme de faisceau
30/06/2019, 15h24 | #17 |
Pouvoir de réputation: 266 |
Slt l ami quel calculateur edc15c2 88 pin.. Si oui alim commune potard débitmètre et le réchauffeur de gasoil..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | bbert90 (30/06/2019) |
30/06/2019, 15h48 | #18 |
non c est un trois broche edc15c2
---------- Post added at 14h48 ---------- Previous post was at 14h47 ---------- .en plus je suis dans la me;;;;;;;;;; y ont couper les fil du debimetre et remis sa comme sa jai trois vert |
The Following User Says Thank You to bbert90 For This Useful Post: | akasa67 (30/06/2019) |
30/06/2019, 15h59 | #19 |
Tu a 5 fil sur le débitmètre pour le potard 4 fils relier sur la borne 32 voie grise du calculateur..
30/06/2019, 16h56 | #20 |
merci akasa si je comprend je relis les 4 fils borne 32 et la je fais quoi, si ta un plan a me faire merci
30/06/2019, 17h02 | #21 |
Non sa n'est pas sa du tous fais une photo du branchement de ton débitmètre etc et le potard stp..
30/06/2019, 17h18 | #22 |
le potard y a 4 fil qui vont aux calculateur
30/06/2019, 17h23 | #23 |
Envois des photo de la prise du débitmètre etc..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 30/06/2019 à 17h28. |
30/06/2019, 17h35 | #24 |
je peux pas pour l instant dsl
30/06/2019, 18h03 | #25 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut post l'intitulé exact des defauts avec les codes erreurs
ensuite controle les petits fil marron sur le calculateur presence de chauffe fil qui se touche dénudé collé entre eux ??? fait un diag connecteur de pedale potar branché et puis débranché pour voir si c'est le potar ou le faisceau controle le potar comme ci dessous pedale.jpg @ Dernière modification par jphp ; 30/06/2019 à 18h13. |
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | bbert90 (01/07/2019), jerome83000 (02/03/2021) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
xara picasso 90cv qui accélère seul | KKHALIL | Peugeot, Citroën | 12 | 21/06/2016 02h17 |
307 l hdi accéléré a plus de 2000 tr | television | Peugeot, Citroën | 7 | 03/09/2014 07h34 |
probleme touran il accelere quand je debraye | dinalo | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 9 | 31/07/2014 17h45 |
c3 n'accelere pas | bilsoft | Peugeot, Citroën | 8 | 04/12/2013 07h15 |
peugeot 607 n accelere pas | autodiagnos kamal | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 10/01/2013 01h38 |
