27/05/2017, 12h30 | #16 |
Pouvoir de réputation: 265 |
je sais quel et ta panne et ce que tu a un bsm a coter de la batterie poste une photo
27/05/2017, 19h00 | #17 |
Pouvoir de réputation: 9 |
je dois y retourner lundi normalement je ferais 1 photos mais oui j en est 1
27/05/2017, 19h02 | #18 |
jphp pas de voyant moteur allumé
27/05/2017, 19h10 | #19 |
27/05/2017, 23h29 | #20 |
Alors si ta une bsm je sais ou et ta panne
28/05/2017, 08h55 | #21 |
slt je t écoute
28/05/2017, 23h42 | #22 |
29/05/2017, 13h11 | #23 |
slt gregkass54 tu as pus voir avec jp ?
29/05/2017, 14h58 | #24 |
Mais Non c'est pour voir ce que lui dit appel moi mon num en.mp
29/05/2017, 15h17 | #25 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Tu veux dire que le voyant ne s'allume pas du tout, même en mettant le contact ? Laisse ton N° de chassis pour trouver un schéma, il faudra voir du côté du BSM ou du boitier moteur. Pas de soucis particulier en changeant la batterie, genre court circuit ou inversion des polarités ? |
29/05/2017, 16h35 | #26 |
Regarde ce que je t'ai dit et reviens nous dire ..
29/05/2017, 17h54 | #27 |
Pouvoir de réputation: 25 |
Salut, tu doit avoir un ou plusieurs fils de coupé/oxydé entre le BSM et le calculateur moteur.
29/05/2017, 19h45 | #28 |
ok merci les gars je vérifie ça demain normalement et je vous tien au courant
30/05/2017, 15h25 | #29 |
slt a tous bon ba RAS niveau des fils j ai vérifié rien ni coupé ni dénudé j ai tiré dessus
toujours pareil aucun voyant qui s allume ( moteur et préchauffe )j ai reverifié tous les fusibles moteur et habitacle même les gros sous BSM RIEN se qui me preocupe est que j ai voulus faire 1 test de continuité des fils avec mon multi j ai démonté la cosse de l électrovanne et le multimetre bip avec 90 pourcent des fils de la BSM et la même chose avec la cosse du boitier de préchauffe comme si tous les fils correspondaient ensemble |
30/05/2017, 17h11 | #30 |
Tu dis que les fusibles sont bons mais est ce qu'ils sont alimentés ? Tu as le N° chassis pour voir si j'ai un schéma afin de faire quelques contrôles ? |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
